superwinni2
habe im Moment die Django v30a auf meinem P990, das ist ja ICS... heißt das ich habe den neuen Bootloader?
Wie kann ich das herausfinden?
Könnte mir vllt einer erklären wie ich dann die CM10 aufspielen muss? Einfach über CWM wieder oder i-wie anderst?
soijer
Kann mir mal bitte einer erklären was adb ist, wie das geht?
Gruß soijer
Waechter40
Die django hat den neuen BL.
Du lädst dir die recovery.zip und die Rom von hier runter https://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=35708946
Und bitte nur diese Rom, keine andere.
Du machst ein backup deiner jetzigen Rom, dann wipe data und cache,format System.
Du flasht zuerst dass recovery.ZIP, dann reboot CWM.
Jetzt kannst die ROM draufbügeln.
Wenn wieder auf stock ICS zurück willst, spielst dir einfach dein Backup zurück.
Viel Spaß
Genaue Anleitung steht auch im xda thread
sucram92
ich habe nun die ICS Rom drauf, samt neuem Bootloader. Kann ich jetzt auch die Android 4.2.1 (CM10.1) installieren? Oder geht nur die in der Anleitung beschriebene JB Rom?
Also ich habe die ICS Rom incl. CWM6 und BB30 mit NVflash installiert.
Hier mal der Downloadlink der 4.2.1er (CM10.1):
https://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=35768627&postcount=122
Waechter40
Die 4.2.1 läuft mit den alten BL, also geht das nicht.
Zur Zeit gibt es nur eine JB Rom die mit dem neuen flashen kannst. Siehe oben.
soijer
habe jetzt die version von Metallica drauf, kann ich jetzt auf diese Version immer die neuste CM 10n aus dem CM-forum drüberziehen?
Gruß soijer
karsten4le
ich habe mich gestern auch mal ran gewagt und wollte CM10 nach der Anleitung von MetaIIica (vielen Dank dafür) auf mein LG aufspielen. Nach langen hin und her hat es auch geklappt. Nur leider wir meine SD-Karte im CM10 nicht angezeigt bzw. kann ich nicht darauf zugreifen. Unter Speicher wird mir die Karte angezeigt und mein LG sagt auch,wenn ich sie neu einstecke, das er sie prüft und initialisiert aber ich kann diese eben nicht verwenden. Kann mir jemand helfen und sagen wie ich das Problem beheben dann?
sucram92
Ich habe nun 4.1.2 mit dem neuen Bootmanager drauf. Ich habe seid 13 Telefonaten keinen call-bug. Aber jetzt kann ich keine Musik hören. Zuerst habe ich Apollo getestet und da ist immer der DSP manager beendet worden. Da hab ich mir gedacht dass ich einfach einen anderen player herunterlade. Aber egal welchen player ich nutze, immer wird der DSP manager beendet und ich höre keinen ton. Bei online radio und dem MX player mit MKV Videos habe ich ton. Kann ich den DSP manager irgendwie de installieren?
opi-power
@MetaIIica
ich habe es nach deiner anweisung gemacht,aber es bootet nicht. sehe das LG zeichen und da bleibt es stehen.
grüsse
MetaIIica
mhhhh das ist seltsam... hast du es mal auch mit einer anderen ICS als Basis versucht?
zB. die von Topogigi...
opi-power
ich hatte die django oder wie die heißt drauf.
hatte vorm flashen ein backup gemacht,vieleicht kann ich das ja zurück spielen.
grüsse
edit:
backup ging.
UndSonstSo...
Ich habe mir die CM10 – Neue Bootloader-Version geflasht, total einfach das Ganze,
eigentlich wie immer, nur das vorher noch die „recovery“ geflasht werden muss,
einen Full-Wipe habe ich auch durchgeführt. Das System läuft geschmeidig,
ehrlich gesagt sehr viel besser als irgendeine V30a-Version. 70 App’s mit TB zurückgespielt,
die Anwendungen laufen Alle einwandfrei, Spiele müssen noch getestet werden,
die von der internen-SD gesicherten Settings der Anwendungen
wurden erfolgreich wiederhergestellt.
Externe-SD wird erkannt, Massenspeichermodus funktioniert.
Das einzige was nicht funktioniert ist die Automatische Uhrzeit über das Netzwerk:sad:
sollte eigentlich seit der ROM 20121106 gefixt sein. Was mit dem Neuen Bootloader
generell nicht funktioniert, egal ob ICS oder JB, ist das nach einem Neustart oder
nach dem zurückkehren vom Massenspeichermodus zum Homescreen,
die Widget’s und der alternative Launcher wieder aktiviert werden müssen!
MetaIIica
Fix: Füge das in die /system/build.prop hinzu und dann mach einen Reboot:
telephony.test.ignore.nitz=true
Das letzte funktioniert bei mir... habe keine Probleme mit Widgets noch mit dem zurückkehren vom Massenspeichermodus zum Homescreen
bearbeitet von MetaIIica
UndSonstSo...
Danke schon mal,probiere ich naher nach dem einkaufen aus,
endlich funktioniert auch "NeutronMusicPlayer" wieder,
ging unter sämtlichen ICS-Versionen nicht.
UndSonstSo...
telephony.test.ignore.nitz=true"
Hey, hat Super funktioniert*, ist für mich sehr wichtig gewesen,
Es muss Alles nach Möglichkeit automatisiert und genau sein…
Deshalb werde ich mir mal Tasker zur Brust nehmen,
Vollversion 7 Tage testen
* Das am Ende der Zeile gehört dort nicht hin,
zumindest nicht in die Build.prop Zeile (kleiner C&P Fehler)
so als Hinweis für andere interessierte!
MetaIIica
uups, habe ich in meinem Post direkt berichtigt und das Gänsefüsschen entfernt!
Waechter40
Die Rom für den neuen BL ist echt der Hammer. Alles lüppt wie es soll.
Das einzigste Manko ist der Batterie Drain mit WiFi an, ist aber bei allen cm10 zur Zeit so.
Danke Dir metallica dass du den Stein ins Rollen gebracht hast :beer:
MetaIIica
Nun die Wifi und Akkuprobleme dürften im allgemeinen die kleinsten Probleme sein, wichtig ist das der CallBug besiegt ist... alles andere wird denke ich auch bald gefixt sein. Ist schon doof wenn mehrere schwerwiegende Baustellen vorhanden sind... Aber nun ist eine gewichtige weg
Nur würde es leichter fallen, wenn RC sich wie alle anderen DEVs auf XDA besser abstimmen und eine bessere Zusammenarbeit herrschen würde. Mir scheint es das RC wegen was weiss ich viel zu schnell angepisst ist. Trotzdem schätze ich seine Arbeit sehr und bin ihm dankbar das er bisher soviel geleistet hat.
Nur habe ich zB. bei anderen Custom das Gefühl, das das Teamwork irgendwie besser funktioniert, also wenn ein Bug vorhanden ist, das wenn ein User/Dev die Lösung findet dies auch vom erstellenden Dev angenommen wird... Bei RC habe ich da nicht das Gefühl... da habe ich noch nie ein Danke oder sonstiges gelesen... Stattdessen meckert er bei Google+ rum...
Dies soll nicht als Angriff oder sonstiges gelten sondern ist einfach mein Eindruck den ich seit ich CyanogenMod nutze gewonnen habe
In dem Sinne.... Frohe Ostern xD
murok9042
Hat sich eigentlich der Akkuverbrauch mit der neuesten CM10-Version im Vergleich zu den alten Versionen verbessert - ohne WIFI?
