banker31
kermit1
Also irgendwie scheints mir auch so als wenns flüssiger läuft,mit dem 666switch
Gibts da nochwas einzustellen ?
banker31
Also wenn jetzt der Akku Verbrauch sinkt, habe ich die perfekte Rom gefunden alles geht sehr schnell keine ruckler und nichts! Super das 999 script! 2.0 SP1 +supercharger +999 script @1.0 ghz - 50mV! Teste es selber ...es lohnt sich!
Glanni
supercharger und 999script laufen parallel richtig? wie kann man den supercharger denn trotzdem löschen?? mit welchen optionen und was muss dafür gemacht werden, um die supercharger einstellungen rückgängig zu machen?
banker31
@glanni
Du musst den supercharger öffnen und option #14 uncharge wählen...aber kannst es auch zusammen laufen lassen!
Ps über nacht 6-8% verloren naja ...
trotz juice defender? Bei mir sind es 3-4% ohne Hilfsmittel über Nacht.
Vielleicht hast du irgendeine Einstellung oder App die etwas mehr verbraucht?
Benny100
Funktioniert bei jemand das app LG Optimus 2x touch key lights?
Auch bei LG 2X Black/3D Notification gibt es keine Lichtbenachrichtigung aber viele schreiben das es funktioniert.
Habe ich was falsch eingestellt?
Und 1 Frage hätte ich noch weil mir das komisch vorkommt.
Wenn bei dem Handy nach 30sec das Display abgeschaltet wird und ich es wieder mit dem Power On aufwecke dauert es bis zu 6-8 sec bis ich da was machen kann.
Ist das bei Euch auch so?
bearbeitet von Benny100
@Benny100
nein ist bei mir nicht so.
das 999 script habe ich wieder runtergehauen, verträgt sich nicht so optimal mit meinem System :banging:
Habe wieder mein Backup eingepielt+Convert-ext4+Horse_Power_2x_Xtreme_SR1 -da ohne- meine Benchmark Ergebnisse unterirdisch waren. Habe es auf 1.2Ghz eingestellt, da öffnen die Apps auch schneller und reagiert flott genug.
Benny100
Na an was kann das liegen das das aufwecken so lange dauert?
Denn 6-8 sec ist ja nu mal arg lange!
Habe gerade mal die SD Card getestet mit Antutu
SD Card write: 3,0MB/s
SD Card read: 11,5MB/s
Hat Antutu die Interne oder Externe getestet steht nähmlich nicht da?
Was da los müßte doch eigendlich schneller sein oder?
Karten sind die Orginalen!
Ja normal ist das nicht. Aber was hast du für eine ROM Version, welchen Kernel, was für ein Lookscreen, welche Taktfrequenz, eventuell UV eingestellt, was für Apps usw. Das kann viele Ursachen haben und war es schon von anfang an?
Benny100
Na topogigi 2.0 + sp1+sp2+sp3+SR1 Kernel 1,2Ghz und WidgetLocker Lockscreen v2.1.0
An der Volt einstellung habe ich nix geändert!
Edit: WidgetLocker Lockscreen v2.1.0 mal deactiviert bringt nix!
Vielleicht liegts an deinem WidgetLocker Lockscreen. Mal deinstallieren und neustarten.
Einige Benutzerwertungen deuten auf träge Reaktion und hohen Akkuverbrauch hin. :biggrin:
Du kannst bei antutu/Einstellungen (HW Taste unten links drücken) die SD intern/extern auswählen.
Ich habe hier die interne (links) und die externe (rechts) SD ausgewählt.
bearbeitet von Horst77
Benny100
Also irgendwas stimmt mit dem Handy nicht!
3mal mit Antutu getestet und der durchschnitt ist
Erxterne SD
SD Card write: 3,8MB/s
SD Card read: 5,0MB/s
Wird nicht viel besser!
Interne SD
und mal
SD Card write: 15,6MB/s
SD Card read: 14,7MB/s
Schwangt aber mächtig!
romeon
kurzer Einschub von mir: ich komme mit interner SD auf rund 6780 Antutu und mit externer (alte 2GB noname) auf rund 6740 Antutu bei jeweils 1,4GHz.
Ist das ok für den alten Neoblaze (Topo 2.0+alle SPs) oder wäre das ein Argument, um endlich den neuesten HP zu flashen? :D
banker31
Kleines Update:
Also ich habe jetzt aktuell 28% noch und heute morgen um 07 uhr waren es schon 52 % also knapp 20 % verloren in 8 Stunden und dabei paar sms und facebook und so gecheckt also ist nicht ganz so schlecht...ich lasse den jetzt auf 0% runter und danach wieder voll auf 100% und kalibriere erneut!
Also etwas ist mir aufgefallen ...ich weiss jetzt nicht an was es liegt seit dem ich den 999switcher drauf hab gehen meine Wi FI Einstellungen nicht mehr (ich habe trz W Lan verbindung) und Mobil Daten Austausch (H 3G E) gingen auch nicht erst nach einen NEUSTART und das Handy lief sehr traege....daraufhin habe ich mal die Voltzahl auf -25 gesenkt vorher -50 und siehe da es leuft wieder wie geschmiert!!!
Gruss
EDIT: Also wenn jemand 999 script drauf hat muss er auf MOBILE DATEN verzichten! Da ist noch ein BUG und 3g H oder E funktioniert nicht ! Ich hab es wieder runtergemacht,obwohl alles schneller leuft damit!
gruss
bearbeitet von banker31
Waechter40
Kann ich sich bestätigen aber nach einen Neustart geht es wieder. Wer weiß aber wie lange. Außerdem muss ich immer meinen mobilen Provider neu einstellen.
Edit : Wer den Script deinstallieren will muss in etc/init.d den Script löschen und weg isser :-)
bearbeitet von Waechter40
Boo6
ich hab's installiert und es funktioniert problemlos. Finde auch nicht, dass es gar so viel Strom braucht.
Einschaltverzogerung hab ich nicht mehr als eine Sekunde. Vielleicht solltest du die screen off Frequenz auf 800MHz erhöhen.
@horst: du brauchst deine spannungs schieber nicht einzeln nachstellen. So, wie du es eingestellt hast, wäre es auch, wenn alle Steller mittig wären.
Bei 216 ist kein uv möglich, bei 389 max 30 mV. Mehr erlaubt dir der Kernel nicht.
