Batdracul
Also ich bin etwas verwirrt. Ich habe die aktuelle ofizielle LG ICS v30a ohne Root oder CWM.
Nun ist ja die Stable von CM draußen und würde nun einen neuen Anlauf nehmen um es zu flashen.
Aber ich sehe momentan in den Anleitungen nicht mehr durch. Kann mir jemand au die Sprünge helfen?
benzfeti
wie läuft den jetzt das 10,1... noch probleme?
bearbeitet von benzfeti
Hanson2x
1. Als "stable" ist die aktuelle CM10 nicht deklariert - es wurde nur die Entwicklung eingestellt zugunsten von CM10.1. Die nächsten Nightlies sind also CM10.1
Wenn du die Offizielle ICS von LG drauf hast, musst du erst zurück zum alten Bootloader, denn die CM10.1-Nightlies laufen nur darauf. Du musst also entweder per KDZ-Methode auf 2.3.4 oder eine andere GingerBread-Rom zurück. Alternativ kannst du auch NV-Flash oder Smartflash nutzen - Anleitungen gibts hier einige. Wichtig ist nur: Zurück auf eine ROM *vor* ICS.
Wenn du zurück auf Gingerbread bist, musst du das Telefon Rooten und dann CWM installieren. Wenn du damit fertig bist, kannst du die aktuellen Nightlies jederzeit installieren.
Es gibt noch die Option, auf dem neuen Bootloader zu bleiben, aber du musst dann immer auf angepasste CM10.1-Nightlies warten - die offiziellen CM-Nightlies laufen NICHT auf dem neuen Bootloader.
MrBarsack
Gibt's nicht ein FAQ Thread oder so?
Diese Fragen mit neuen und alten Bootloader kamen jetzt tausend mal vor, immer mit dem ungefähr selben Inhalt.
Bei mir läufts gut. Zwar ab und zu kleine Hänger, wird aber schon.
Was nur stört ist dass sich nach dem Standbye manchmal die Helligkeit des Displays verändert. Außerdem hatte ich schon mal nen Wakeup Bug.
benzfeti
danke ... habs gerade mal draufgemacht... aber ich habe auch drei speicher....wenn ich die vold.stab flashe die den speicher umdreht geht es garnicht mehr... warum drei speicher.... kann ich die sdcard einfach aus der vold.stab rauslöschen und mir eine neue bauen?
Die erste geht auf: /storage/sdcard0/ <- Leer
Die zweite geht auf: /storage/sdcard/ <- Leer
Die dritte geht auf: /storage/sdcard1/ <- SPEICHERKARTE
edit....
so sieht die vold.stab auf meinem handy aus....
## Regular device mount
## Format: dev_mount <label> <mount_point> <part> <sysfs_path1...>
## label - Label for the volume
## mount_point - Where the volume will be mounted
## part - Partition # (1 based), or 'auto' for first usable partition.
## <sysfs_path> - List of sysfs paths to source devices
dev_mount sdcard /storage/sdcard1 auto /devices/platform/sdhci-tegra.2/mmc_host/mmc1
dev_mount emmc /storage/sdcard 9 /devices/platform/sdhci-tegra.3/mmc_host/mmc0
die mit den getauschen karten sieht so aus....
dev_mount sdcard /storage/sdcard0 auto /devices/platform/sdhci-tegra.2/mmc_host/mmc1
dev_mount emmc /storage/sdcard1 9 /devices/platform/sdhci-tegra.3/mmc_host/mmc0
warum geht das nicht und warum habe ich im browser 3... komisch komisch
Waechter40
So nach einem Tag mit der cm10.1 muss ich schon sagen, dass der Akku Verschleiß enorm ist.
Wenn ich da an die 10 er von pengus77 denke sind dass Welten.
Hoffe die bekommen den WiFi fix auch so schnell hin. Laufen tut sie sehr flüssig.
MrBarsack
Zwar noch ab und zu kleine Ruckler, jedoch ist der Bug mit der Displayhelligkeit gefixt.
Sehe bisher keine Probleme, kann Updaten nur empfehlen.
Snake69
Ich hoffe der Callbug ist Geschichte, bin da nicht mehr so im Thema.
Waechter40
Heute hab ich den Bug nur der Display Helligkeit wenn der sperrbildschirm an war. Muss die Helligkeit dann immer per Hand hochstellen :banghead:
Mr_BaNaNi
ich habe seit gestern mein p990 auch auf cm10.1 und jellybean 4.2.1 geupdated.
jetzt wollte ich den google play store neu installieren, weil meiner nciht mehr funktioniert, dabei musste ich leider feststellen, dass sich mein handy nicht mehr mit meinem pc per usb verbindet... ich finde nirgends eine option, wo ich den massenspeicher aktivieren kann. brauche bitte hilfe :(
-Shorty-1435599676
Ist der Callbug in der aktuellen CM10.1 noch vorhanden?
Sollte behoben sein, steht das nicht bei allen Roms dabei? (Changelog?)
MrBarsack
Ich habe seit Tagen keinen mehr, von einem User kam jedoch ein Bericht, dass er wieder vorkam. Keine Ahnung, in wiefern das "glaubwürdig" ist.
PS93S
Wo finde ich die Changelogs?
link0127
hab ein problem beim flashen vom neuen cm10.1
hab mit dem aio toolkit erst das layout aufs neue geändert und danach den neuen BL draufgespielt.
danach hab ich mit cwm die neueste cm10.1 geflasht.
hab probiert zu booten, jetzt hängt es beim LG logo fest.
hab ich was falsch gemacht? bzw wie habt ihr es gemacht?
danke schonmal im voraus ;)
Waechter40
Ganz einfach. Du musst auf den alten BL wechseln nicht auf den neuen wenn die offizielle cm10.1 flashen willst
jojosch93
Die "offiziellen" CM10.1 Versionen sind für den alten Bootloader.
link0127
Danke!
also muss ich jetz wieder aufs alte layout und dann den alten bl ?
