banker31
Danke gueste für deine Großzügigkeit und für deine Arbeit.
Beim Änderungen im Script müssen wieder die Berechtigungen neu vergeben werden. Ist das bei deiner fixed.zip bestimmt genau so, oder?
Stefan Gündhör
Womit änderst du denn das Script? Versuch es mal mit dem Editor vom ES File Explorer.... normalerweise sollte ein Editor ja nicht die Berechtigungen verändern!
mache ich mit dem ES Explorer. Die alte Einstellung wird zur .bak und die geänderte hat wieder keine Freigabe zum ausführen.
Stefan Gündhör
Achsoo ok ja die .bak solltest du dann löschen und der neuen wieder Ausführungsrechte geben!
donjupp2007
Hallo Leute,
vielleicht weiss einer von Euch Rat. Ich kann mit den Installierten APP´s (Email oder auch K9) keine Mails vom Googlekonto abrufen, wenn ich unterwegs bin. Lediglich über einen Wlan Zugriff kann ich auch die entsprechenden Mails abrufen. Kann mir einer sagen, woran dies liegen könnte?
Es kommt dann immer die Meldung Authentifizierung fehlgeschlagen
Meine anderen Konten wie z.b. von Arcor gehen problemlos.
younggun79
Hi!
Frage hier nochmals nach, da es vielleicht im anderen Thread übersehen wurde oder von mir falsch platziert wurde:
Hallo! Habe die Topo 2.0, RC9, Sp1-3, Baseband 725, OC 1,2 GHz
Läuft super! Ehrlich!
Aber ich habe ein Problem mit dem Teamviewer - Fernsteuerung. Der startet bei mir nicht mehr (nur noch Blackscreen). Habe schon mehrmals neu installiert u probiert.
Mit dem 2.2.2 (original ROM) hat er funktioniert. Einer eine Idee?
El Toberino
Ich teste es heute abend mal un gebe dir Bescheid! Habe es seitdem ich auf Topo umgestiegen bin noch gar nicht verwendet!
LG :icon_wink
ps gibt es für dieser Forum eigentlich eine App?
banker31
wow...kaum ist man paar Tage nicht online schon gibts was neues!
Also was hat es mit diesem Script aufsicht ? Lohnt es sich fuer POST#1 ? WIe genau Installiere ich es (habe RC9 ohne pps und ohne SC )
GRUSS
banker31
Danke ...
Ich habe folgende datein drauf: sysctl,aroc,mounts,zipalign,sd cards, cpu freq, volt sch,ramscript und bpp und mintfree
was muss ich loeschen?
gruss
banker31
Danke dir hat geklappt habe jetzt einen 999 tweak im Ordner !
ich werde berichten!
Sollte eigentlich ein S99Tweak im Ordner sein, wenn du alles richtig gemacht hast :icon_wink falls du Werte im Script änderst, muss du Rechte für das "ausführen" neu vergeben. Die Standardwerte passen aber normalerweiser.
banker31
JA,so steht es da hehe, was meinst du mit welchen Werten was aendern? und noch was OFF TOPIC ,kann ich mein Handy ueber den Aschenbescher Stecker via AUX am Auto anschliessen,was muss ich dann einstellen am Auto bzw Handy um Musik zu hoeren?
andreas90
Also ich gehe bei mir auf AUX stecke den Stecker ein und los geht´s
Wäre mir neu das man über den Zigarrenanzünder Musik hören kann :biggrin:
Aber wenn du daneben ein Aux in Anschluss hast, muss es an deinem Radio eine Aux/extern Taste oder Einstellung geben.
banker31
Naja ich werde es nachher versuchen,laedt das Auto parallel auch ? Ich habe einen 4er Golf!
Naja wie siehts aus mit dem script was empfiehlt wie wie und wo zu aendern um noch mehr Speed zu haben ?
gruss
und echt geiles Forum hier kann man so gut reden :P
Wenn du ein KFZ ladegerät anschließt, kannst du auch parallel laden, oder redest du vom USB Stecker?
Wenn du mit dem ES Datei Explorer das Script öffnest, kannst du darin vorgegebene Werte beim RAM Killer eingeben Standard, Optimal, Aggressiv etc. Einzelne Tweaks können im Script ein/ausgeschaltet werden.
andreas90
Also ich kann bei mir laden und Musik hören. Da ich ein USB Ladegerät habe für das Handy
