banker31
andreas90
Update des Post#1
SR2 und PP8 hinzugefuegt!
Installation:
Backup>wipe dalvik>install SR2>install PP8>reboot
Doppelte LG Logo entfernen:
Busybox aktualisieren und bpp Datei loeschen (in system/etc/init.d/bpp) und fertig!
Bugs bis hier hin:
Kein OC mehr nach neustart,ansonsten alles sehr fluessig!
Gruss und viel Spass damit
Ich kann die bpp Datei nicht löschen, was kann ich machen?
banker31
Mach mal einen Neustart und versuche es dann erneut, dass hatte ich eben auch!
andreas90
Im init.d Ordner stehen jetzt folgende Sachen drin
01 sysctl
02 aroc
03 mounts
04 zipalign
05 sdcardspeedfix
06 cpufreqenabler
07volt_scheduler
999switchlite
iosched
minfreemanage
mounts
S99tweak
ist es so in Ordnung?
banker31
@Andreas
Ja,stimmt so !
ich hab sogar iosched geloescht,aber das bringt nichts (wegen OC Bug)
gruss
RedSun
Moin,
Update des Post#1
Installation:
Bugs bis hier hin:
mal auf Dein OC-Prob zu kommen.
Du erwähnst diesen Pfad, system/etc/init.d um die "bpp" zu löschen.
Ich habe die entsprechenden Dateien immer in diesem Pfad gelöscht, /etc/init.d . Also ich habe jetzt mit PPV8 auch nach dem wohl 7. Reboot das Phone mit dem Takt laufen den ich in PimpMyCPU auch eingestellt habe.
Also bei mir ist der Ordner "init.d" in 2 Pfaden vohanden
Pfad 1: /etc/init.d
Pfad 2: /system/etc/init.d
Wenn ich die Dateien in Pfad 1 lösche und danach in Pfad 2 nachschaue, sind beide Ordner identisch.
Wie es im umgekehrten Fall ist, also in Pfad 2 löschen, kann ich nicht sagen. Daher mal in Pfad 1 nachschauen ob da noch irgendwas ünnötiges rumliegt.
Also ich habe keine topogigi und auch keine Gueste, nur die LG-Stock V20L.
banker31
Ich habe auch 2 Pfade und beide sind identisch,ich hab iosched geloescht aber nach einem Neustart geht OC nicht mehr!
Beide Pfade sind identisch.
@ andreas90
Der 03mounts kann eigentlich gelöscht werden, da ja ein Script mounts vorhanden ist (auch identisch)
Und auch der S99tweak kann gelöscht werden.
Flix123
Welchen Script muss man denn beibehalten, damit OC nach dem Booten geht? Etwa den cpu_freq_enabler?
Flix123
Danke, hatte ich fast überlesen.
Aber wofür sind eigentlich die ganzen neuen Scripts wie cpufreqenabler oder zipalign? Bringen die was?
RedSun
Moin,
also bevor ich das PPV8 installiert habe, gab es nur die bpp-Datei in dem Ordner.
Diese habe ich auch gelöscht. Somit sind nur die nützlichen Dateien in dem Ordner welche das PPv8 da reingeschrieben hat. Allerdings habe ich die "iosched" , iosched~ und dann noch eine mit dem ~Zeichen gelöscht. Was übrig geblieben ist zeigt halt der Anhang oben. Ja und damit rennt das Teil wie Sau, nach Benchmark und Gefühl.
Flix123
Ich werde mir dann noch ein paar Scripts wieder in den init.d Ordner schieben, das reicht doch dann oder?
Und was heißt eigentlich zipalign?
Flix123
Danke für die Infos.:icon_wink
Aber hat das jetzt die gleiche Wirkung die Scripts einfach wieder in den init.d Ordner zu schieben oder sollte ich das PP dafür neu installieren?
banker31
Ich hab wieder Bugs :
1.drehsymbol geht wieder nicht
2.Tastentöne lassen sich nur im lautlosmodus deaktivieren
An was liegts!?
