jojosch93
Also bei der letzten Nightly von gestern Abend kann ich die Powertaste ohne Probleme verwenden.
Xartion
Ich installiere es gerade mit dem CM Updater... gebe euch bescheid,ob der Power-Button bug noch da ist.
opi-power
mach das!
ich scharre schon mit den hufen:-)
Xartion
Jop, Power-Button Bug ist weg...=)also bei mir zumindest ;D
Und CM Updater ist genial !
rhartinger
Neue nightly ist da. Hoffentlich wird der Akku bald gefixt. Ansonsten Super Arbeit
Sorry für den Doppelpost. WIN 8 wollte nicht so wie ich
jojosch93
Und wurden auch die zufälligen Wakups aus dem Standby gefixt?
Xartion
mach das!
Kannst aufhören zu scharren,der PB-Bug ist weg.:-)
Xartion
Nein, den bug beobachte ich unter 03.11.12 gerade immer noch, leider -.-
jamesp990
och nee... dabei läuft die mittlerweile richtig gut bis auf diesen standbybug...
ich werde mal alles wipen und dann ausprobieren...
thors
Bei mir ist der bug weg.Mit der neusten Version.
gewebekomplex
Bei mir tritt er auch noch auf. Im Vergleich zum Update von Gestern aber nicht mehr so häufig. Hatte wohl bemerkt vorm aufspielen Fullwipe mit allem drum und dran gemacht :P
volker__racho
habs eben mit dem cm updater draufgeschmiert.
spitzen sache nebenbei...
hat vllt 5 mins gedauert. keinerlei bugs bis jetzt.
is schon stark das die jungs da in nichtmal ner woche mehr auf die beine stellen als LGe in nem jahr.
hut ab und daumen hoch
UndSonstSo...
changelog zur nightly vom 2012-11-03 11:12:51
Since Fri Nov 2 17:27:50 UTC 2012
* device/lge/star-common
b12b8d5 asound: Enable speex rate converter
f0c9b3d lights: Unbind button level from screen level
1235205 tspdrv: Use the p880's timed interface
* frameworks/base
a24d20f Merge "es_ES: Added missing translations" into jellybean
* kernel/lge/star
2e7eb84 tspdrv: Add timed interface
64515ae8 muic: Change max14526/muic interaction a bit
* kernel/samsung/tuna
f99dd05 Merge "scripts/Kbuild.include: Fix portability problem of "echo -e"" into jb
4d0b5a9 Merge "Revert "Set as-instr to use printf intsead of echo"" into jb
* packages/apps/CMFileManager
bf52647 Merge "es_ES: Added initial translations" into jellybean
1fc1d2c Merge "CMFileManager: Avoid crashes when drawable is not found" into jellybean
dcbeb44 CMFileManager: Avoid crashes when drawable is not found
371a637 CMFileManager: Fix invalid mime/type drawables
c409789 CMFileManager: Fix backwards dialog options + Typo
dfa7f62 es_ES: Added initial translations
43746a8 CMFileManager: Fix compile error
* packages/apps/Settings
130722e Merge "es_ES: Added more translations" into jellybean
43beef9 Merge "Settings: Updated italian translation" into jellybean
* vendor/lge
6a02a9e p990: Add speexrate blob
error-rider
Nein. Du mußt RIL und BB unbedingt behalten und das Handy austauschen.
bester TIP ever :icon_chee
das.flaigsi
Kann mir jemand helfen?
Ic bekomm die Berechtigungen für sdcard1 nicht geändert. Ich habe bereits verschiedene File Explorer versucht und auch über das terminal.
Ich hatte zuvor 2.3.4 mit NVFlash geflasht und danach das CWM 5.0.2.0 ebenfalls mit NVFlash. Danach die CM10 vom 31.
Tobald
Gibt es eigentlich schon kernel für die rom?
Gruß Tobi
Flix123
Hat schon jemand Erfahrungen mit der Akkuleistung des neuesten Builds? Wenn die besser wird, wechsle ich vielleicht auch auf CM10.
