banker31
Glanni
den RC2 kann ich einfach mit CWM drüberflashen, Jungs?
Was wird dabei gelöscht?
Waechter40
Ja genau so. Gelöscht wird nix dabei. Ich persönlich mach aber immer vorher einen Dalvik Cache und Battery Wipe. Steht im CWM unter Advanced
f-r-g
so und noch einer der von der Stock Rom weg ist :-)
Ich muß sagen diese läuft SUPER !!! Weiter so.
Wird sich denn in Sachen Bluetooth noch was ändern ?
Ich meine das Sachen wie Wiimote und so funktionieren.
Waechter40
Änderungen laut XDA :
Cryptic Changelogs History:
+Fixed core cpu memory leak
+ Fixed group scheduler"s cpu memory leak, no need to restart phone every 100 hours.
+(RC 2) More optimized SCHED_OTHER & SCHED_RR/FIFO for optimum I/O operation(RC 2)
+(RC 2)NEW released su660's V20D GB kernel sources' WLAN module, MMC, USB, I2C, MTD, SPI, NVRM, NVODM, ODM_KIT, STAR, POWER dirvers fixed for the competibility and merged(RC 2)
+(RC 2)Ext2 support enabled.(RC 2)
Flix123
Die ersten 2 Punkte gibt es auch schon in der RC1.
Ich rate euch von der RC2 ab, da Voodoo Sound nicht mehr geht und das Handy als SU660 erkannt wird. Ich nutze jetzt wieder RC1.
Waechter40
OK, aber sag mal ich lese des öfteren von dem Voodoo sound teil. Weißt du was des macht oder für was das gut ist? Besserer Sound oder wie?
Flix123
Ja, damit kannst du unter anderem die Lautstärke erhöhen. Ist ganz praktisch.
Waechter40
Aha und wo kann ich den einstellen oder sehen ob der läuft.
turano1a
Android System Info
mit dem o.a Prog kann man sich die System Infos ansehen.
Beim RC1 zeigt das Programm nur eine CPU
und
beim RC2 zwei CPUs an.
Der Tegra2 wurde in beiden Fällen schon als Prozessor erkannt.
Könne es sein, dass mit dem RC2 jetzt beide Kerne angesorochen werden ?
Turano1a
bearbeitet von turano1a
Rechtschreibfehler
Boo6
die gingerbread icons funktionieren bei mir nicht ..
.. seit ich sie installiert habe, hab ich keine leiste mehr .. :-)
turano1a
Also,
ich habe erst 2.0 und dann RC2.
Läuft schnell und stabil.
bis jetzt.
Turano1a
banker31
Kernel RC 1 ist schon in der 2.0 drin also einfach flashen! ich hab rc2 drauf und null probleme!
Flix123
Du lädst dir die Voodoo Control App. Die wird mit dem RC2 nicht gehen, ansonsten schon.
Benny100
So habe mich nu von SPB Shell 3D getrennt weil ich was besseres gefunder habe!:)
SSKIN Butterfly Launcher ist ja mal der Hammer.
Und nu habe ich auch 200MB frei mit Shell waren es 100MB.
turano1a
WLAN (offene und versteckte SSID durch die FritzBox)
Mit 2.0 und RC2 ist die WLAN Verbindung vom Speed zur FritzBox sehr schnell hergestellt, wenn die Box die SSID sendet.
Ist die SSID versteckt, findet das Speed das WLAN nicht.
Gibt es noch eine andere Möglichkeit als mit einem Editor die
wpa_supplicant.conf zu editieren, wenn ich die SSID nicht öffentlich senden möchte?
Turano1a
lagan37
ich bin mir nicht sicher, ob ich im richtigen Forum bin...alerdings tritt das u.g. Problem bisher nur unter dieser ROM auf...
Also, ich habe nach full wipe Version 2 installiert, die auch an sich gut läuft. Allerdings habe ich ein paar Probleme:
1. die Bildschirmuhr wird nicht aktualisiert (also nicht synchron mit der Zeit oben rechts), unabhängig vom Widget.....
2. Mein Go Launscher zerschiesst sich immer. Wenn ich ihn neu starte, ist das Kalenderwidget über dem Wettterwidget, dafür erscheint das Wetterwidget auf jedem sonst freien Bildschirm, ebenso extended controlls. Ich muss dann einen Bildschirm leer räumen, das Kalender Widget, welches über dem Wetter widget liegt, auf den freien Bildschirm ziehen und erst dann ist es möglich, dies zu löschen.
Hat jemand ähnliche Probleme? Wie egsagt, bisher nur unter diesem ROM beobachtet...
Gruss,
Lars
cojo
Für die,die Voodoo Control zur erhöhung der Lautstärke nehmen und nun probleme haben,Volume + läuft
