AsToN
moin bzw. abend,
eine bescheidene frage, da ja bei der CM10 die SDKarte unter /storage gemountet wird und nicht wie gehabt in /mnt findet leider TitaniumBackup meine Backups nicht, gibt es da möglicherweise eine App mit der man n Link bzw. Jounction / Verknüpfung erstellen kann?
AsToN
drikkup
mit welcher BB läuft die CyanogenMod 10 ???
hab ebenfalls die LGP990AT-00-V20s-EUR-XX-MAY-21-2012+0
House.m.d
Hab jetzt auch mal CM10 geflasht, aber ich kann auf meine externe SD karte nicht zugreifen, wie bekomme ich das hin???
Don_Dimon
huhu hat den jemand ahnung wie ich das mit den Kontakten ohne online syncen hinkriege?
Erick75
wurde hier schon mal beschrieben und hat bei mir funktioniert.
cplpro227
@House.m.d
Du holst dir im PlayStore ES Explorer, und dann Einstellungen -> Root Zugriff, dann ist es unter storage ;)
@Don_Dimon
Wo willst du sie denn hinsyncen ?
Und wie willst du es machen wenn es kein Stock ist und nicht
online sein soll.. Wenn du die Kontakte auf dem PC haben willst,
kannst du dich mal mit MyPhoneExplorer probieren ?
Don_Dimon
@Don_Dimon
Ich wills lokal speichern, kein syncro mit mit google...
cplpro227
Auf dem PC absichern ?
Dann könnte es mit MyPhoneExplorer funktionieren ?
House.m.d
Im Gerätemanager wird mir das P990 als LG E610 angezeigt???
Don_Dimon
geht nicht, was soll ich einstellen damit es läuft?
FirstDarkness
Wie geht nicht, was geht denn nicht.
MyPhoneExplorer auf´m computer installieren, und auf dem handy.
Beides einschalten.
Dann "Verbinden" auswählen ob mit kabel is am einfachsten.
Und dann Extras -> Sicherung erstellen.
cplpro227
Genau so , wie es FirstDarkness geschrieben hat sollte es funktionieren !
@House.m.d
Welcher Gerätemanager ?! ;)
anatoliarelax
die cm10 31.10. nach 15 min. schwarzer Bildschirm...die Batterie musste raus und wieder rein
anatoliarelax
Und nun geht es ohne schwarzer Bildschirm ?
ja es geht...
House.m.d
@House.m.d
In Windows7
lagan37
soweit so gut...leider funktioniert bei mir das Telefonieren auch nur mässig. BB habe ich auch die oben genannte (LGP990AT-00-V20s-EUR-XX-MAY-21-2012+0 ). Welche RIL habt Ihr dazu?
Probiere gerade auch den Akkutipp von XDA, meine Akkulaufzeit und Ladezeit ist nämlich unterirdischst....
Lars
drikkup
Lars
Die beim nightly dabei war, geflasht hab ich die erste CM10 und vorhin die CM10 von heute.
Bin übrigens von der Stock v20s gekommen (root --> CWM --> CM10 nightly),
ich vermute wie chimalia schon mal erwähnt hat ist es am besten wenn man von
ner Stock kommt, kann aber auch täuschen der Eindruck.
lagan37
na ja, erst ne stock um dann die cm10,,,habe ich eigentlich wenig Lust zu...da warte ich doch erst noch ein paar nightlies ab...
Lustig finde ich ja auch, dass mir "Battery callibration" insgesamt 5mV Akku anzeigt...
