thors
NIGHTLY
https://jenkins.cyanogenmod.com/job/android/15809/
Since Thu Dec 20 16:03:13 UTC 2012
Since Wed Dec 19 14:31:43 UTC 2012
* device/lge/star-common
1c6ffa0 star: Enable zram by default
* frameworks/base
e0fdc6d Merge "WiredAccessoryObserver: Headset detection for sony msm7x27a" into jellybean
* hardware/qcom/audio
efa5d14 Merge "msm7x27a: Add missing wired headphone route" into jellybean
* kernel/lge/star
f5783f9 star: Initialize AIF2 registers to same values as GB
Frieza
Moin,
wisst ihr denn jetzt, ob das Problem mit dem "Call bug" gelöst ist? Ich warte sehnsüchtig darauf dass das Problem vom Tisch ist...:sleeping:
tengorn
Moin,
Ich habe seit gestern die neuste Version von cm10, zuvor cm7. Call Bug ist bisher nicht aufgetreten. Hoffentlich bleibt es so!
xxnurrexx
Ich hoffe mal dass die Bugs in der CM10 Rom mit dem neuen Bootloader nicht mehr da sind :D
bearbeitet von xxnurrexx
MetaIIica
Es gibt eine neue Custom ROM auf CM 10 Basis names Jellybam!
https://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2059372
die soll angeblich Probleme bei der Installation machen... mal sehn wann es eine funktionstüchtige Version gibt.
wäre schön wenn der Dev auf den neuen Bootloaderzug aufspringt... denn ich hab die Rom auf einem Galaxy S2 gesehn und ich find die genial.
MetaIIica
sooooo ich hab mich jetzt auch mal dran gewagt und bin hellauf begeistert...
und bisher hat noch keiner von einem Callbug geschrieben seit erscheinen dieser Rom! Ich wusste doch das der Callbug mit dem alten GB-Layout und Bootloader zu tun hatte!
Was wird benötigt:
Auf dem Gerät muss ICS mit dem neuen Bootloader und Layout laufen und CWM muss installiert sein
Ist kein ICS istalliert und man hat noch den alten Bootloader und GB-Layout auf dem Speed, lade sich diese AIO-ICS Rom runter und flasht diese via NV-Flash. Anschließend 1x davon booten, damit alle SD-Karten initialisiert werden. es ist ein Backup der internen SD-Karte zuvor auf den PC zwingend erforderlich!!
danach läd man sich folgendes runter und kopiert diese auf die externe SD-Karte:
CyanogenMod 10 UNOFFICIAL für ICS-Layout cm-10-20121220-UNOFFICIAL-p990.zip
modifizierte Recovery.img
Nun bootet man ins CWM und flasht zuerst die recovery-20121222.zip
danach geht man in advanced -> reboot recovery
jetzt macht man ein Fullwipe und bei mounts and storage format system, data und cache und dann flasht man cm-10-20121220-UNOFFICIAL-p990.zip und zuletzt die Gapps und rebootet
evoila, CM10 bootet sauber auf eurem P990
einen kleinen Trick gibt es um die Panoramafunktion sauber zum laufen zu bekommen:
man erstelle sich via Notepad++ oder ähnlichen Editor eine Datei namens "80swap" und kopiert folgendes hinein:
#!/system/bin/sh
TARGET_PARTITION=/dev/block/mmcblk0p4
swapon $TARGET_PARTITION
if [ "$?" -ne "0" ];
then
	mkswap $TARGET_PARTITION
fi;
das kopiert man via adb auf sein P990
adb push 80swap /data/local/tmp/80swap
anschließend gibt man im Terminal Emulator oder der ADB-Shell ein:
su
mount -o remount,rw /system
cp /data/local/tmp/80swap /etc/init.d/
chmod 755 /etc/init.d/80swap
mount -o remount,ro /system
anschließend bootet man neu und nun hat man die Swap-Partition eingeschaltet. Nebeneffekt ist, die Panorama-Funktion der Kamera crasht nicht mehr beim speichern
Der Dank gilt NICHT mir sondern bedankt euch bei XDA-User pengus77 für die Arbeit
Der Orginalthread auf XDA: https://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2058231
  • Like 3
UndSonstSo...
