banker31
Ich habe dem RomManager drauf. Geht das auch damit ?
Für das Backup? Ich glaube nicht, da CWM ein komplettes System Backup erstellt.
5800x
möchte von CM 7.1.0-Optimus2X auf Stock ROM mod by topogigi GB 2.3 wechseln. Lohnt sich der wechsel ?
Kann ich einfach so vorgehen wie im ersten Beitrag bei Stock ROM mod by topogigi GB 2.3 beschrieben ?
Wie kann ich bereits vorhandene Apps sichern und nach dem Wechsel wieder herstellen ?
Und würde sich ein Wechsel lohnen ?
Titanum Backup die Kostenpflichtige Version ?
bearbeitet von 5800x
tippfehler
Waechter40
Zum sichern und wiederherstellen von Apps reicht die Free-Version. Mit der kostenpflichtigen kannst einzelne Apps "einfrieren" so das sie dem system nicht mehr zur Verfügung stehen. Ist schon nützlich, wenn das System danach nicht mehr richtig funktioniert kannst die Apps wieder "auftauen" und es ist wie vorher.
Ob sich ein Wechsel lohnt muss jeder für sich entscheiden. Wenn dir die Stock Optik gefällt bist hier oder bei der Gueste richtig.
Gl-Prog
ich hab die rc10(bearbeitet) und ppv9lite geflasht,
und mein speed hat echt power :)):eusa_danc
nur komm ich jetz zur ner anderen frage,
und zwar wenn ich alles so wie auf der 1ten seite clocke,
sodass ich 1,2 ghz @ -50v hab , schmiert mir das handy immer ab,
sodass es nach 2 , 3 aufgegeben habe.
Lass ich es auf 1,2ghz mit normal voltage, gehts.
Jedoch kann ich jetz nichmehr antutu und quadrant nich mehr benutzen kann , da nach dem ersten test ein fehler kommt...
Hatte das schonmal wer?
wachim
ja den Andrev OC hatte ich drauf und wenn ich mich recht entsinne stand dort oben (genauen Wortlaut weiss ich nicht mehr)
etwas in der Art das deamon nicht läuft...
Jetzt (natürlich genauer drauf achtend) steht dort das es in Betrieb sei.
Das einzige was mir jetzt rückblickend dazu einfällt ist das ich Antutu Cpu drauf gemacht hatte.
Aber nur wegen evtl. Infos über das System, nicht um damit etwas zu "stellen" was ich auch nicht gemacht hatte.
Reichte das bloße vorhanden sein von Antutu Cpu etwa schon für den Missmatch aus ?
Also ich hatte mal das gleiche Problem wie du. Allerdings nachdem ich Busybox installiert hatte.
Hatte dann auch ein recovery eingespielt.
Mittlerweile gehts auch mit Busybox. Denke der Fehler war, dass ich es nur in den Ordner "bin" installiert hatte und nicht noch zusätzlich in "xbin"
Tija
Hallo Zusammen!
Erstmal ein allgemeines Dankeschön für die TOP-Rom. Ich habe eine Frage bzgl. des Standard Lockscreens. Kann man diesen auch komplett löschen?
Tija
Ja damit habe ich es soweit schon probiert... nur taucht der Lockscreen beim Neustart trotzdem noch kurz auf. Ich dachte man könnte zufällig im build.prop über den Editor eine Zeile ändern, sodass dieser gar nicht mehr auftaucht. Aber ist auch nicht so wild.
andreas90
Also das Gueste Update SR1, ist nicht so gut. Es hakt und läuft nicht rund
Gast14
Also jez müsst ihr mir mal helfen ...
Ich habe jez die Gueste und die Topo mit jeder Zusammenstellung versucht, SR1, SR2, RC9, RC10, PPv8, PPv9, BB0824, BB0725... Und ich schaffe es bei keiner auf über 4000 bei Quadrant, selbst nach mehreren Versuchen komme ich vielleicht auf 4080 mit 1,2 GHz...?!? Sollte das etwas am LG liegen, also an der Hardware...?!?
Ich habe es wirklich noch nie auf 4300 oder wenigstens annähernd geschafft... Nicht das es mir extrem wichtig wäre, aber zu denken gibt mir das schon irgendwie...?!?
Saro28
Fast keine, anderes Wetterwidget, andere Statusbar icons.[/quote funktioniert denn die animation vom wetter widget?
MadMaxLG
Schade das es nicht punkt für punkt erklärt wurde , ich hätte auch gerne gewusst wie , aber 131 seiten lesen wo leute die ahnung haben fachsimpeln ist es mir echt nicht wert :(
Steht doch Punkt für Punkt im Post#1 Und wenn es fragen gibt, kann man diese stellen ;)
House.m.d
Gibt es eine möglichkeit GPS automatisch mit bestimmten Apps starten zu lassen ( Maps, Navigon, Earth, Car Home)? Wenn ja was muß ich Einstellen.
In den Apps selbst gibt es dafür keine Einstellmöglichkeit.
House.m.d
banker31
@house
Lad dir gps test runter dann gehst du nach draußen und schon hast du einen fix und dann kannst du ja in den Maps gehen und navigieren!
House.m.d
GPS funktioniert ja, aber es soll, wenn ich eine der Apps starte die GPS benötigen automatisch mit starten
House.m.d
bearbeitet von House.m.d
