UndSonstSo...
Um Mobile Daten (2G/3G) und ein Mobilfunknetz zu nutzen,
ohne immer den Flugmodus ein & auszuschalten, oder jedes Mal
ein Netz suchen lassen (auch nach jedem Neustart erforderlich),
gibt es eine einfache Lösung, du musst nur den PIN der SIM-Karte deaktivieren,
schon funktioniert alles bestens :cool:
- Einstellungen
- Sicherheit
- SIM Sperre
edlover
@logikor
Ich hab im Betrieb (nach dem Trennen) einfach die SD Karte entfernt und neu eingesetzt. Wie gesagt,ist für mich nix neues. Immer wenn es auf Höhe von der Kameralinse heiss wird,ist es eig meine SD Karte.Es sei den GPS ist an,der Chip wird auch recht heiss.
Danach war es zwar noch etwas warm beim laden aber normal.
Über Nacht war er dann komplett leer.
Jetzt gerade wieder geladen und alles ok.
Wurde noch nicht einmal handwarm.
@benny100
Überlege noch ihn zu testen.
Scheint noch nicht ganz zu funktionieren,wenn ich das bei XDA richtig raus lese.
Was hier halt alles noch fehlt sind die Einstellungen für ZRAM,RAM Hack etc
Eben wie bei Gueste :D
Aber das wird schon noch :blob:
NACHTRAG:Habt Ihr eigentlich den MemFix von der XDA Seite mit Installiert???
Kann man da dann den ZRAM regeln etc????
Link:https://goo.im/devs/Benee/CM10-Unofficial-Hackfest/MemFix-JB%20-%20by%20vork.zip
edlover
Aso. Danke.
Hatte bis jetzt immer meine Low Memory Killer mit System Tuner Pro geregelt.
Geht hier auch,aber wenn ich die Bootoptionen festlegen will schmiert die APP ab.Aber das scheint hier eh schon ganz gut geregelt.
Hatte sonst immer das Problem das der RAM zu voll gemacht wurde.
Wenn ich dann nur noch knapp 40MB frei hatte,merkte man spürbar Performanceverluste.....
ccoorreecctt
Läuft wirklich sehr flüssig und rund.
Eine Frage habe ich dennoch.
Wie kann ich die Laufwerke umtauschen?
Extern ist jetzt intern und umgekehrt.
Kann jemand helfen?
Thyrius
War mit der NOVA HD unzufrieden, je länger ich das System nutzte, desdo mehr Fehler schlichen sich ein.
Nun hab ich seit gestern Abend dieses OS drauf und mein erster Eindruck ist, dass alles ohne stocken rundläuft. Zwar hatte ich beim ersten Einschalten die bekannte Android-Fehlermeldung (weiss nimmer, wie sie genau war), aber nach einem Neustart war diese weg.
Einzig mit WLAN und 3G/2G hakts noch etwas, Empfang zwar da, aber keine Verbindung. Erst, wenn WLAN aus ist, geht 3G/2G.
-droog-
Kann jemand helfen?
Aus dem offiziellen xda Thread [JB][CM10][Hackfest] CM10 for LGP990!
## Regular device mount
## Format: dev_mount <label> <mount_point> <part> <sysfs_path1...>
## label - Label for the volume
## mount_point - Where the volume will be mounted
## part - Partition # (1 based), or 'auto' for first usable partition.
## <sysfs_path> - List of sysfs paths to source devices
dev_mount sdcard /storage/sdcard1 9 /devices/platform/tegra-sdhci.3/mmc_host/mmc2
dev_mount emmc /storage/sdcard0 auto /devices/platform/tegra-sdhci.2/mmc_host/mmc1
here is the correct vold.fstab
ccoorreecctt
Ist das nicht immer so?
Ich hatte noch nie gleichzeitig Wlan und 2G/3G
Thyrius
grins.. nee, eigentlich nicht... Hatte bisher beides an, WLAN hatte dabei immer Vorrang. Das ich eines der Beiden immer ausschalten musste, kenne ich bisher nicht. ;)
edlover
@Thyrius
Das ist bei mir nicht der Fall....
