Matteo Müller
Hallo MLM2113,
ja, die meisten Funktionen laufen einwandfrei!
Jedoch kommt es hier und da bei manchen Anwendungen noch zu abstürzen.
Hallo chimalia,
Danke für die rasche Antwort :D
ist Dir persönlich eine App bekannt, bei der das öfters passiert?
@MLM2113
Die Gallerie wirft hier und da einen Fehler, mehr fällt mir grade nicht ein :-)
p.s: Die Panorama-Funktion der Kamera ist echt klasse!
polze83
Das mit dem Facebookkonto synchronisieren klappt bei mir auch nicht, bekomme es auch nicht eingefügt.
Außerdem scheint es probleme bei der umschaltung von 3G auf 2G, über die Statusleiste, zu geben. Wenn man über die einstellungen geht, klappt alles prima, is aber n bissel umständlich....
Bin aber überrascht wie gut das ganze läuft!
Werde das system jetzt auch so für den alltag benutzen, da die wichtigsten funktionen schon alle sehr gut funktionieren.
Wenn ich da An LG 2.2 denke... :haha:
sush667
habt ihr das auch dass eure medien mehrfach gelistet werden, obwohl sie lediglich einmal vorhanden sind?
sichtbar wird das zb bei der klingeltonauswahl.
hatte ich beim sgs damals auch, seltsam...
weiß einer eine lösung dafür? wäre cool, nervt schon ein wenig.
thx schoma vorweg und grüße,
sUsH
firefighta112
Weiss jemand wo ich das einstellen kann dass sich das Hintergrund Bild nicht immer mit verwchiebt wenn ich auf dem Desktop die Seiten Wechsel??
Besten dank
Ansonsten rennt die Rom bei mir wie Sau...
Echt klasse bisher kaum Bugs außer dass die Galerie sich immer beendet. Aber dafür gibts ja Ersatz im market
ronstadt
habs leider wieder runter gekickt..
hatte alle 15 sec die meldung Leider wurde ******* (china zeichen) beendent..
rockster70
Ich hatte es gestern mal draufgebügelt, googleTalk hat da nicht funktioniert, oder brauche ich eine spezielle ICS gTalk- Version?
In der einen Stunde wo ich ICS drauf hatte, wurde der Akku recht warm. Ansonsten lief aber alles gut.
rockster70
schand99
An alle die ROM schon benutzen:
Ist diese ROM denn Alltagtauglich?
Ich nutze die ROM (vorläufig) im Alltag. Telefonfunktion, SMS, Surfen, Navi funktionieren ohne größere Probleme. Neustarts sollte man vermeiden da Einstellungen noch nicht gespeichert werden. Ein Ladegerät in Reichweite schadet auch nicht, der Kernel zieht noch ganz schön Strom.. ;-)
Update:
Patch zur Behebung möglicher Probleme beim Anzeigen von Fotos hinzugefügt!
Dieser Patch muss nicht eingespielt werden wenn ihr die aktuelle CM9-Version geflasht habt, diese habe ich ebenfalls der Anleitung hinzugefügt!
Markus-71
Hi! Hab es seit gestern Abend drauf und muß sagen läuft sehr flüssig.
Hab nur Probleme mit der Kamera die keine Fotos aufnimmt und keine Videos.
Videos von Speicherkarte werden nur ruckelig abgespielt und der interne speicher ist auch weg!
Hat jemand He Idee dazu?
Bis dahin CM macht ne gute arbeit weiter so :-)
Shurkien
Bei den Videos nutze am besten MX Video Player mit ARMv7 Codec, spielt auch 720p ruckelfrei ab
Die Speicherkarte ist nicht weg, nur im Verzeichnis /mnt/emmc/
shoa
Welche Baseband wird eigentlich empfohlen?
25.07.11 (V20m) oder eine andere?
Hallo shoa,
ja genau die ;) (725)
Checke aber mal mit GetRIL ob RIL & BB zusammen passen.
shoa
einfach die 4 einzelnen Datein nacheinander flashen oder?
Muss man eine Reihenfolge beachten?
Slayer92
erst nach Anleitung Rom flashen update-cm-9.0.0-RC0-SelfKANG1-Optimus2X-signed.zip und dann Gapps drüber und dann system reboot fertig!
Ich habe (218) Baseband mit 218 (V10b) RIL und Läuft gut habe auch schon mehrmals Telefoniert!
shoa
Danke aber ich meinte nicht die Rom sondern die Baseband!
Cydras
Was ist denn jetzt eigentlich für CM Roms besser?
Das Baseband 725 v10d oder das Baseband 725 v20m?
Edit: Beide funktionieren mit der v10d RIL, aber das V20m funktioniert nicht mit der v20 RIL. (Ist bei CM7 genauso)
bearbeitet von Cydras
Hallo Cydras,
du solltest die 0725 (v20o, Europe) nehmen.
@shoa
Einfach "GetRil" starten, Version auswählen und Herunterladen & Installieren auswählen.
