banker31
Waechter40
Hast du auch root rechte im Datei Explorer vergeben?
BTK12
Ja habe ich auch ist ja alles drin in der wake_max aber la warum der es nicht erkennen tut!!
edit: Bitte die Zitat Funktion nur nutzen wenn min. ein Beitrag dazwischen ist.
Gruß TEDDY
bearbeitet von krteddy
Waechter40
Mit welchem Programm guckst du denn nach ob der Takt auf 1.2GHz ist? Der ist ja aber sich nicht permanent auf den, nur wenn er gebraucht wird
Als kleiner Tipp: Mit CPU Master kannst nachgucken wie der Takt momentan eingestellt ist und wie die aktuellen Werte sind, ist ganz nützlich wenn man mal nach gucken will
Waechter40
Mhhh, das ist mir ein Rätsel, echt.
Vielleicht hast was übersehen und evtl. die Zahl nicht richtig eingetragen, nur ne Vermutung, gell.
BTK12
Ok!! werde es die tage noch mal in angriff nehmen!!
Aber danke für die hilfe°°
bios2000one
Hey Leute ich teste auch grad diese ROM, laufen tut sie bis jetzt gut, flüssig und schnell.
Aber besonders schön ist sie nicht :) gibt es themes die man nutzen kann?
Waechter40
Guck mal im ersten Post unter Optional Downloads, da kann dir Themes runterladen, scheint aber nicht so einfach zu sein wie bei CM7
So habe jetz alles probiert das speed zu takten aber es geht nicht !!
Ein programm ist nicht drauf !!
Habe den wake_max geändert aúf 1.2 aber es für nur 1 ghz angezeigt an was kann das liegen!!
Bei mir geht's auch nicht. Der Wert wird gespeichert und eine wake_max.bak angelegt. Habe auch die Rootrechte neu vergeben aber alles ohne Ergebnis. Egal welcher Wert eingetragen wird bleibt bei 1015 MHz.:huh:
Waechter40
Mhh wartet mal, geht mal in den Market und guckt unter --> Menü Taste-->>Meine Apps
Kann sein das Superuser ein Update anzeigt, dieses installieren. Ich glaub beim starten von SU wird euch dann eine neue binary angezeigt die installiert werden muss. Macht das mal vielleicht gehts ja dann.
bios2000one
@Waechter40 weist du oder wer anders wo man da einstellungen findet, installation über CWM ging, nur find ich keine einstellungsmöglichkeiten.
Waechter40
Du meinst um das Theme zu aktivieren?
So wie ich es bei XDA gelesen hab muss man nur installieren über CWM und Handy neustarten, dann sollte es gehen.
Habe ich beim neu einrichten der 1.9 gemacht. (Su binary V3.0)
Vielleicht liegt es an irgendeiner App wie ROM Manager oder Super Manager? Na ich werde es mal nach der Installation einer neuen (Fullwipe) Version mal ausprobieren.
Es läuft ja auch auf Stock flüssig und flott :icon_bigg
bios2000one
Habs nochmal neugestartet, jetzt gehts, aber auch sehr unspektakulär, schade.. aber danke für den Tipp
Waechter40
Soll ja evtl. noch heute eine neue Version 2.0 geben
Saro28
Die Rom hat doch die Stock Optik .Also auch den LG Launcher.
Gibt es denn optisch Unterschiede zur Stock Rom ?
Waechter40
Im großen und ganzen nicht, sind ein paar Sachen drin die in der original Stock nicht findest (zumindest jetzt noch nicht). Die Hauptsache ist aber das sie flüssig läuft und keine Abstürze mehr hast. Desweiteren ist es um Themes erweiterbar die man zusätzlich flashen kann wenn man will.
Nicht wirklich. Hat runde Akkuanzeige mit Prozent das GB Menü überarbeitetes Wetterwidget und der Lockscreen lässt sich ändern.
Saro28
Ist der lg launcher noch enhalten?