Lasse WLAN eig immer an...
Wenn ich ausser Reichweite bin,geht weiter via 3G/2G ohne was zu machen.
Passen laut GetRil deine BB und RIL zusammen???????????
@all
gibt es bei XDA eig ne BB/RIL Empfehlung???
Konnte da nix finden :frown:
Matteo Müller
@Thyrius
@all
Also ich habe in den Posts gute Erfahrungen gehört mit dem 218 und dem 420 BB...
Nur sind im Moment meine Windows-PCs kaputt...
edlover
Mhhhh ok...Bin ja auch eig zufrieden.
Kann einer was zum GPS sagen?????
Hab gerade etwas ungünstigen Standpunkt aber bekomme nur einen SAT gefixt.
Da hatte ich vorher schon 3-4....Ging aber trotzdem im Zusammenhang mit UMTS seeeeeehr schnell bis zur Bestimmung meiner Position!!!!
Sind da evt Daten für Amerika drinn oder wie das immer war...Nokia Server etc etc,diese Geschichte???
edlover
Weiss einer wo man die Cam App herbekommt,die bei JB bzw denke ich mal auch schon unter ICS aufn Galaxy Nexus ist???
Diese App läuft wahnsinnig schnell aufn GNexus.
Bild nach Bild...Sollte hier auch halbwegs so gut laufen.
Da kann man auch nach dem knipsen direkt durch die Aufnahmen sliden,ohne in die Galerie zu gehen....
Hier noch ein Screenshot wenn man lange auf Home drückt,also die zuletzt geöffneten Apps sehen möchte...scrollt sich seeehr flüssig!!!
Matteo Müller
Meiner Meinung nach ist es die, einfach nach Aufnahme einmal von rechts nach links sliden... ist es das was du meinst?
edlover
Die Funktion meine ich....
Aber finde bei mir die Cam-App nicht!!!
Wie genau heisst Sie? Hast du Sie gleich drauf gehabt???
Habe die -2 ROM drauf und gapps.
Aber keine Cam App....????????
Öffnet sich auch keine APP wenn ich ich im Lockscreen nach links auf CAM symbol slide oder bei Quickpic auf das Symbol oben rechts klicke!!!
ccoorreecctt
Kennt jemand die App "Dev Tools"?
Das ist eine Systemapp. Leider ist diese nicht zu erreichen.
Oder ist das die App für "Entwicklungsoptionen"?
Dann gibt es ja noch "Spare Parts".
Was ist das?
Ich habe versucht eine Verknüpfung mit "Any Cut" zu erstellen. Leider stürzt AC ab.
Gibt es eine andere Möglichkeit "Dev Tools" zu öffnen?
Thyrius
@Thyrius
Anfänglich hatte ich die 218er drauf, die bei mir garnet funktioniert.
Ruckzuck hab ich wieder die bewährte 0824 (V21f,SU660) aufgespielt, schon war der Empfang (bei mir ist das Badezimmer die Referenz :) ) wieder aussergewöhnlich gut.
@Matteo Müller
218 mit dem 420 BB gehen bei mir nicht.
Matteo Müller
Bei mir ist der Akku in 8 h von 100 auf 0 ... Mit 823 BB
edlover
Also ich hab die APP Better Battery Stats drauf und muss sagen,dass was einige im XDA Forum haben könnte zutreffen.
Bei mir zeigt die APP das das Handy nicht in den "Deep Sleep" geht.
Hatte die APP allerdings noch nicht vorher drauf und kann deswegen nicht vergleichen mit anderen ROM's!
Kann man das noch irgendwie prüfen.Weil letzte Nacht ging mein Handy auch innerhalb 7h aus.Waren vorher ca 30% drauf.
Könnte aber an der noch fehlenden Kalibrierung gelegen haben!!!!!
Im Betrieb hält sich der Akku aber erstmal ganz gut.
Werde weiter beobachten....