So gerne ich das ganze um den eliminierten Call-Bug auch glauben möchte,
ich warte lieber noch ein paar Tage ab, die Praxis hat ja bewiesen
das auch eine Woche vergehen kann, bis der Call-Bug auftritt…:!:
Hi MetaIIica, hast du schon einige Apps installiert und das Verhalten des Dateisystems gecheckt,
also ist das Ganze dann noch flüssig oder lagy & Gedenksekunden!
Crazy32
Wenn ich die ICS von LG drauf habe, dann habe ich doch auch den neuen Bootloader, oder?
Gesendet von meinem LG-P990
UndSonstSo...
Richtig...
MetaIIica
ich hab alles installiert was ich immer installiere und alles läuft sehr flüssig und ohne Lags. Das geniale ist, ich habe alles via Titanium zurückgespielt und es trat kein Fehler auf...
UndSonstSo...
Hört sich schon mal positiv an,
ich spiele immer alle App's mit TB zurück, einfacher geht's nicht
opi-power
dann werde ich die gleich mal laden. das ICS nervt nämlich.
MetaIIica
na dann auf auf, no Risk, no Fun xD
ich hoffe bald kommt wer auf die Idee eine P.A.C. Rom zu bauen, ich empfinde diese als die beste Rom die ich je gesehen hatte... (aber das ist meine persönliche Meinung)
Aber ich denke wenn andere DEVs erkennen das mit dem neuem BL und Layout dieser ekelhafte Bug verschwunden ist, werden bald hübsche Roms erscheinen...
UndSonstSo...
@opi-power
was nervt denn so:banging:
@MetaIIic
für mich war die beste ROM die ICS von AOKP, selbst ohne HWA = Hammer,
leider habe ich die letzte funktionierende Build für das P990 nicht mehr,
ist auch nicht mehr zu downloaden.
Leider kommt von AOKP auch nichts Aktuelles für das P990:sad:
MetaIIica
die P-A-C vereint ParanoidAndroid, AOKP und CyanogenMod in einer Rom und ich finde da bleiben keine Wünsche offen. Und auch wenn die kleine Zicken hatte durch den CallBug (den ich recht selten und bei der letzten Installation gar nicht), war diese für mich die mit Abstand geilste Rom...
Aber jeder hat seine persönlichen Vorlieben ;)
Warum unserem Opi ICS nervt könnte ich auch dir beantworten^^ Weils einfach ne besch... Stock ist lol
opi-power
@opi-power
@MetaIIic
weil mein w-lan ab und an spinnt. weil ich dann auch das p990 neu starten muss,weil ich manchmal an dem sd media scann verzwiifel.
und noch zig andere sachen
grüße
UndSonstSo...
@opi-power
da hast du leider ein wenig Pech,
das Thema hatten wir ja schon mal, der eine hat’s der andere nicht…
@MetaIIica
Auweia,
gerade habe ich im Startpost von „[ROM] [20121220] CM10 on Unlocked ICS Bootloader „
die Umfrage bezüglich des Call-Bug entdeckt
Ergebnis bis dato ------>
View Poll Results: So, do we still have the call bug ?
Gah... yeah frown.gifbar2-l.gifbar2.gifbar2-r.gifclear.gif10 28.57%
Wow ! no biggrin.gifbar3-l.gifbar3.gifbar3-r.gifclear.gif25 71.43%
Voters: 35. You may not vote on this poll
MetaIIica
vergiss die Umfrage.... kein einziger im Thread selber hat vom Callbug berichtet... Ich und einige andere andere denken da haben einige entweder nicht richtig gelesen (wie immer) oder wollen uns trollen... pengus77 hat schon bei den Mods die Löschung der Umfrage beantragt.
Denn wäre der CallBug da, hätte schon mal rein logisch gesehn einer im Thread selber davon berichtet...
