Crazy32
Du musst die nach /system/media kopieren. Da liegt schon eine bootanimation.zip rum. In manchen Foren sagen sie das Du die originale löschen sollst. Ich habe sie umbenannt in bootanimation-orig.zip, damit ich sie wiederherstellen kann.
Allerdings schlägt bei mir der Kopiervorgang fehl, obwohl ich laut meinem Dateimanager die Rechte für Read, Write und Execute habe. Hat da jemand einen Tip?
MetaIIica
So wie es aussieht und wenn ichs richtig gesehen hab scheint ein Durchbruch erzielt worden in Bezug CallBug
https://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=34820336&postcount=165
es war zuerst ein Dirtyfix verfügbar der aber scheinbar Probleme gemacht hat und dann noch eine CM10 Full mit dem Fix
Ich hab mir beides nochmal angesehn und habe den Dirtyfix nochmal neu erstellt...
https://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=34832783&postcount=192
Scorp2410
Also wäre es mit deinem Fix auch möglich aktuellere CM's zu installieren?
MetaIIica
wartet mal ab, der XDA-User scheint doch noch Probs zu haben...
Ja man könnte theoretisch eine beliebige CM10 nehmen oder die PAC und dann den Fix drüber jagen
Aber wartet mal ab...
benzfeti
:dankescho
du must im es explorer unter root einstellung auch das häckchen bei:
dateisystem einbinden eingestellt haben....
hab gerade die zip dahinkopiert, aber jetzt kommt der orginale android bootscreen.... komisch komisch:huh:
MetaIIica
Lipisak vom XDA hat ne andere Version verwendet so das die Hoffnung doch noch besteht das die CM10 von Impericus oder der aktualisierte Fix von mir doch noch geht....
Ach das wäre sooo geil!
Crazy32
Da sagst Du was....ich würde mich echt freuen, wenn ich endlich die CM10 dauerhaft auf meiner Diva nutzen könnte :-)
MetaIIica
:dankescho
So muss das aussehn.... (Screen von ES Datei Explorer)
Crazy32
:dankescho
Danke für den Tip, bei mir funktioniert es jetzt. Wenn ich das richtig sehe, dann kommt die original Bootanimation (der animierte Android-Schriftzug), wenn die bootanimation.zip nicht gefunden wird. Bist Du sicher das sie nicht aus Versehen beim kopieren umbenannt wurde, in bootanimation_copy.zip oder so?
benzfeti
https://www.handy-faq.de/forum/attachment.php?attachmentid=126794&stc=1&d=1354275529
sieht genau so bei mir aus :sorry:
edit..... jetzt gehts ... hab cm10 nochmal eben drübergebügelt... danke euch
bearbeitet von benzfeti
Crazy32
@Metallica
Ich werde mich am WE mal wieder trauen. Nochmal zur Sicherheit, ich kann eine Rom (CM10 oder PAC) installieren, cache und Dalvik wipen und dann per CWM Deinen Fix installieren, richtig? Ist es egal welches Baseband ich habe?
Viperxx007
Bitte um Info ob der Fix funzt, ich vermisse die CM10 schon :-)
@ MetaIIica, nice Wallpaper :rockout:
MetaIIica
scheinbar wieder nicht.... einige berichten schon, das hat nix genutzt -.-
Crazy32
Mist, ich hatte mich schon gefreut. Also doch noch warten :(
Gesendet von meinem Optimus 2X mit Tapatalk 2
MetaIIica
japp. Ich denke aber das wenn die beteiligten nicht aufgeben, demnächst der endgültige Durchbruch gelingt...
Ich rate jedem, den XDA-Thread weiter zu verfolgen
