tonyp
Nordmann74
Danke wenn es nicht mehr ist !
Und dann ist es auch wirklich wieder in Urzustand ?
SEKiller
Ja das löscht alles oder du machst Reboot Recovery und machst "Wipe Data Factory Reset" dann ist auch alles weg (die interne SD wird dabei nicht gelöscht)
Nordmann74
Gemacht aber alte Rom samt Kowalski Kernel und Viper4Android usw. sind immer noch da sowie die Rom OpGaNex 3.1 ! Was nun ?
SEKiller
Um /system zu löschen musst du ins CWM/TWRP und system formatieren.
habra
Hi
Ich hab mal ne Frage zum telefonieren.
Ich wollte auf der Telefontastatur Kurzwahlen hinterlegen, finde aber keine Möglichkeit diese zu programmieren.
Bin ich Blind oder geht's nicht ?
BS86
Schon jemand den Kowalski 126 probiert?
ja, läuft problemlos
Hi
Geht am einfachsten, wenn du dir den Kontakt auf den Homescreen legst (Kontakte --> jeweiliger Kontakt, für den du das willst --> Einstellungen-Hardwarekey --> Auf startbildschirm platzieren)
Oder indem du den Kontakten "Sterne" gibst (Favoriten) --> jeweiligen Kontakt hersuchen --> oben rechts auf den Stern --> in der Telefonapp erscheinen diese ganz rechts.
Man kann bei mehreren Nummern eine Standardnummer definieren, muss man aber nicht
Wie ihr gemerkt habt, bin ich in den letzten Wochen nicht oft online gewesen. Ich habe in den letzten Wochen mein Studium beendet und bin seit 1.8. voll im Berufsleben, weswegen ich nicht mehr so oft online sein kann. Nächste Woche bin ich erstmal in Urlaub, aber danach versuche ich, wieder öfter rein zu schauen.
schmidt-chen
Hallo, ich habe nach langen Lesen hier im Forum endlich das ClockworkMod auf mein Handy gebracht. Hab dann die CM10.1-tonyp geflasht.
Funktioniert soweit auch alles.
In der Anleitung steht ROM flaschen.
Kowalski Kernel flashen.
Welcher ist der aktuelle Kernel, auf der Seite gab es recht viele mit unterschiedlichen Bezeichnungen. Den hab ich geladen (kk-exp-20130727-126-oldbl.zip) Ist es der richtige?
Wie flashe ich nun nur den Kernel?
BS86
ja, das ist der richtige, wenn du auf dem alten bootloader bist (gleich nach dem einschalten ein graues/weißes LG-Logo)
wenn du auf dem neuen Bootloader bist (pinkes LG Logo), brauchst du die kk-exp-20130727-126-newbl.zip
Flashen tust du das genauso wie die ROM, also im CWM, nur dass du nichts wipen musst ;)
virkoto
die swype Funktion funktioniert nicht...d.h. sie hat mal kurz funktioniert' nachdem ich sie abgeschaltet hatte' dann wieder nicht...also wieder eingeschaltet aber hilft nichts...tut nicht.
danke im voraus
virkoto
die swipe-funktion wird auch nicht direkt funktionieren.
Du brauchst die hier: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.inputmethod.latin
oder du nutzt swiftkey, kannst 30 tage kostenlos testen.
Danke für die info...dachte die swype Funktion hätte schon mal getan, aber wahrscheinlich bring ich da was durcheinander, weil ich mehrere Roms grad teste....
Der Link geht nicht, was ist das?
bearbeitet von virkoto
BS86
Das wäre die Android Tastatur von Google, also praktisch die in der Rom enthaltene inklusive funktionierendem swipe, weil ohne neon-instruktionen geschrieben
Sent from my Optimus 3X using Tapatalk 4
schmidt-chen
hab die Rom von Tonyp drauf.
Hab mir jetzt die Aldi Talk App runtergeladen.
Wenn ich sie nutzen will kommt Sim Karte gesperrt, Sim kann nicht gelesen werden:frown:
Telefonieren und so klappt aber alles.
An was kann das liegen?
Eine Anruferliste, oder letzte Anrufe habe ich auch noch nicht gefunden.
virkoto
Aldi talk APP geht nicht mit cm
Androiddoktor
Das Anruferprotokoll findest du wenn du in der Telefon App (Wählfeld) nach rechts wischt oder oben mittig den Reiter mit der Uhr auswählst.
Gesendet von meinem Optimus 2x mit Tapatalk 4 Beta
schmidt-chen
Danke alles klar.
Jetzt wird das Handy nicht mehr am Rechner erkannt.
Gibts irgendwelche versteckten Einstellungen?:icon_mad:
Androiddoktor
Vermutlich hast du fast charge aktiviert. Dann wird das Handy nicht mehr vom PC erkannt. Gehe um es zu deaktivieren in die Kowalski Manager APP und stelle den Regler bei fast charge auf off.
Falls es immer noch nicht funktioniert, findest du unter Einstellungen -> Speicher -> [Menü-Taste drücken] die Optionen für die PC Verbindung ( Massenspeicher, Mediengerät, ...)
schmidt-chen
Fast Carche war nicht aktiviert.
Ich habe es heute mal auf Arbeit am Rechner probiert, da klappte es problemlos.
Handy wurde sofort erkannt.
Liegt wohl dann an meinem Rechner.:crazy:
Als die alte Rom drauf war funzte es. War auch das erste mal dass ich das Handy am Rechner hatte nachdem ich die Tonyp draufgespielt habe.
Fehlen da Treiber oder so?
