tonyp
Androiddoktor
Dafür ist ein forum ja da ;).
Ist es bei euch auch manchmal so, dass der Bildschirm auf einmal mittendrin ganz hell wird, wenn Autom. Helligkeit an ist. Manchmal wirds dann auch wieder von selber dunkel. (build 02)
Gesendet von meinem LG Optimus 2x mit Tapatalk
Norlam
ich benutze momentan die PA b12 von tonyp und mich würde mal interessieren welche Rom besser ist bzgl. der Akkulaufzeit. Hat jemand beide Roms schon im Langzeit Gebrauch gehabt und würde seine Erfahrungen mit mir teilen? Für mich steht die Akkulaufzeit am oberster Stelle :)
Ronytiger
bislang bin ich sher zufrieden, wenn ich jetzt Build 3 flashe muss ich da den Akku neu kalibrieren oder geht das so ?
House.m.d
Ich hab die 03 drauf und den neuen Kowalski 122. Jetzt möchte ich die mindesthelligkeit in der Automatischen Regelung erhöhen. Die ist für mich etwas zu dunkel eingestellt. Was bzw wie muß ich vorgehen?
shoa
Ein nettes Feature wäre, wenn sich die mobilen Daten deaktivieren würden wenn WLAN aktiviert ist. Muss man so etwas in der ROM oder Kernel implementieren?
Das ist doch nun auch Standard bei den neuen Handy wie dem Sony Xperia Z oder HTC One.
Batdracul
Ähm das sollte auch so sein. Sieht man an den Pfeilen in den jeweiligen Symbolen. Wenn Wlan an ist, werden keine mobilen Daten über 3g abgerufen.
shoa
Schon klar, dass diese nicht über das Datennetzwerk übertragen werden. Dennoch sind diese aktiv und verbrauchen Strom.
superwinni2
habe folgendes Problem:
wenn ich nach einem neustart die SMS öffne kommt alles wie normal, schließe ich sie jedoch wieder und will sie iweder öffnen kommt nur " Konversationen werden geladen"..
jemand ebenfalls mit dem problem?
opi-power
weiß einer warum die burger king app nicht geht?
SEKiller
Ich konnte bisher mit dem build 3 + KK122 nur die Erfahrungen machen das sich das Handy dauernd neustartet, von 14 auf 100% laden dauerte 4 Stunden (Handy lag nur rum) und WLAN ging nur wenn es Lust dazu hatte (aber das soll ja am Kernel liegen wenn ich mich nicht verlesen habe bei xda), deshalb für mich leider nutzlos, habe alles vorher formatiert (sogar die SD Karte) aber half alles nichts, habe es bestimmt 3 mal neu geflasht aber auch das half nicht.
RedSun
Moin,
ich sehe da eher einen geringen Nutzen. Denn es muß ja ein zusätzlicher Prozess eingebaut werden, der dieses überwacht. Somit liegt ein weiterer Prozess vor der die CPU beschäftigt.
Es gibt da sicherlich viel effektivere Methoden um Akku zu sparen.
lg_handy
Da hast du sicherlich irgendwo einen Wurm drinnen.
Bei mir hat die build 3 version problemlis geklappt. Was mich besonders freut, gps funktioniert hier jetzt etwas besser. Aber leider nicht immer so scbnell wie es sollte manchmal dauert es viel zu lange bis es einen fix gibt, seltener aber sogar gar nicht.
Da ich zuvor auf cm7 war mit der Chuck Norris Version , habe ich erst wieder auf ext 3 geflasht, mit nvflash froyo aufgespielt. Anschließend neu gerrooted und cwm 5 aufgespielt und dann cm10.1 Tony built 3 und Kernel Kowalsky 122geflasht. Base and benutze ich 725.
Ril habe ich nicht angefasst.
Hier nochmals einen großen Dank an Tonyp.
scareface4711
also ich hab jetzt auch die 03 drauf und funktioniert einwandfrei.
GPS hat innerhalb 15-30sec einen Fix, das reicht mir vollkommen aus.
bei der Akkulaufzeit komm ich so auf ca. 10-12 Stunden und dann muss es wieder an die Steckdose.
opi-power
ich habe gemerkt,das die datenverbindung abreist,wenn man aus dem w-lan kommt. umstellen auf 2g hilft. wenn ich aber auf 3g will,hilft nur ein neustart.
grüße
lg_handy
Vielleicht kannst du in ein paar Tagen nochmal berichten,wie schnell dein GPS fix funktioniert.
Ich hatte gestern nach frischer Installation auch einen sehr schnellen GPS Fix , aber heute ging über haupt kein GPS mehr. Erst nach dem Aufspielen des Nandroid Backup vom Tonyp Build 3 ging mein GPS wiederwieder
scareface4711
okay, kann ich machen:-) wobei ich die 03 schon seit dem ersten Tag darauf habe und es heute noch einwandfrei funktioniert hat.
kannst dir ja mal FasterGps installieren, hab die auch drauf evtl. hilft das.
murok9042
Also unter CM10 als auch CM10.1 half weder FasterFix noch FasterGPS für ein schnellen Satfix - bei mir jedenfalls.
Dagegen soll aber diese Anleitung aus dem xda-Forum helfen: Klick.
GPSFix innerhalb von max. 25 Sekunden (ohne Datenverbindung) :eusa_danc
pukidukie
Funktioniert bei mir. App cache löschen evtl?
Gesendet von meinem Ainol Novo 7 Crystal.
opi-power
ich kann die app nicht laden,sie ist laut meldung für mein gerät nicht verfügbar.
SEKiller
lad dir nen Market unlocker, dann bekommst jede app auch jene, welche in deinem Land nicht verfügbar sind ;)
