Androiddoktor
rudy102
Hi alle,
ich habe bei meinem P990 diese ROM drauf https://www.handy-faq.de/forum/lg_optimus_speed_p990_custom_roms/273861-lg_optimus_speed_p990_djangomanouche_30a_30b_stock_ics.html
ich würde gerne Die von Tonyp ausprobieren, muss ich auch den neuen BL bei mir drauf flashen oder ist der schon bei der o.g ROM schon drauf.
Ich habe noch ROM Manager drauf, aber CWM muss ich auch noch drauf flashen mit dem AIO ToolKit oder ?
danke Euch für Antworten :dankescho
djtw1909
Weißes Bootlogo = alter Bootloader
Pnkes Bootlogo = neuer Bootloader
Androiddoktor
normalerweise solltest du den CWM schon installiert haben. Du kannst es nachprüfen, wenn du im ausgeschalteten Zustand die Volume Leiser Taste und die Power Taste gleichzeitig drückst. Wenn du in das cwm Menü kommst, dann hast du ihn schon drauf.
Wenn du auch den neuen Bootloader hast (wie djtw1909 erklärt hat), dann solltest du ohne Probleme die cm11 flashen können ;)
Gruß Androiddoktor
bearbeitet von Androiddoktor
rudy102
danke für Eure Antworten
ich habe noch ein oder andere Frage :biggrin:
CWM habe ich drauf in der 5.28 Version ist das ok oder soll ich die 6.xx version drauf flashen ?
und muss ich den BL unlocken oder ist das nicht erforderlich, währe die option 8
bei AIO ToolKit
ich habe noch bei AIO ToolKit versucht die APX Treiber zu Installieren Win 8 x64
hat aber nicht geklappt hat
wie kann ich die Treiber bei Win 8 x64 Installieren ?
oder müssen die nicht unbedingt drauf ?
Danke Euch für die Hilfestellung :dankescho
Androiddoktor
genau, Option 8 ist die richtige. Beim CWM bevorzuge ich das 6.x, es sollte aber mit dem 5er auch genauso gehen.
Wegen den Treibern, versuche es mal so, ob das Handy in den APX Modus kommt, ansonsten glaub ich ist irgendwo ne Anleitung für Windows 8, die ich mal suchen müsste :biggrin: Selbst verwende ich Windows 7.
EDIT: Schau mal hier, bei der Anleitung wird beschrieben, wie man die APX-Treiber manuell installiert: https://www.handy-faq.de/forum/lg_optimus_speed_p990_forum/197371-lg_optimus_speed_p990_original_rom_2x_flashen.html
rudy102
:dankescho für die schnelle Antwort
um die Treiber bei Windows 8 zu Installieren muss man die Digitale Treiber Signierung ausschalten.
So Treiber ist Installiert
noch eine Frage wenn ich jetzt die Option 8 bei AIO ToolKit wähle (BL unlocken)
bei meinem derzeitigem ROM 4.0.4
wird das Telefon noch mit der 4.0.4 starten oder geht gar nichts mehr ?
Androiddoktor
Normalerweise schon, denke ich. Aber ich bin mir da gar nicht mal so sicher... Habe das ehrlich gesagt nur in einem Zug angewandt und danach gleich die neue Rom geflasht. Andererseits konnte ich nirgends eine Warnung finden. Also auf jeden Fall ein Backup machen ;).
djtw1909
Wenn du auch den alten Bootloader hast (wie djtw1909 erklärt hat), dann solltest du ohne Probleme die cm11 flashen können ;)
Gruß Androiddoktor
Du hast dich bestimmt verschrieben?
Siehe hier.
Diese Rom ist nur für den neuen Bootloader! Solltet ihr auf dem alten Bootloader sein, könnt mit dem AIO Toolkit mit Option 4 den neuen flashen.
Androiddoktor
Vielen Dank für den Hinweis!!! Ja, ich hatte mich verschrieben :redface:. Zum Glück hat er ja schon den neuen Bootloader drauf mit ICS.
djtw1909
War nur der Form halber, falls es einer liest, der noch nicht so in der Materie steckt, da ist es verwirrend.
rudy102
so ich schon wieder :icon_wink
den BL habe ich ullocken können
aber jetzt bei installieren der ROM von der SD Karte bekomme ich folgende Fehlermeldung.
assert failed: getprop("ro.product.device") == "p990" || getprop("ro.build.product") == "p990"
E: Error in /emmc/cm-10.1-20130116-NIGHTLY-p990.zip
(Status 7)
Installation aborted.
was könnte es sein ?
und wie kann ich das beheben ?
