tonyp
SEKiller
Gibt ported LG ICS und JB Cams von feav und noch irgendwem die findest du im OP
SEKiller
Mal was anderes, es besteht ja ein low speed bug für die externe SD, wenn ich die Karten switche also intern zu extern und umgekehrt greift der bug dann auf die interne die dann die externe ist oder ist das keine Lösung?
soijer
Hallo, tonyp hat ja schon eine version CM 10.2 Hat die schon jemand ausprobiert? Wenn ja , wie läuft Sie?
SEKiller
Mir war mal wieder langweilig und da ich diesen Traffic Mod aus civato seiner Multi_Flex ganz nett fand dachte ich mir das muss doch auch mit CM Roms gehen.. und ja es geht... passt sich an die Theme Farbe an. Falls jemand interesse daran hat. Ob die zip auf dem alten Bootloader funktioniert weiss ich nicht (kann es nicht testen) aber Feedback wäre nett.
CM10.1 Traffic Mod (NEW BOOTLOADER) Download
bearbeitet von SEKiller
Androiddoktor
Wollt den Mod mal probiern, geht jedoch nicht unter cm10 (Paranoid). Endet im Bootloop... (War fast abzusehen, da cm10.1 ne andere Systemui.apk hat als cm10 ;)). Hab zum Glück n nandroid Backup gemacht.
Nur so als info für die, die auf cm10 sind.
SEKiller
Ich hab das auch für die CM10 PA da, wenn du es haben möchtest lade ich es dir hoch.
Natürlich hat die 10.1 eine andere SytemUI als die CM10, allein die Notifications sehen bei 10.1 schon anders aus ;)
telekraft123
Hey Leute ich brauch Hilfe beim Installieren der .Zip kommt bei mir folgende Fehlermeldung :
assert failed getprop ro.product.device
was kann ich da machen die Installation wird auch abgebrochen danach.
Ich hab den Neuen Bootloader bei meinen LG
SEKiller
Hast du die richtige zip für deinen Bootloader runtergeladen? Falls ja lösch diese nochmal und lad die zip erneut runter um auszuschließen das es sich um einen CRC Fehler handeln könnte.
sgspluss
telekraft das liest sich so als hättest du die falsche Recovery ;)
Bitte flashe DIESES CWM oder DIESES TWRP (je nach dem welches du lieber magst) und versuche dann nocheinmal zu Flashen.
Das sollte dein Fehler beheben :-)
telekraft123
Hey ich habe es hinbekommen es war die Falsche Recovery :), jetzt muss ich nur noch Wissen welcher der 5. ZIP Dateien ich aufs Handy Flashen muss. Ich habe jetzt Build 5 Genommen ! und das läuft ich hoffe das es das Richtige ist.
soijer
Ja die läuft bestens, solltest Dir aber die Kernel 126 mit drauf machen.
telekraft123
Also ich finde es bis jetzt noch nicht so gut, ich habe es seit 2h Drauf und es bugged ganz schön rum. Ist schon 2 mal Abgestürzt und ist sau langsam :(
sgspluss
Hmm welchen Kernel hast du denn in dem Release 5?
Wenn du noch nicht den Kowalski Kernel exp 126 bzw M1 (exp: experimental / M1: stable) drauf hast einfach mal drüber Flashen und dann nochmal schauen obs besser läuft.
telekraft123
Kannst du mir mal einen link schicken wo ich den Ziehen kann ? :) P.s habe ich gefunden ! https://www.xdafileserver.nl/index.php?dir=LG%2FOptimus+2x+%28P990%29%2FROMS%2FPengus77%2Fkowalski%2FReleases welchen Empfehlst du ?
Ich habe aber im System eine App mit dem Name "Kowalski Kernel" Verwaltung/Einstellung Impliziert das das ich den Kernel drauf habe ? ich habe ihr nicht extra Installiert habe nur hier den angebotenen 5ten Release draufgehauen.
telekraft123
sgspluss Habs jetzt drüber gehauen danke erstmal dafür! Hast du vllt gute Tipps wie ich den Kowalsk Manager am besten Konfiguriere ?
sgspluss
Da hatte mal SEKiller die Einstellungen wie man diesen am besten einstellt...
Schaue mal HIER
telekraft123
P.s Läuft jetzt richtig gut mit dem Kernel Update, macht endlich Spaß die Möhre zu benutzten :D Danke an tonyp für die Arbeit!
