Shurkien
Carnesir
Guten Morgen,
ich bin seit CM9 raus ist auch CM9 user. Nun passiert da aber leider lange Zeit nicht mehr viel und die Version ist in vielen Fällen doch noch sehr verbugt(zumindest bei mir).
Nun wollte ich die Nova HD mod probieren, jetzt ist aber die Frage was genau ist der Unterschied?
Kann ich die Nova Mod einfach über CM9 flashen, sodass einstellungen und Apps vorhanden bleiben?
Der Unterschied ist, dass dieses User-Versionen sind. Nova HD und auch die von Owain sind inoffizielle Versionen, von cm9 gibt es nur die SelfKang3 und noch keine weiteren offiziellen Versionen. Alle bekannten Probleme die in der offiziellen cm9 sind, gibt es auch nach wie vor in den User Versionen. Noch ein Unterschied ist, dass in diesen Versionen Apps hinzugefügt oder raus genommen wurden. An den Chance Logs siehst du auch, das im Grunde immer nur Apps aktualisiert werden. Aber echte System-Updates gibt es nicht. Es bleibt leider abzuwarten, wann das erste offizielle Nightly von cm9 kommt.
FredFeuerstein1977
ich steh mal wieder voll auf dem schlauch. was ist Reloaded ICS?
mwsun
hab nun auch die 21-39 auf meinem LG-P990 drauf. Bisher keine Probleme.
Nur eine Frage, gibt es denn auch schon eine Radio-App dafür?
Danke,
Manfred
mwsun
zu meinem ersten Post:
diese Frage hat, in einem anderen Forum, schon jemand gestellt.
Als Antwort darauf kam von hei1125 Nova HD RC21-39 is uploaded.
Findet man da irgendwo das FM-Radio drin????
Gruß und Danke,
Manfred
he11fire
ICS Reloaded 1.9b3 dl-link: https://www.android-hilfe.de/themes-fuer-galaxy-nexus/217722-mod-reloaded-ics-1-9b2-040112-cm-9-ui-enhancements.html
getestet hab ich es noch nicht... Freiwillige vor?? :D
install info:
Reloaded ICS replaces the default user interfaces and adds many options for you to choose from.
Install CWM zip in recovery, clear dalvik cache, and reboot.
After reboot, click on the settings button in your expanded statusbar, or find the Reloaded ICS icon in your app drawer.
(orig. Link:
https://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1531222 )
greetz He11Fire
staw
install info:
(orig. Link:
greetz He11Fire
Also bei mir funktioniert es nur das das Bluetooth zeichen genau hinter der Uhr ist :icon_conf aber nur weil ich die Uhr in der Mitte habe
Alfman252
Wollt mir die Rom flashen, wollte aber noch wissen, wie man die Kernel installiert?
Schonmal danke ;)
staw
Schonmal danke ;)
ist alles schon mit drin. es kommt ein Installationsfenster und da kannste den Kernel aussuchen.
staw
Es gibt ein Problem (jedenfalls bei mir), unter Einstellung->Speicher und bei der Option USB-Verbindung gibt es die Auswahl Mediengerät, Kamera und Mass Storage und bei Mass Storage stürzt mein Handy ab und ich bekomme die Einstellung nicht mehr weg, sobald ich auf Mediengerät oder Kamera drücke freezt es ein.
Hat da jemand eine Lösung oder vielleicht auch das Problem?
felixRATEmal
meun meun . muss sagen die rom läuft super nur eine frage seit 3 versionen höre ich es nicht mehr wenn ich angerufen werde.. weis jem einen rat?
zmdr
Probier mal eine andere RIL mit GetRIL aus dem Play Store.
Danke!!!
Genau das war es gewesen.:banging:
Schweichert
Schonmal ca 2 sec auf den ausschalter gedrückt und dann bei Soundprofil auf default odda ähnliches gehen?
cL4Ns
Update für den Kernel:
SuperNova RC3
Optimized Build Flags, Fully hard-float
Optimized Kernel Samepage Merging Values
XZ Compression of Kernel Image, Increase Speed and Reduce Size
Lower DDR and GPU Frequency, Much More Stable than previous builds
Better Battery Life than previous builds
Increase Scrolling Smoothness, faster speed of opening Apps
Lower Max TouchLED Brightness
Optimize SIO I/O Scheduler
Add V® I/O Scheduler
Cleanup OC Code
Other minor fixes
House.m.d
Habe den Supernova RC3 geflasht, danach wurde das neue Baseband 313 nicht mehr erkannt, muß jetzt mit BB313, Ril 218 weitermachen
he11fire
Kernel SuperNova RC3 läuft bei mir mit BB 0725 & Ril ohne Probleme.
hatte allerdings mit dem update der rom auf die neueste version probleme mit meinen mp3´s. Jede mp3 war mind. 4 oder 5mal vorhanden, es konnte jedoch nur eine version abgespielt werden. führte auch zu player-problemen und abstürzen. hatte aber auch zusätzlich noch den winamp installiert. hab die rom neu geflasht mit fullwipe danach gings wieder .-.
mir ist noch aufgefallen, das alle apps die root beanspruchen eine bestätigung von SU brauchen. Es kommt eine Pop-up meldung bei der man ca. 15 sek. zeit hat die rechte zu genehmigen oder abzulehnen. vlt. gab es deshalb die probleme mit den mp3s, da ich SD Speed Increase nutze und nach dem update war es etwas buggy
he11fire
install info:
(orig. Link:
EDIT:
Installiert & läuft ausgezeichnet. Empfehlenswert für jeden der seine Status-/Benachrichtigungsleiste anpassen möchte.
greetz He11Fire
House.m.d
Dem kann ich nur zustimmen, läuft ohne Probleme.
Bin wieder zurück auf Baseband 1120, hatte Empfangsprobleme mit dem neuen 313
House.m.d
DarkXMen
sms die vom vortag sind werdne bei mir mit Datum angezeigt
gibt es da irgendeine möglichkeit, dass eine uhrzeit dabei steht???