(habe schon die ROM nochmal runtergeladen hat aber nichts gebracht)
so hat sich erledigt, habe den CWM auf die version 6.xx upgedatet
und jetzt hat es alles prima funktioniert.
bearbeitet von rudy102
Androiddoktor
Was du da hast, ist eine offizielle cm10.1 Nightly von cm. Nicht diese cm11 hier! Diese kannst du nicht installieren, da diese Rom nu für den alten Bootloader ist.
Aber welche möchtst du denn nun flashen? Diese hier (cm11) oder die cm10.1, wo du gerade probiert hast? :confused:
Gruß Androiddoktor
rudy102
nei nein ich habe die (cm11) Installiert bekommen, es lag an dem CWM 5.28
habe die version 6.xx drauf gemacht und es hat funktioniert :biggrin:
diese Fehlermeldung habe ich bei Google gefunden (aber genau die gleiche Meldung Kamm bei mir auch (bis auf den Dateinamen)
so bis jetzt läuft CM 4.4.2 wunderbar :biggrin::biggrin:
hast Du vielleicht noch paar Tipps für die Einstellungen von Kowalski Kernel ?
:dankescho
Androiddoktor
Guten Morgen,
Im Kowalski manager habe ich immer die ersten drei Sachen auf an, die TX Power kannst du runterdrehen, so 11 reicht vollkommen aus. Das bei den SD Karten habe ich 512 MB und sonst habe ich nurnoch second Core auto hotplug an und max load balance.
Letzteres ist Geschmackssache, wenn du bisschen Akku sparen willst, vielleicht bringt single core mode was. Dynamic fsync bringt vielleicht ein bisschen mehr performance, ich bin bloß kein großer Freund davon ;)
stoni69
Hallo zusammen.
Funktioniert bei diesem Rom auch Bluetooth Audio?
mfg stoni69
Androiddoktor
Ja, Bluetooth audio funktioniert einwandfrei! ;)
stoni69
Hallo zusammen.
Nochmal zum allgemeinen Verständnis.
Welchen Vorteil oder Nachteil hat der neue Bootloader gegenüber dem alten Bootloader (außer dem unterschiedlichen Bootlogo)?
Warum gibt es überhaupt einen neuen Bootloader?
mfg stoni69
Androiddoktor
Der neue Bootloader kam ja mit dem offiziellem ICS von LG. Da Android 4 mehr Speicherplatz benötigt, musste die System-Partition vergrößert werden, also war ein neues Partitionslayout quasi unumgänglich. Den Bootloader haben sie dann auch gleich erneuert und ihn auch gleich gesperrt.
Der Vorteil am neuen Bootloader ist vermutlich "nur" die höhere Kompatibilität mit Roms, da alle Android 4.x Roms (außer offizielles cm) für den neuen Bootloader sind, jedoch nicht alle für den alten. Sagens wirs so: Der neue Bootloader kann alles, was der alte kann und hat ein paar mehr Vorteile. Warum dann also noch den alten nutzen? Sofern man nicht grad 2.x oder originale cm Roms benutzen möchte, sehe ich darin keinen Mehrnutzen ;)
snake750
Hallo, hoffe es kann mir jemand helfen. Habe da ein Problem mit cm-11-20140217.
Habe den neuen Bootloader auf das P990 aufgespielt, danach das cm11 und den Kernel. Soweit hat auch alles funktioniert.
Beim ersten Start ist das Handy dann bis zum Setup-Assistent gekommen. Jetzt bekomme ich aber immer die Nachricht, das der Setup-Assistent beendet wurde.
Hoffe das mir da jemand weiter helfen kann, da ich absolut nicht weiß woran das liegt.
Danke im Voraus.
Androiddoktor
Du musst den Setup-Assistenten aus der zip vor dem Flashen löschen (/system/priv-app/SetupWizard.apk).
Bitte löscht vor der Installation die SetupWizard.apk aus /system/priv-app in der zip-Datei, da es sonst zu FC's des selbigen kommt (Zip öffnen, nicht entpacken, und die SetupWizard.apk löschen).
Also nochmal Fullwipe, und nochmal neu (ohne Setup-Assistenten) flashen ;)
