Matteo Müller
Wie wird dein Sprecher im Geräte-Manager angezeigt? Wenn da alles stimmt, das Toolkit de- und neuinstallieren...
Snake69
Also wenn ich das richtig lese, dann ok eintippen und enter, dann läufts, oder etwa nicht?
anatoliarelax
schon erledigt
anatoliarelax
CM10 von 14.12 drauf call bug vorhanden , BB-V30A
Die sd card wird nicht erkannt, wie behebt man das ???
bearbeitet von anatoliarelax
thors
NIGHTLY
https://jenkins.cyanogenmod.com/job/android/15349/
Since Fri Dec 14 17:08:20 UTC 2012
* kernel/lge/star
15261d5 ARM: Tegra: Star: restore old_fs during error scenarios
565e067 mm: Ensure pte and pmd stores ordering.
9e64144 ARM: tegra: clock: Update secondary pll dividers resume
c21a0ad arm: tegra: Enable arm errata 764369
ea48106 bcm4329: Enable combo scan
Matteo Müller
Sag uns demnächst noch, ob er auch länger hält mit WLAN
Crazy32
Und bitte sofortige Nachricht falls der Call Bug auftritt :)
Matteo Müller
Der wird kaum gefixed sein...
Hanson2x
Gibts denn eine temporäre Lösung für den Callbug? Ich meine was gelesen zu haben von "Akku raus" oder "Neustart"... helfen diese Maßnahmen tatsächlich, um den Bug zumindest für den Moment zu beheben?
Als ich damals den Bug hatte, half nämlich gar nichts, weder reboot noch wipe noch Akku raus - konnte erst nach Rückkehr auf Stock 2.3.4 wieder telefonieren.
Hat sich dahingehend schon was getan?
Grimlock421
Bei den xdas werden die ersten call bugs mit der letzten Nightly gemeldet.
NoteII
Nabend/Guten Morgen.. ;)
Besteht der Fehler mit dem W-LAN immer noch, oder bin ich einfach zu doof?
Ich komme in kein W-Lan Netzwerk rein, die ROM ist ansonsten echt TOP!
fedai2
hallo leute
wie siehts denn mit den neuesten nightly verion aus der von 15.12 hat jemand den schon drauf .
sind da die bugs immernoch da wie zb. der von wlan ( da bekomme ich nicht mein wlan rein er zegt mir mein wlan nicht ) und das mit dem akku denn ich muss ewig laden lassen bis er voll ist und wenn mann ladet und dabei was am handy macht entladet er sich anstat zu laden.
und seit ich auf dem handy mehrere apps drauf habe hängt er sich auf hakt und verzögerungen sind immer da
wer hat denn noch solche fehler bzw. eine lösung ???!!!
thors
Wlan an und Akku in 11Std auf 10% :(
Wlan brauch eine feste IP,weil sonst verbindet er bei mir auch nicht!
Batdracul
Mit dem Wlan muss aber ein Anwenderfehler sein. So mal du bestimmt die interne feste IP für (w)lan-netz vom Router meinst. Aber das wäre ja nur ein kleines Übel, da ma diese ja, an Hand, der Mac-Adresse zuordnen kann. Aber bei mir funktioniert es auch ohne diese Zuordnung.
fedai2
Hallo.
Also ich habe mir den neuen nightly von 15.12.2012 drauf geladen seit gestern abend. Nun läuft das WLAN wieder und er erkennt mein Router ohne das ich hier eine feste IP setzen muss.. aber das mit dem flash das ist immer noch ein Problem denn ich habe den Adobe flash installiert aber egal welchen Browser ich benutze geht dieses flash nicht. Denn es steht immer flash player nicht vorhanden . Oder da kommt ein kleines blaues Kästchen mit ein Fragezeichen. Wer weiss denn da eine Lösung. Denn das ist für mich wichtig. Ich will über Internet auf die Kameras von zuhause zugreifen aber geht nicht. Es ging aber mit der org. Soft. . Und gibt denn immer noch keine Lösung für diesen speicherkarten Problem. Denn ich kann meine externe Speicherkarte immer noch nicht Segen bzw ich kann zB. Bein Kamera nicht einstellen das die gemachten Bilder auf meine externe Speicherkarte gespeichert werden soll. Und generell sehe ich die externe Speicherkarte nicht.
Und wie kann ich denn den baseband von mein p990 ändern denn bei mir habe ich sehr schlechte Empfang. Und welchen baseband sollte ich denn drauf tun . Ist denn das schlimm oder könnte da was passieren.
Und hat einer ne Idee warum die Kammer so Schlecht ist es macht die bilder mit über Belichtung bzw. Der Blitz wirt zu hell und die Bilder kommen dann in weiss. Und unscharf sind die auch. Ist das bei euch auch so
bearbeitet von Horst77
Bitte Editfunktion benutzen (Ändern Button)
thors
NIGHTLY
https://jenkins.cyanogenmod.com/job/android/15399/
Since Sat Dec 15 17:51:43 UTC 2012
* bootable/recovery
ed99ff3 6.0.2.2
* device/lge/star-common
3821b45 ril: Discard additional fields from GET_CURRENT_CALLS parcels
* kernel/lge/star
b1dabb6 wm8994: Leave the AIF2 clock alone.
* packages/apps/CMFileManager
995e39a CMFileManager: Make groups command optional
* packages/apps/Calculator
e3c39e7 Calculator bugfixes Fixes several crashes and readjusts the display size
* vendor/cm
8b6d67c Adjust vendorsetup to current build target location
b5a7558 Remove jenkins build targets
