LG Optimus Speed P990 - CyanogenMod 10.1 @ Optimus 2X
MashX22
habe auch das neuste Update auf dem LG.
Läuft gut aber habe einige Probleme damit.
Leider hatte ich den Tastatur Bug. Also andere installiert.
Es funktioniert nun kein einziges Lied oder Klingelton im wma Format mehr. Komisch, ist keine Wma Unterstützung mehr vorhanden? Sonst kann das jedes Handy.
Bei der vorinstallierten Kamera App geht die Led Leuchte beim Fotografien nicht. Bekannter Fehler?
Das Handy geht manchmal auch einfach aus?
Auch die Ladeanzeige stimmt nicht ganz. Akku war z. B. voll geladen, Anzeige zeigt leer an. Erst nach Neustart 100 Prozent.
Hat jemand von euch auch die Probleme?
Freue mich auf Antwort.
tastatur bug haben glaub ich alle hier - nervt mich auch sehr:icon_roll
zu dem led problem: ist mir nicht bekannt, habe auch noch nicht dieses oder ähnliches problem mit der kamera gehabt...
spielst du musik mit dem apollo-player ab ? bei mir spinnt der auf jeden fall auch seit 4.2.2 hab den aber deaktiviert und den player von google
(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.music&feature=nav_result#?t=W251bGwsMSwyLDNd)
genommen, der zickt nicht rum und spielt auch die meisten Formate...
Ladezyclen (und battery-drains) sind bei mir ebenfalls ein Problem, grade dann wenn W-Lan aktiviert ist gehts rapide runter, genauso wie im 3G-Modus, deswegen nutz ich meist nur 2G - damit lässt es sich aushalten :cool:
Habs auch fast jeden Tag das das Handy 1-2 mal am Tag einfach aus geht und sich nur wieder einschalten lässt wenn man das akku einmal rausgenommen hat..
MashX22
Also bei der Cam, geht keine LED Leuchte, obwohl diese aktiviert ist.
Habe deshalb eine andere Kamera App drauf gemacht. Da funktioniert alles.
Das WMA Problem betrifft das ganze System. Außer Poweramp spielt kein einziger Player WMA Dateien. Als Klingelton kann man diese zwar auswählen, aber bei Anruf hört man nichts. Andere Musik Player zeigen nur Mp3s an. Auf meinen anderen Smartphones funktioniert dort WMA einwandfrei. Anscheinend fehlt der Codec im System.
bearbeitet von MashX22
IllFish
ich würde sagen das ist schlichtweg ein Lizenzproblem. Erstmal nutzen wenig Leute WMA Files und dann ist WMA ein Microsoft Codec.
cRaZy-bisCuiT
Ich weiß nicht wieso ihr euch immer noch mit den Akku drains rumärgern müsst, gerade auch was WLAN betrifft. Nehmt doch einfach den Kowalskie-Kernel und die Sache ist Geschichte! Damit schaffe ich bei überwiegend passiver Nutzung 3 Tage (nachts FlightMode), sonst aber zumindest 2 Tage bis ich wieder laden muss.
Den Ärger mit der LED und der Kamera habe ich aber auch... dafür schaltet sich mein Telefon nicht einfach ab. Könnte also am Kernel liegen.
IllFish
den mußt du aber nach jedem CM10.1 Update wieder neu einspielen oder?
eeed
Mit verbundenem WLAN ist die Akkuaudauer super, ohne Verbindung gehts bei mir aber mit aktiviertem WLAN schnell nach unten.
cRaZy-bisCuiT
Jop. Aber wozu momentan updaten? Es werden keine größeren bekannten Bugs beseitigt. Insofern date ich erst wieder ab wenn sich wirklich was tut und nutze die aktuelle Version ein paar Monate.
hksl
Hat sonst noch jmd. Probleme mit dem GPS, bei mir dauerts nämlich immer mind. 5 min. bis es mir halbwegs sagen kann wo ich bin...hab eben gegoogelt aber kein Fix gefunden :/
Androiddoktor
Probier mal diese App hier:
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.fastergps
Einfach auf Europa und auf Germany stellen.
Und probiers mal draußen, weil in der Wohnung kriegt man eig.nie nen fix. Installiere dir auch mal 'Gpstest' falls dus noch nicht hast und warte einfach mal ab bis er nen fix hat (die Balken nicht mehr grau sind). Dann mach gps aus und wieder an. Dann müsste es viel schneller gehen, dass er wieder nen fix hat. (Ist bei mir jdflls so)
MFG,
Androiddoktor
Gesendet von meinem LG P990 mit Tapatalk 2
hksl
@Androiddoktor: Danke für den Tipp, werde das mal probieren. Die Probleme mit dem Gps habe ich draußen aber genauso....
cRaZy-bisCuiT
Ich hab das Problem auch. Diese ganzen Bastelein gehen mir auf die Nerven. Ich verstehe nicht, dass die CM Entwickler das nicht hinbekommen die Settings ordentlich zu implementieren. Wie ich weiß ist das LGOS in der Lage innerhalb weniger Sekunden zu fixen.
Androiddoktor
Ja, also mit der stock ics gehts ja unter 10 sekunden. Mit der cm10.1 auf NEUEN BL hatte ich allerdings auch schonmal nen fix in 6 sekunden. Und manchmal dauerts 4 Minuten. Weiss auch nicht. Ich werds jetzt mal probieren.
EDIT: Habs grad mit der Stock also genauergesagt der Django probiert. Perfekt! First fix time in 11 Sekunden am Fenster! Werd jetzt mal die cm 10.1 auf der andren Partition booten.
EDIT 2: Gleiche Bedinung, gleiches Fenster mit der cm10.1. Und first fix Time 12 Sekunden! Also eigentlich gleich. ABER (!!!) ihr müsst beachten, dass ich die für den neuen BL habe, was ja eig. Nichts für die originale cm 10.1 zu bedeuten hat, da es ja durchaus unterschiede gibt. Und zu GB Zeiten wars ja auch nicht so weit her mit GPS, was ja auch der alte BL war! Einzig kann man sagen, dass cm schon in der lage ist, gps richtig zu implementieren und es bei euch auch mit anderen Dingen zusammenhängen kann!
bearbeitet von Androiddoktor
Kosch71
Das kann mal wohl sagen. Ich hatte mit der Stock GB enorme Probleme überhaupt einen Satfix zu bekommen und mit der Gueste-Hybrid, die ja auf der CM7 basiert hatte ich sogar in der Wohnung innerhalb weniger Sekunden einen Fix.
René
hab versucht den kowalski-kernel zu installieren...CWM sagt mir auch erfolgreich installiert aber im menü steht immer noch der falsche kernel und die mitinstallierte app von kowalski bestätigt mir das ich den kernel nicht installiert habe...muss ich evtl. nen fullwipe machen und dann den kernel installieren ?
hab gedacht man kann dei einfach drüberflashen --- :sad:
Waechter40
Wipe cache und wipe dalvik und kernel installieren
MashX22
Ja, das mit dem wma kann evtl. an einem Lizenzproblem liegen. Hat das jeder von euch? Kann ja sein, das bei mir nen Bug vorliegt. Gruß
Gesendet von meiner Telefonzelle mit Münzeinwuf, nimmt sogar Scheine!
Dobermann24
hallo auch, kurze frage zwischen druch. Hab jetzt nicht wirklich was gefunden, aber läuft die version hier ? Also meine für den altäglichen gebrauch ? Habe zurzeit die Nova HD drauf 4.0.4. Wenn mir mal jemand bischen feedback geben könnte, wäre ich sehr dankbar.
