LG Optimus Speed P990 - CyanogenMod 10.1 @ Optimus 2X
iph8x
ich habe vor kurzem auch CM 10.1 installiert und bin eigentlich zufrieden.
Zwei Probleme habe ich allerdings damit: zum einen sobald ich bei den Kamera Einstellungen die Frontkamera aktiviere stürzt die Kamera ab. Ich bekomme dann die Mitteilung: "Kamerafehler - Keine Verbindung zur Kamera möglich". Wenn ich dann die Kamera neu starten will stürzt sie wieder mit dem selben Fehler oder auch mit "Galerie wurde beendet" ab. Das geht so lange bis ich die Daten von "Galerie" gelöscht habe.
Ich weiß da irgendwie nicht so recht weiter.
Das zweite ist ein Problem mit Bluetooth, wenn ich meinen Bluetooth Lautsprecher verbinde geht das ungefähr eine Minute lang super gut - danach klingt es sehr merkwürdig irgendwie als ob es in 5 facher Geschwindigkeit abgespielt wird.
Charly1405
Bei mir ist diese Django ics version 1.6.5 drauf und möchte auch mal das cm10.1 versuchen. Habe ich nun den neuen oder alten BL drauf? weisses lg logo?
mfg.
murok9042
mfg.
Dann hast du den neuen BL drauf, wenn du die Django geflasht hast.
Charly1405
wie komm ich dann zu dem alten?
mfg.
achja und wo bekomm ich die gaaps? auf der ersten seite geht der download nicht....
murok9042
mfg.
Guckst du hier: Klick
Sieh dir die erste Seite dieses Threads an. Dort kannst du die Gapps herunterladen.
sgspluss
Bootloader kannst du mit dem All in One toolkit oder aber wie murok sagt mit dem, von ihm geposteten tool ;)
storage87
Servus, kann mir eventuell jemand helfen?
Ich kann nachdem installieren der Rom keine SMS senden steht immer fail da, weiß da wer was?
mmaik
Moin moin liebe Leute.
Ich hab die CM10.1 auf das P990 meiner Frau gespielt. Läuft 1A, zumindest am ersten Tag. Im Gründe bin ich sehr zufrieden mit der ROM allerdings lässt es sich kaum aufladen. Ohne Benutzung läd es sehr langsam und sobald man ein bischen mit rum spielt (WLAN Internet) wird das Akku sogar leerer. Hat jemand eine Idee warum das so ist?
Androiddoktor
Das könnte der "Lade-Bug" sein, der auftreten kann beim alten Bootloader. HIER ist das ein Lösungsansatz.
Gruß Androiddoktor
Gesendet von meinem Optimus 2x mit Tapatalk 4
Viperxx007
Hallo! Wie kann ich mit 4.2 eine SMS an mehrere Kontakte bzw. einer
Gruppe senden? Finde hier keine Option dafür.... Bei 4.0 konnte
man die einzelnen Kontakte mit einem hackerl auswählen!
stoni69
Versuche es mit dem Flashen des Kowalski Kernel stable: 100p5 von xda-developers.
Nach dem Flaschen der Rom und der Gapps einfach den Kernel flashen.
mfg stoni69
m.shake
ich hab mir die ROM vor ein paar Tagen geflasht und bin soweit auch sehr zufrieden. Nur habe ich den komischen Bug, dass meine Suchen Taste nicht funktioniert. Keine App scheint es zu bemerken wenn ich sie drücke.
Ich hab auch schon probiert die Taste in den Settings anders zu mappen, leider ohne Erfolg.
Hat wer ähnliche Probleme?
edit: doch nur Dummheit, musste auf "In App Suche" gesetzt werden. War wohl in den Default Settings aus oder so...
stoni69
Hallo zusammen.
Wenn ich Daten oder Musik über USB auf meine SD Karte im Handy kopieren möchte dauert das teilweise recht lange.
Woran kann das liegen?
mfg stoni69
SEKiller
Möglichkeit 1 wäre du nutzt den MTP Modus. (Massenspeicher kannst du in den Einstellungen bei Speicherverwaltung einstellen)
Möglichkeit 2 deine SD Karte ist zu langsam.
stoni69
Hallo SEKiller
Ich habe MTP und PTP nicht aktiviert.
Nur Massenspeicher ist aktiviert.
Welche Speicherkarte ist den zu empfehlen?
Ich glaube meine ist von Toshiba.
mfg stoni69
SEKiller
kopierst du auf die interne oder externe SD? Kommt auf die Class der Karte an Class 4 ist z.B. langsamer als Class 10 Karten
stoni69
Ich kopiere auf die externe.
Es ist eine 16 GB Class 4 Karte von SanDisK.
bearbeitet von stoni69
SEKiller
Class 4 mhhhh mal probiert ob es über ein Kartenleser oder Digicam schneller geht?
stoni69
Ne, noch nicht.
Manchmal bleibt der Datentransfer auch stehen, nichts geht mehr, ich muß den Akku heraus nehmen und das Handy neu starten.
Einen Versuch wäre es Wert, aber eigentlich ist es mir zu umständlich jedesmal die Karte heraus zu holen um Daten drauf zu kopieren.
Vieleicht bringt es mehr wenn ich mir ein Class 10 Karte hole.
BTW:
Wie haben andere das Problem mit dem Staub auf der Kameralinse gelöst.
Durch des Gehäuse gelangt Staub auf die Kameralinse.
Momentan habe ich einen 0.5 mm starken Dichtungsring zwischen dem Gehäuse und der Linse.
Das funktioniert eigentlich ganz gut.
Nur wenn ich dauernt die Schale abnehmen muß könnte es passieren das ich den verliere.
Nicht sooo tragisch aber vielleicht gibt es noch eine andere Lösung.
mfg stoni69
SEKiller
Meinst du zwischen Backcover und der Cam? Ich mach das manchmal mit nem Wattestäbchen sauber, anfeuchten, putzen und mit der anderen Seite trocknen :)
