Bismarck105
Ich möchte jetzt auf die ICS Beta wechseln, blicke aber bei den ganzen Rom´s nicht mehr durch....
Wie komme ich jetzt am einfachsten von der CM10 auf die ICS ?
Danke!!
ich habs mit der gemacht,https://www.handy-faq.de/forum/lg_optimus_speed_p990_forum/271323-optimierte_stock_ics_v28g_builds_fuer_cmw_nvflash.html aber du änderst hier auch den bootloader und Musst vielleicht das BB v28g von hand flashen.
Läuft super bei mir kein Call Bug ^^ kamara usw alles geht.
MetaIIica
grummel, nun hab ich den CallBug auch, ausgerechnet dann wenn man mit dem Amt telefonieren muss -.- ARGH....
Hanson2x
same here... ich bin auch diese nacht (mal wieder) zurück auf stock. abwarten und tee trinken ;) ... insgesamt hat mir die cm10 besser gefallen als die pac - aber solange man mit dem ding nicht telefonieren kann ist das ziemlich witzlos :(
MetaIIica
ich bin jetzt auch schweren Herzens auf die ICS 28G von Stefan, mir hat die PAC bisher am besten gefallen, hoffe echt, das es bald eine Lösund für diesen fiesen Bug gibt...
Man scheint sich uneinig zu sein an was es liegt... der eine sagt es liegt am Bootloader, der andere sagt es liegt am Kernel...
Nur an einen orginalen P990 Kernel ist noch nicht zu denken da noch keine ICS P990 Sourcen verfügbar sind. Das bedeutet, erst muss ICS offiziell rauskommen, dann schnellstens die Sourcen und zuletzt muss dann geschaut werden was Sache ist.
Viperxx007
Hi! Danke erstmal!
Gibts eine Anleitung in Kurzform? :eusa_pray
MetaIIica
Speed in APX Modus bringen (Akku raus, beide Lautstärketasten drücken und Ladekabel einstecken. (Bildschirm vom Speed bleibt schwarz, ggf. im Gerätemanager prüfen ob APX-Gerät vorhanden), dann die flash.bat klicken...
Viperxx007
ok...und welche Rom genau läuft am Besten?
Sorry für die Fragen....
pukidukie
Ich habe die v28g von Stefan mit topogopis (oder so ähnlich) sp2 kernel. Läuft bei mir stabil, aber im Vergleich zu cm10 starten apps echt langsam.
Gesendet von meinem Ainol Novo 7 Crystal.
Viperxx007
muss ich beim Handy noch irgent etwas einstellen?
Die APK Treiber funktionieren, das USB Gerät wird aber beim Flashen nicht erkannt?
USB Debbuging oder so?
Hanson2x
hast du das hier "MetaIIica: Akku raus, beide Lautstärketasten drücken und Ladekabel einstecken" beachtet?
Viperxx007
ja, hab ich gemacht.
Daraufhin wird das APX Gerät installiert (Treiber OK) und wenn ich dann die Flash.bat ausführe fragt er mich noch ob ich sichern will, dann auf flashen,
"USB device not found"
Hab die LGP990_ICS_v28G_Root_CWM6_initd_NVFlash_2ndGen\LGP990-ICS genommen
Waechter40
Hast du nachdem gefragt wird ob du sichern willst auch das Handy vom USB abgezogen so wie es verlangt wird?
MetaIIica
baaaah, ICS geht mir seit ich CM10 und PAC kenne gar nicht ab... Freudigen Herzens doch wieder auf PAC zurück.
Ich versuche es nun folgendermaßen: da dieser Bug erst nach ner Weile 24h< auftritt, flashe ich halt jeden Tag eine gebastelte PAC mit nem anderen Kernel. Ich extrahiere den aus der orginalen PAC, dann den orginalen aus der CM10, und dann hab ich ja noch den von Benee...
Damit erzeuge ich drei verschiedene Versionen und das flashe ich alle 24h bis der olle Fix vorhanden ist *lach* Vielleicht gelingt mir ne Verzögerung
Ich hatte den CallBug nicht bei der CM10 weil ich jeden Tag ne neue Nightly geflasht hatte.
haha
Viperxx007
ja hab ich!
Waechter40
Mhhh schon komisch. Die hab ich mir gestern erst geflasht und dass klappte einwandfrei.
Mach es nochmal und halte dich genau an die Anweisungen die im DOS Fenster kommen.
Evtl. anders USB Kabel verwenden und das Handy nicht bewegen, vielleicht ist ja ein wackler an der buchse. :D
Trohjahn
die flash.bat eines nvflash images fragt normal nicht... wenn du das gerät im apx modus an den rechner hängst, hast du in der task das zeichen wegen apx gerät verbunden ?
wenn ja einfach ausführen, dann sollte schon die fastboot durchrennen und das display anspringen... evtl andere usb port nutzen... achte drauf zb das ur usb 2.0 benutzt...
ich selbst hatte auch mächtig probs mit 3.0 auf win7/64 aber die 2.0er laufen...
Waechter40
Falsch, bei der NVflash Version von Stefan wirst du gefragt und durch den gesamten flash Vorhang geführt.
