Waechter40
Och nicht schon wieder.....jetzt in ich gerade dabei von Stock ICS Django auf CM zu wechseln, und nun lese ich das hier :computer:
thors
Also ich hab aufgeladen und bis jetzt 30min und noch 100%
Also mit Wlan ist das schon Top :D
Matteo Müller
Hast du es auch aktiv genutzt?
Crazy32
Hmm, mal sehen wie sich das über Nacht entwickelt.
Ich hatte WLAN bei meiner letzten Nightly so eingestellt, dass es sich nur eingeschaltet hat, wenn das Display an war. Damit hatte ich kaum Probleme mit der Akkulaufzeit.
Hanson2x
Ich sage es auch gerne noch einmal:
Anfangs (die ersten CM10-Nightlies) war der Akku bei mir katastrophal, nach einer reichlichen Woche war er dann absolut auf Stock-Niveau. Also gerade beim Akku sollte man nicht gleich so schwarz malen, sondern erstmal 3-4 Ladezyklen abwarten.
Ich hoffe sooooo auf die Beseitigung des Call-Bugs - denn die CM10 ist das beste, was meinem Handy jemals passiert ist \m/
anatoliarelax
Habt ihr das problem mit der sd card das die nicht erkannt wird? Gibts ein fix ?
fedai2
Ladezeit dauert min 2 std bei mir und Akku hält höchstens 5 std. Habe jetzt den nightly von 15.12.2012 drauf. Alan ist jetzt OK er findet sofort mein Router. Aber die Kamera ist miserabel und das Problem mit dem externen Speicherkarte ist immer noch da
link0127
Die SD-Karte wird erkannt! (/storage/sdcard0 bzw. sdcard0) Es werden nur die Medien (Musik, Bilder, etc.) nicht erkannt!
fedai2
Wie kann man denn das aktivieren. Oder noch besser wie kann ich das so einstellen das er die externe Speicher Karte als die interne erkennt. Denn dann hätte ich mehr Speicher. Wie funktioniert das.
benzfeti
wie ich schon mehrfach erwähnte, kannst du hierzu diese Datei über cwm flashen... dann hast du es so wie gewünscht
https://www.handy-faq.de/forum/attachments/lg_optimus_speed_p990_forum/127511d1355480243-lg_optimus_speed_p990_cyanogenmod_10_optimus_2x-fixed_vold.fstab.zip
evtl. kann die ja mal ein admin bitte zum firstpost hinzufügen....
:danke:
für mich ist das auch die beste rom die ich je drauf hatte.... bis auf akku und callbug
link0127
Wenn du die Interne und Externe vertauschst hast du das selbe Problem.
Bei XDA gibts genug Anleitungen! (zB: https://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1941941)
fedai2
Leider ist mein englisch nicht so der beste. Was meinst du denn mit den gleichen Problem. Was gibt denn da für ein problem . Und wenn ich dieses program über cwm drüber installierte muss ich denn dan die ganzen apps die ich installiert habe Allee neu installieren oder sind die alle noch da.
link0127
Was meinst du denn mit den gleichen Problem. Was gibt denn da für ein problem?
Die Medien werden wenn du die beiden Karten "tauschst" auch nicht erkannt.
gg18
Bei der Installation kommt bei mir Error 7.
Habe CWM v5.0.2.8d und ICS Version 4.0.4 Software P990 28g.
Habe es auch schon mit CWM 6 und mit 30a probiert, immer das gleiche.immer der Error 7.
Was kann ich tun?:madman:
-droog-
Vorher mit Smartflash/NVFlash/Toolkit auf das Gingerbread Partition Layout wechseln.
gg18
Error 7
Was kann ich tun?
Wie geht das? Wo finde ich eine Anleitung darüber?
