Hallo DoubleDD,
alle Dateien sind erreichbar.
Siehe mal bitte in deiner Hosts-Datei nach ob dort der Eintrag "csmg.lgmobile 127.0.0.1" vorhanden ist.
Wenn ja, dann entferne ihn. Anschließend kannst du die Dateien ohne Probleme downloaden.
Die Hosts-Datei findest du in folgendem Verzeichnis: "C:\Windows\System32\drivers\etc\"
DoubleDD
Das war jetzt irgendwie komisch. :)
Stimmt hab die Host geändert.
Nice, danke :=)
Jetzt wird mal mit Custom Roms rumprobiert.
Ist jetzt auch komisch, wo ich grad erst eine Stock Rom gedownloadet hab.
bearbeitet von DoubleDD
halskrause
bitte mal die anleitung unter punkt 4 updaten: die ordnerstuktur im verzeichnis shttps muss folgerdermaßen aussehen: C:\shttps\www\client...
der inhalt der www.zip sind aber nur die drei ordner client, csmg und swdata sowie die index.html.
wenn also laut anleitung der INHALT der www.zip verschoben wird, sieht die ordnerstruktur im verzeichnis https folgendermaßen aus: C:\shttps\client...
Inhalt des Archives ist der Ordner www mit Inhalt.
Wenn das Archiv entpackt wird entsteht also der Ordner www (Inhalt des Archives ;) )
An der Aussage in der Anleitung ist somit nichts aus zu setzen.
Transi
Wozu ist das hier gut wenn ich NVFlash gemacht habe?
Diese Möglichkeit ist eine Alternative zur NVFlash-Methode.
Beachte jedoch, das diese Methode hier die "originalste" ist, da die KDZ-Dateien direkt von LG kommen.
tyr75
Sooo. Bin nach anleitung 1 gegangen weil ich mit 2 net zurrecht komm.
Als ich das update starten will kommt eine Meldung:
MOD UpTestEx MFC Application funktioniert nicht mehr.
Hab mich aber strickt an die anleitung gehalten.
Wenn du dich so strikt an die Anleitung gehalten hättest, wäre dir aufgefallen das direkt am Anfang der Anleitung und unübersehbar der Hinweis steht, das nach Anleitung 2 vorgegangen werden soll...
Anleitung 1 funktioniert nämlich nicht mehr, geschuldet durch eine Umstellung seitens LG.
tyr75
wenn ich die " http.exe" ausführe kann ich in der konfiguration nichts ändern. auch wenn ich in der taskleiste rechts drücke kommt da keine einstellungen.
langsam flipp ich aus.
bearbeitet von Horst77
Zitat repariert
rudy102
Hi alle,
ich bin seit kurzem auch ein Optimus Speed besitzer , mit Vodafone brandig
(nur das Logo beim einschalten kommt zu Vorschein).
Jetzt habe ich eine Frage, es gibt schon Firmware V20Q und mein Speed ist bei
V20E und mir wird keine neue Software bei überprüfen angezeigt.
Macht es jetzt Sinn die neue V20Q drauf flashen, oder bringt das wenig ?
Und kann ich nach dem flashen weiterhin Software Updates über USB machen oder wird das nicht mehr gehen ?
@rudy102
Auf offiziellem Weg bekommst du v20Q nicht, da die aktuellste Vodafone Version eben v20E ist.
Auch wenn du dir die v20Q manuell flashst wirst du niemals Updates ohne Branding bekommen ;)
Ich würde es daher lassen und auf Updates von Vodafone warten.
Warten wird bei LG im übrigen ganz groß geschrieben ;)
Dienst
So. Ich hab die Prozedur jetzt auch endlich durchgestanden und die V20Q drauf. Scheint alles zu funktionieren.
Chimalia erstmal vielen Dank für diese eingängige Anleitung, toller Service. Damit es klappt waren bei mir allerdings einige zusätzliche Schritte notwendig, zudem habe ich noch einige Anmerkungen für alle.
1) Zunächst einmal muss das LGMobile Support Tool die ganze Zeit über im Hintergrund laufen. Das Tool wird in der Anleitung garnicht erwähnt. Im Task-Manager sollte der Prozess nur einmal aufgeführt sein.
2) Damit man die Verknüpfung LGMobile update auf den Desktop bekommt und das zwingend notwendige Update des LGMobile Support Tool einleiten kann, muss das Gerät einmal im S/W-Modus angeschlossen werden und das LGMobile Support Tool gestartet werden. Zu diesem Zeitpunkt darf die hosts-Datei noch nicht den Internetzugang des Tools versperren. Wichtig ist auch, dass man dem Computer Zeit lässt alle Treiber zu installieren, bei mir waren es nicht so viele wie bei Hanson2x (zum Post), könnte aber sein, dass vorher schon einige installiert worden waren. Das Bild war sehr nützlich.
