he11fire
Hat noch jemand das problem das die benachrichtigungs-leds in den buttons nicht funktionieren? oder gehen die bei irgendjemanden?? also bei sms/wa/fb/etc. bei normalem gebrauch funktionieren sie tadellos.
ich such mich schon verrückt in den einstellungen, aber ich find nix... :(
erlacher33
Die funktionieren doch noch garnicht bei Benachrichtigung was ich weiß...
benzfeti
wenn du die version nimmst nimmst wo root und cwm schon drinn ist,kannst du ja mit titanium deine wichtigsten apps sichern und wieder zurück spielen.
sicher auch deine kontakte über google,dann sind die auch sofort wieder da.
also ein versuch ist es wert.
das mit den flash problemen machte mir auch sorge,aber es ging dann doch ohne probs.
musste allerdings auch zwischendurch mal einen anderen rechner nehmen,weil an meinem desk. die usb ports das handy nicht erkannten.
beim nächsten mal gingen sie dann wieder.
grüsse
Wenn ich das mache, dann werde ich das genau so machen....
aber ich habe jetzt mal das handy übernacht angelassen mit er 11er version habe ich heute nacht nur 3% Akku verloren.... nach 20 Stunden Betrieb noch 71% vom Akku.... es scheint, es wird langsam besser...
drikkup
bin auch der Meinung das dass noch nicht funktioniert aber einstellen
kannst du die eigentlich unter Einstellung und dann bei Profil-einstellugen
deedstron
Habe eben die 11er Version draufgezogen und Gapps neu installiert.
Allerdings sind die Nummern von Kontakten und SMS nicht mehr Synchron und ich kann keine Kontakte mehr bearbeiten.
Es sind nurnoch WhatsApp kontakte im Telefonbuch gespeichert.(die die es haben) bei denen die es nicht haben steht keine Nummer mehr.
Hat jemand ne Lösung?
drikkup
probier mal die Gapps neu zu flashen und dann ein fix permissions
eventuell hat da was nicht hin gehauen beim flashen
deedstron
So, gemacht und leider keine Verbesserung "Kontakte" sind immernoch weg :-/ ärgerlich,
(ne Sicherung ist daheim aufem PC) aber eig sollte sowas ja nicht passieren :icon_neut
benzfeti
könnte es sein, dass du unter kontakte einstellung bei kontakte zum anzeigen nur noch die whats app kontakte angeschaltet hast?
deedstron
Nope, der punkt ist auf alle anzeigen :)
benzfeti
und unter konten ist noch das google konto?
wenn nicht richte das mal neu ein...
deedstron
Hatte ich vorhin schon neu eingerichtet, sollte alles soweit eingestellt sein.
Habe die 1111 nochmal neu drauf gemacht sowie gapps usw aber leider immernoch keine Verbesserung.
Denke ich werde die Kontakte neu vom MyPhoneExplorer importieren müssen :-/
Hanson2x
...ich tippe auch auf nicht korrekt verknüpftes Google-Konto. Geh mal in die Kontoeinstellung (unter "Konten") -> dann auf dein GoogleKonto und schau mal nach, ob die Syncronisation überall eingeschaltet ist. Hier liegt vermutlcih der Fehler.
drikkup
probier doch sonst mal die Nightly von heute 1113 manchmal geht das ja
den Tip von Hanson2x würde ich auch testen das kann gut sein das er die
Kontakte gar nicht synct
drikkup
Schon jemand die heutige geflasht bzw. ausprobiert ?
grade am laden, dauert noch
edit: bis jetzt, kurz nach dem flashen ist mir weiter nichts aufgefallen
bearbeitet von drikkup
luklak
Würde ich über ein feedback freuen, was Telefonbug und Akkulaufzeit angeht :)
Armyx93
Also heute konnte ich einmal nicht Telefonieren kein Rufaufbau. Akkulaufzeit bei Normaler nutzung bei mir ca. 1d 20h also hast 2 Tage.
Ich hab mal ne frage zu den ganzen BBs. Könnt ihr mir sagen welche ich mal ausprobieren sollte die auch gut laufen? bzw kann ich diese leak bb rauf machen mit Cm10?
benzfeti
das soll keine gute idee sein, weil von den entwicklern keiner dieses bb hat....
ich habe v20s... hatte aber auch schon probleme ... jetzt bei der 11 ging es aber... 13er weiß ich noch nicht
drikkup
habe auch die 20s bis jetzt nur einmal mit der 1111 glaube ich ein Telefone
Bug gehabt!
Zur Akku-Laufzeit der neuen kann ich wenig sagen Tele lädt gerade aber
in den Change-Log wurde auch nichts zu P990 spezifischen Änderungen erwähnt.
Also können nur allgemeine Funktion/Änderungen hinzugefügt wurden sein ....
cplpro227
Ich werde sie jetzt mal laden, mal schauen, beim 1111 wurde der Telefonbug bei mir noch nicht behoben, Akkulaufzeit wird viel besser :)
