goku171981
dann werde ich das mal morgen tun , ich hoffe des klappt alles ,ahhh noch was sim karte und sd karte raus machen oder
goku171981
na beim meinem glück is alles weg danach ,ich nehme die zur sicherheit mal raus , ist bestimmt doof das so zumachen ,aber sicher ist sicher
kronos79
Zitat von chimalia Beitrag anzeigen
Hallo ritschel93,
hast Du mal einen anderen USB-Port probiert?
Bitte das P990 direkt am Rechner anschließen, keinen USB-Hub oder so benutzen.
Sollte das nicht helfen, deinstalliere mal die Treiber.
hab treiber neu installiert und alle usb ports die ich habe ausprobiert jedoch erfolgloshab treiber neu installiert und alle usb ports die ich habe ausprobiert jedoch erfolglos
Gleiches Problem.
Weiss jemand ne Lösung?
goku171981
so wie gesagt hab ich auch nen problem und zwar das es nicht geht hier der log
[R&D Test Tools Log File]
14:22:50 : Launching SW update
14:22:50 : Unpacking KDZ
14:22:56 : KDZ file extraced
14:23:01 : Files were extracted.
14:23:01 : LGMobileDL Load.
14:23:01 : Port = -1
14:23:01 : Connecting to phone
14:23:01 : PHONE WAS NOT FOUND!
14:23:03 : ===FINISHED===
das ist voll komisch mit dem flashen bei mir , hab alles so gemacht wie in der anleitung , ,aber dies flash program sagt mir das er das handy nicht gefunden hatt und bricht dann ab ,habs 6 oder8 mal versucht und auch immer von schritt 1 an , immer das selbe ,dann wurde mir das zu blöd , hab akku wieder rein gemacht handy gestartet was ,mich dann gewunndert hatt das 1 und 1 branding war weg , und sie da android 4.04 is auch drauf ,kein plan warum und wieso , aber es ist drauf juhu , das einzige die live hintergründe da sind keine ,aber vieleicht is das in der version auch nicht bei und man muss die runterladen , na ja das wollte ich nur mal loswerden
bearbeitet von chimalia
kronos79
Ja genau gleiche Meldung wie bei mir.
Wie schon mehrfach erwähnt: Das sieht mir nach einem Treiber-Problem aus.
Hatte ich auch schon das ein oder andere Mal.
JeanDerBoZZ
Hey Leute,Will mein P990 KDZ Flashen habs noch nie gemacht,könnt ihr mir erklären wie das genau funktioniert?
kronos79
Und was soll ich tun als den Treiber zu deinstallieren und neu zu installieren?
Habs jetzt auch an einem neuen PC probiert.
Es geht nicht.
bearbeitet von kronos79
Erweiterung
kronos79
Des Rätsels Lösung:
Die folgenden Anleitungen funktionieren nur mit einem entsperrten Bootloader!
Ab der Firmware-Version v30A wurde der Bootloader seitens LG gesperrt, sodass ein Update auf alle nachfolgenden Versionen mit dieser Anleitung unmöglich ist!
Gefunden
LadyP87
ich hoffe mir kann hier jemand helfen.
Ich (als absoluter Laie), habe beide Varianten ausprobiert.
Ich habe als Firmware V30B genommen da ich ein vodafone Branding habe.
Bei Variante 1 zeigt er mir jedes Mal nachdem ich Launch software update geklickt habe "keine Rückmeldung" an und ich muss den Prozess beenden.
Bei Variante 2 läuft erstmal alles gut bis mir dann in "Aktualisierung der Telefonsoftware" angezeigt wird:Software Aktualisierung bei diesem Modell nicht verfügbar...
Was mache ich nur falsch?
Wisst ihr einen Rat?
Danke schon einmal im Voraus...
LG eine Unwissende :(
Hallo LadyP87,
einfach Schritt für Schritt die Anleitung befolgen.
Das das Programm eine Zeitlang hängt, ist normal.
Btw. habe ich die Anleitung 1 gestern noch erfolgreich getestet (unter Windows 7 - 64 Bit).
shoa
Hallo Leute,
wollte heute mein P990 wieder in den Auslieferungszustand versetzen aber habe es mir dabei wahrscheinlich zerschossen.
Ich kann das Handy nicht mehr über den LG Updater updaten. Nur noch per SmartFlash.
Sobald ich z.b. von der V10c oder V20l per Updater aktualisieren will kommt immer, dass keine Verbindung zum Handy hergestellt werden kann.
Sobald ich die "Notfall-Wiederherstellung" per LG Updater anschmeise hängt der Prozess immer bei 4 % ziehe Screen :D
Weiß jemand um Rat?
Alex0406
Hey bis jetzt hat alles gut geklappt... :-) aber wenn ich die KDZ_FW_UPD datei öffne ist alles grau und ich kann nichts machen... :'( was mache ich falsch ? Ich bitte um schnelle antwort!!! :)
Hallo Alex0406,
bevor Du die Anwendung startest musst du den Windows-Enabler starten! (Rechtsklick -> Als Administrator ausführen).
Anschließend erscheint das Symbol in der Taskleiste. Dort nocheinmal drauf klicken bis im Symbol "on" steht.
Erst jetzt kannst Du die Anwendung starten.
rengnil
habe versucht sowohl nach Anleitung 1, als auch nach Anleitung 2 die Firmware v30A "Germany" zu flashen. Beide Male bekam ich im Updater die Fehlermeldung "KDZ decrypt Error".
Auf meinem Laptop läuft Windows XP mit allen Updates und ich bin als Admin angemeldet.
Eine Suche per Google (auch hier im Forum) brachte mir keine Lösung.
Woran liegt das bzw. was mache ich falsch?
Mein nächster Versuch wäre die v30A "Open Europe" runterzuladen und zu versuchen.
Viele Grüße
Werner