3) Eine mögliche Fehlerursache könnte sein, dass viele zuerst Anleitung 1 befolgt haben und dann das Gerät LGModem deaktiviert haben und das Programm erstmal neu installiert werden muss.
4) Den Computer neustarten, bevor die eigentliche Prozedur beginnt, also nachdem die Installation der P990-Treiber, von msxml.msi und der Update-Prozess des Support Tools abgeschlossen ist.
5) Bei mir wurden beim letzten Versuch darüber hinaus auch im Programm UPTestEX_mod2_marwin.exe keine Symbole mehr angezeigt und keines der Felder war im Voraus ausgefüllt. Ich habe dann 3GQCT und DIAG eingetragen, was funktionierte. Mit der Voreinstellung CDMA hat es nicht funktioniert. Ist das in der Anleitung tatsächlich so gemeint, dass man die auf den Bildern rot eingerahmten Kästchen nicht verändern soll wie es im Text steht?
Das ist das, was mir aufgefallen ist. Falls das nicht stimmt, bitte ich um Entschuldigung, ich wollte nur das mitteilen, was mir geholfen hat.
Dann hätte ich noch eine Frage: Gibt es die V20E in Deutsch noch irgendwo und kann man auch genauso gut eine FR-Version o.Ä. nehmen, solange sie nur V20E heißt?
Gruß Dienst
Hallo Dienst,
das mit dem DIAG war ein Fehler, natürlich muss dort 3GQCT gewählt werden.
Habs korrigiert ;)
Deine restlichen Punkte müssen jedoch nicht durchgeführt werden.
Das LG-Tool darf eben nicht im Hintergrund geöffnet sein, sonst funktioniert der Vorgang i.d.R. nicht.
Zerschranzt
Hi @ all
Hab nen Lg P990 mit 1&1 Branding und schon ca 1 1/2 jahre alt. Gestern hab ich es endlich geschafft mein Handy auf V20d upzudaten. Wollt nun mal fragen ob es sinnvoll ist das Ding manuell hochzuflashen, da es ja scheinbar schon fast nicht realisierbar ist das 1&1 neue Updates rausbringt (so weit wie die hinterher hinken) oder irr ich mich da und die v20d ist mir der v20q gleichzusetzen????
Matteo Müller
Hi @ all
Es lohnt sich, wenn du CWM-R und root behalten willst/unbedingt brauchst. Zu deiner zweiten Frage: Nein, die V20Q ist um welten besser und bei der V20Q funktioniert (im Gegensatz zur V20D-O) auch das GPS wieder.
MM
Zerschranzt
warum kommt dann 1&1 nicht in die Pötte und bring mal nen neues update raus??? Hab auch mal nach der anleitung geschaut zum flashen und da ist die www.zip datei die ich entpacken soll in den shttps ordner. Bei mir kommt da kein www ordner, geschweige denn eine Log datei, sondern nur Client, csmg, swdata und index die direkt in den shttps ordner kopiert werden. und mir wird immer nen fehler angezeigt wenn ich die V20q von der anleitung downloaden will.... komisch....
@Zerschranzt
Na da hast du ja so einiges nicht beachtet was in der Anleitung steht....
Lösche mal den hinzugefügten Eintrag in deiner Hosts-Datei wieder. Anschließend kannst du die Firmware downloaden.
Vergiss allerdings nicht den Eintrag anschließend wieder zu setzen!
(In der Anleitung steht nicht umonst "Erst nach dem Download der Firmware fortfahren!")
Und das mit dem zu entpackenden Archiv habe ich auch schon zig mal erklärt.
Zerschranzt
sorry das ich offenbar so unfähig bin irgendetwas hinzu bekommen. denk das mir der kaffee nich gut tut. :icon_mrgr Naja ich hab etz alles wieder runtergeschmissen und das nochmal Probiert (virenscanner ist off und firewall ist auch deaktiviert!) ohne vorher irgendwas zu machen.... aber mir meldet firefox die ganze zeit: "Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter csmg.lgmobile.com:9002 aufbauen." Andere Setiten werden mir ohne probs angezeigt..... Ich bin offenbar echt zu doof dafür :computer:
zerschranzt
ps danke für die hilfe XD
P.S:
ich muss feststellen das ich wirklich zu doof für diese welt bin..... habs geschafft...ich hatte nur die verknüpfung gelöscht OHNE sie zu ändern und dacht tatsächlich das das wieder ok ist...... ich wette mit der www.zip ist es ähnlich simple.... Wenn doofheit weh tun würde müsste ich den ganzen tag schreien....
bearbeitet von Zerschranzt
