el**loco
Hallo Leute hab ne kleine Frage vllt habt ihr das Problem auch
und zwar wenn ich das Handy starte kommt die ganze Zeit Leider wurde der Prozess com.android.phone. beendet.
was ist das Problem
bei Flugmodus aus geht es normal
ich bekomme auch keine wlan verbindung ...und der bb soll auch nicht kompatibel sein
bearbeitet von el**loco
XxcartmanxX
wenn ich jemanden anrufe oder wenn ich angerufen werde, dann hört man mich nicht. Wie behebe ich das Problem?
EDIT: Hat sich erledigt, habe einfach im Recovery "Fix permission" Ausgeführt und dann gings. :D
polze83
Hat schon mal jemand den CM Updater ausprobiert.
Runter geladen hatte er alles, nur beim update gings nicht weiter.
Hat nen reboot gemacht und hing dann bei nem Bild mit Android-Männchen und Achtungsschild (Ausrufezeichen im Dreick) fest.
Habs nun manuell gemacht.
So, das updaten mit dem updater funktioniert an sich schon. Das Problem ist, das es einmal die sdcard1 und einmal die sdcard2 unter storage gibt. Das runtergeladene update liegt unter sdcard1 was der interne Speicher ist. Cwm guckt aber auf die externe nach dem update und kann nichts finden. Wenn man den cmupdate Ordner von sdcard1 nach sdcard2 kopiert klappts.
Schade das es noch nicht ganz reibungslos funktioniert.
el**loco
was ist das Problem
:confused:
campi86
Das geht, wenn du bei Install Zip from SD auf install Zip from internal SD gehst.
Ich bin auch erst einmal nach 24 Stunden Testen wieder auf die Django zurück, aber nur wegen dem Akkuverbrauch. Die ROM finde ich echt klasse, werde sie wohl in ein paar Versionen noch einmal Testen.
el**loco
:confused:
wie würdet ihr das passende bb drauf machen ??
wenn ich wlan verbinden will kommt nach einer Weile verbunden und danach direkt da CM Logo vom Anfang
seekape
was ist das Problem
Hatte ich gestern nach dem ersten flashen auch, habe ein fullwipe gemacht und nochmal installiert. Danach lief alles super
Waechter40
Hab mal die ROM gepacht für Pdroid, mal sehen ob's geklappt hat :-)
Edit: Lüppt perfekt
Edit 2: File vergessen :-)
Ins CWM --> Backup anlegen (sicher ist sicher)--> die ZIP flashen -->Rebbot
danach die .apk normal installieren und fertisch
cm-10-20121031-NIGHTLY-p990-update.zip
PDroid-1.32.apk
bearbeitet von Waechter40
SEKiller
Edit: Lüppt perfekt
Wärst du so nett (damit spreche ich glaub ich für mehrere hier) mal zu erläutern was das genau bringt?^^
Tatoupulus
Vielleicht hilft das folgende Zitat von RC einige der Bugs zu beseitigen:
Fresh off the +CyanogenMod builders, the first CM10 nightly for the Optimus 2X is now live at https://get.cm/?device=p990 (Note: Some of the CM mirrors haven't picked it up yet. If you get a 'file not found', just hit the link again to get another mirror!)
LG did a great job on this (both in terms of kernel source, which we obviously derive from, and in helping us get the p990 up to speed), so even though this is the first nightly, it should be usable as a daily driver from the get go.
CM10 will apply as an update on top of CM7, but it's possible that the skipping of CM9 may cause issues. If you upgrade directly and start getting weird behaviors, try doing a factory reset before running around shouting "bug!". DeskClock is one application known to have issues with upgrading: for that one, clearing its data from Settings is usually sufficient. As usual, people coming from anything that isn't CM (and this includes CM unofficial builds) need to do a full factory reset (wipe).
On a related note: This works only with the older (GB or Froyo) bootloaders. People running leaked ICS builds will need to rollback.
Tatoupulus
Hier was von XDA zum Akku:
Quote: Originally Posted by chackodepacko
What's the battery trick again? I read it, but did not understood it. I should power off my phone and then charge?
wipe battery stats in recovery
take out battery
put in battery dont turn on phone
plug the phone to charger
let i charge off fo about 5-10 min
turn it on
charge to 100% and have fun with cmX
Waechter40
Mit Pdroid kann man die Rechte die eine App hat unterbinden. z.B. sagen wir mal der Kalender hat die Berechtigung die eingehende Telefonnummer zu lesen, das kann man damit unterbinden. Für was braucht der die?
Für mehr Infos guckt euch die App im Market an und ihr seht, das sie so unnütz gar nicht ist.
SEKiller
Also sowas wie LBE. Danke
Waechter40
Genau. Nur besser finde ich. Ist aber geschmacksache
back-seat
Sacht mal Leute mit der 3. Version des CM10 das heute rausgekommen ist hab ich extreme Verbindungsprobleme beim telefonieren.
Habt ihr die auch ?! Verbidungsabbrüche, Rauschen, teilweise stummes Mic und Hörer...
Geht euch das auch so?!
cplpro227
Ich probiere das jetzt erstmal mit dem Akku aus, ich hoffe es funktioniert wie besprochen ! :)
Werde euch Bescheid sagen ! :)
drikkup
Könntest du mal den link zum thread posten ....
Don_Dimon
Wie mache ich das mit den kontakten ohne gleich alles mit google zu syncen?
cplpro227
Ich hab LGP990AT-00-V20s-EUR-XX-MAY-21-2012+0
und die funktioniert bei mir ! :)
