House.m.d
Ich hab jetzt 2 mal ein Backup der komplett eingerichteten ROM gemacht, aber im Backupordner von CWM ist das frische Backup nicht drin, nur die älteren??
Edit: Backups sind doch drin nur mit falschem Datum 2012-10-01
PC23
Wie geht das mit den Kontakten ohne über google zu synchen?
... geht nicht, was soll ich einstellen damit es läuft?
Geh auf deiner bisherigen ROM (z.B. Stock GB 2.3.4) in Kontakte, öffne die Eigenschaften und dann kannst du da unter "Mehr" auf "Importieren/Exportieren" gehen, da >> "auf Speicherkarte exportieren".
Das kopiert dir alle Kontakte als VCF-Datei auf die SD-Karte, solltest du zur Sicherheit auf den PC übertragen und später, nach Installation des neuen ROMs gehst du den gleichen Weg und wählst "Importieren".
Et voilà, c'est fini :-)
FirstDarkness
Hatt eigentlich schon jemand eine mass storage Verbindung hinbekommen?
Also das per usb die Speicherkarten in Windows eingebunden werden?
Es soll wohl irgendeine app dafür geben, hab nur noch nix gefunden.
Oder weiß hier jemand mehr?
m.shake
Win 8 erkennt es bei mir direkt nach einstecken als P990 und ist ohne Probleme beschreibbar. Treiber sind aber installiert.
cplpro227
Mein Windows 8 erkennt es auch direkt richtig als P990... :)!
FirstDarkness
Also mit erkennen hab ich keine Probleme unter Windows 7 64bit.
Handy wird normal erkannt, auch als P990.
Nur werden weder die interne noch die externe Speicherkarte als Wechsellaufwerk angezeigt.
In MyPhoneExplorer kann ich aber darauf zugreifen.
Komisch, werds gleich noch mal am WinXP lappi probieren.
m.shake
Das P990 selbst wird als Gerät eingebunden, das du "aufklappen" kannst (im Explorer), da kannst du dann auch die Speicherkarten ganz normal mitm Explorer öffnen.
Windows fasst das aus irgendnem Grund zusammen.
FirstDarkness
Du hast recht, das is ja komisch.
Das Problem ist das ich immer nur den Total Commander nehm, daher hab ich im normalen Arbeitsplatz bzw. Explorer nicht nachgesehen.
Naja und im Total Commander wird halt nix angezeigt. :-(
Danke für die info :-)
Tobald
Hat von euch auch wer das problem das sich manchmal die mobilfunkt daten nicht mehr verbinden, und dann in den flugmosdus muss, und dann danach gehts erst..
Ist ziemlich nervig..
Gruß Tobi
ReneM1990
Kleine Frage könnte einer alle links die ich brauche zum Flashen plus Anleitung Posten (so das auch ein noob sie versteht)???
Double_A
Steht doch alles im ersten Post hier... :eusa_eh:
Oder meinst du noch um deine Daten zu sichern usw.?
Tobald
Hat jemand schon versucht ob der harsh kernel mit der rom funkt?
Gruß Tobi
archos123
Hi, gibt es ein Stockmountfix für Cm10? Und weiß vielleicht jemand wie man die Touchled tasten dimmen kann, hatte vorher über hiddenmenü diese eingestellt aber in cm10 gibt es ja diese apk nicht.
Danke an alle die bisher sich ums forum gekümmert haben!
el**loco
Auf dem PC absichern ?
Dann könnte es mit MyPhoneExplorer funktionieren ?
ich mache es mit dem appextractor
el**loco
Hatte ich gestern nach dem ersten flashen auch, habe ein fullwipe gemacht und nochmal installiert. Danach lief alles super
Danke werde es morgen noch einmal testen
