tonyp
Nordmann74
Hi kann mir wer sagen warum der PC das Phone nicht erkennt wenn ich es mit dem Ladekabel anschließe ? :sad:
Und ist bei der Build 2 schon der neue Kernel integriert ?
Danke euch im voraus !
bearbeitet von Nordmann74
Androiddoktor
Vielleicht hast du im Kowalski Manager "Fast charge" an. Dann erkennt der PC das Phone nicht. Bzw. könntest du unter Einstellungen - Speicher - USB-Verbindung(Menü-Taste) Noch MTP/Massenspeicher etc. auswählen.
Und ja, in build 02 ist bereits der neue Kowalski Kernel exp121 intigriert ;)
shoa
Bei werden alle Ordner auf meiner externen SD Karte leer angezeigt, wenn ich mein Handy an PC anschließe. Wenn ich mit einem Dateimanager vom Handy auf die externe SD zugreife sind aber alle Daten da. Keine Ahnung ob das am Kernel oder der ROM liegt!
Nordmann74
Danke Doc du hast mir mal wieder all meine Fragen beantwortet ! :dankescho
BS86
bei mir dauerts nur manchmal etwas, bis der die inhalte der ordner lädt. wie lang hast du dem PC denn gegeben, um die inhalte laden zu können?
Androiddoktor
Ich hatte das Spiel heute wieder öfters. Zuerst kommt die interene SD Karte, und dann dauert es oft schon mal ne ganze Minute bis die Externe SD aufpoppt. Diese ist dann jedoch sofort mit allen Inhalten bereit.
Gesendet von meinem LG Optimus 2x mit Tapatalk
BS86
und build 3 ist raus :)
Changelog:
  • async in der GraphicBufferAllocator::free zurückgenommen (bessere Performance)
  • Dalvik: bytecode Verifizierung ausgeschaltet
  • SMS und verpasste Anrufe "breathing" Option (in Einstellungen - System - Statusbar)
  • AGPS Patch von crypted
  • added the tegra.power.so (fehlerhafterweise im letzten build ausgelassen)
murok9042
Endlich wieder Touchboost :D
Snake69
Changelog:
Kann den Link mal jemad posten, komm irgendwie nicht dran
Hat sich erledigt !!
Nordmann74
Changelog:
Was nehm ich denn jetzt Built 2 oder 3 ?
Aber ich bräuchte mal den Link !!!
SEKiller
Für was ist die tegra.power.so eigentlich zuständig?
das.flaigsi
Unteranderem für den Touchspeedup.
Ich glaub außerdem, dass es auch was mit dem setzen des CPU Takts beim booten zu tun hat. Das hatte nämlich auch nicht mehr richtig funktioniert in der T-Build 02, weil tonyp diese Datei vergessen hatte. Konnte allerdings durch erneuten flashen der Kernesl behoben werden (ist ne Kerneldatei).
Ist ab hier nachzulesen: https://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2265329&page=65
shoa
Habe nun auch nur 816Mhz und läuft auch schon probleme!
shoa
das.flaigsi
Dritter Post unter Instructions.
Hier der Ausschnitt:
Updating to a newer T-Build:
  1. No wipes or system-format needed!
  2. Choose the correct ROM for your bootloader
  3. Flash the ROM
  4. Flash the latest kowalski kernel
  5. Tiny Gapps are included, so there's no need to flash gapps if those are enough for you.
    If you want the full gapps package use the non-neon one I provide here.
    If you want to remove gapps flash this package after flashing the ROM: CM10.1-gapps-remover-tonyp.zip
  6. Reboot
Coming from another ROM:
  1. If you're on the newbl either use pengus CWM 6.0.2.5 or my TWRP!
    Other recoveries won't work.
    oldbl users can use any CWM >5 or TWRP version.
  2. Do a full wipe!
    Just do the wipe, you will be thankful afterwards when everything does run better.
  3. Format /system
  4. Choose the correct ROM for your bootloader
  5. Flash the ROM
  6. Flash the latest kowalski kernel
  7. Tiny Gapps are included, so there's no need to flash gapps if those are enough for you.
  8. Reboot
  9. Don't restore system apps (like Settings) or system data (like Wifi data) with TitaniumBackup!
opi-power
ich habe die 03 er jetzt auch drauf.
sie läuft aber noch nicht ganz so flüssig wie die 4.1
von tonyp.
aber für die ersten builds,doch schon gut und brauchbar.
warte auf die updates die noch kommen.
grüße
Nordmann74
so mal wieder ne doofe Frage von mir , ist da diesmal auch schon der neueste Kernel mit integriert ?
Sorry für die Frage !
Androiddoktor
Warum nicht? :D Wenn er in build 02 drin war, warum sollte er in build 03 nicht drin sein? ;)
Nordmann74
danke deswegen frag ich ja einfach mal nach !
