bretzel75
@Vladi:
guck nochmal in die Anleitung. Ganz unten steht noch ein Tipp mit Werksreset. Hat bei mir geholfen.
Vladi68
ich flash gerade nochmal, bei gleicher Problematik gibt es ein Werksreset...
Ja, der Reset sollte wie gesagt helfen.
Ganz unten in der Anleitung!
Vladi68
komisch, es blinkt wieder das LG Symbol seit einigen Minuten. Wenn ich nun das kdz programm beenden möchte, wird gesagt, das Update sei noch im Gange oder so ähnlich. Es bewegt sich aber seit Minuten nichts... dann unterbreche ich mal lieber nicht und warte noch etwa 20 Minuten. Wenn der anschließende Werks-Reset dann auch nicht fruchtet, werde ich mich vielleicht mal an einen 32-bit Rechner begeben.
Update: Nach dem Werks-Reset fuhr das Handy hoch, jetzt richte ich neu ein.
Vielen Dank für die Hilfe in diesem Forum.
bearbeitet von Vladi68
nord-rider
so, hab mal alles nach anleitung gemacht, es ist ca. 5 min her, allerdings startet das handy nicht neu, soll ich jetzt noch warten?
Ja warte noch ein paar Minuten und ziehe das Handy dann vom USB-Port ab.
Falls das Handy dann dennoch nicht starten solltest Du den Werksreset machen, wie es in der Anleitung steht.
bearbeitet von chimalia
Flix123
Ich flashe mir jetzt nochmal die V20L.
Aber sollte ich die Europe Open oder Germany nehmen? Die Germany V10d hat sich bspw. nie die Einstellungen gemerkt, Europe Open schon.
Was meint ihr, welche soll ich nehmen?
nord-rider
danke, hat alles wunderbar geklappt, jetzt gehts ans testen, einstellen uns installieren
Nimm die Euro Open :-)
Aber frag mich nicht warum :icon_chee
Flix123
OK, habe ich gemacht.
Ich hatte schonmal die italienische gestern drauf und hatte folgenden nervigen Fehler:
Immer, wenn eine Akku leer Warnmeldung kam, kam einer der LG Klingeltöne (ca. 30 Sekunden lang). Hattet ihr das auch schonmal?
finpan
bei dieser kdz geschichte wird logischerweise auch alles gewiped oder? gibt es keine Lösung ein Update alternativ zum LG updater zu fahren, das die Apps und Daten auf dem Gerät lässt?
Saro28
Wenn ich von der CM7 komme muss ich bevor ich flashe erst ein back to ext 3 ausführen?und dann die KDZ Datei flashen ?
xehan
mh super niice es funzt bei mir nur noch eine frage =D
Is das normal das beim aku oben ein fragezeichen ist ?:D
edit: es geht nach heustart des handys :D
stp402
schön daß es geklappt hat. ;)
Gruß stp402
Nein, das ist nicht normal! :biggrin:
Hast Du dein Speed mal neugestartet?
Sonst füre mal ein Reset auf die Werkseinstellungen durch wie es in der Anleitung steht.
xehan
ging nach einem normalen neustart des handy denke das es schon hoch gefaren war ohne das der akku drin war oder so egal es klappt jetzt danke :D
hakan_3434
bei mir ging es mit Windows Seven 64bit Ultimate ohne probleme danke
Lancaster
Da die niederländische Version noch nicht freigegeben ist möchte ich die 20l German auch über KDZ flashen. Habe gerade wieder mein froyo stock backup per CWM eingespielt (ka. ob es nötig war ^^) und habe jetzt alledings noch das Gingerbread Baseband vom 02.08 drauf. Muss ich vor dem KDZ flashen jetzt erst noch das im Auslieferungszustand installierte Baseband vom 25.07 flashen oder kann ich auch so starten?
Wird das Baseband mit dem KDZ Update eigentlich auch überschrieben?
stp402
spiel dir am Besten vorher nach dieser Anleitung" https://www.handy-faq.de/forum/lg_optimus_speed_p990_forum/199245-lg_optimus_speed_p990_original_firmware_provider.html " die letzte V10D Euro Open inkl. Baseband (beide Dateien ins SmartFlash-Tool einsetzen) auf.
Wichtig => der Inhalt der SD-Karten wird dabei gelöscht, also bitte vorher sichern, wenn benötigt!
Danach kannst du dir die gewünschte V20L-KDZ flashen.
Dieses ist die "sauberste" Installation, wobei auch das Baseband ersetzt wird!
Gruß stp402
