banker31
banker31
@glanni
Haat du übertaktet?
Glanni
ja, aber frag mich nicht wieviel. kannst du mir in worten sagen, was ich gemacht habe? welche werte sagen mir, ob ich übertaktet habe und was sagen die anderen? habe die werte mal von einem xda user übernommen und läuft super wie gesagt.
Screen on: (Bildschirm an/in Benutzung) max. Frequency 1216=1.2 GHz. Du hast sozusagen auf 1.2 GHz übertaktet.
Screen off (Bildschirm aus/im Ruhemodus) max. Frequency 503 MHz. Die min. Frequency kannst du auch auf 216 MHz stellen, wenn du keine Probleme mit dem aufwecken hast.
Wenn die eingestellten Spannungen bei die keine Probleme machen, kannst die so eingestellt lassen. Von 1408-1015 MHz hast du -75 mV UV, bei 800 MHz -50mV und bei 503 MHz -25mV UV. Die letzten zwei Werte sind eh mit max -30 bzw 0 mV vorbelegt.
House.m.d
Heute wollte ich von meinem Bestehenden System ein Backup per CMW Recovery machen, da kommt eine Meldung
E: can't mount /cache recovery/log
E: can't open /cache/recovery/log
Ich wollte eigentlich nach dem Backup SP1 SP2 und SP3 installieren.
Weiß wer Rat?
House.m.d
Hab gerade nachgesehen, es sind bereits Backups vorhanden auf der externenSpeicherkarte, anscheinend kann cwm nicht auf diese Speicherkarte zugreifen. Ist das möglich?
bearbeitet von House.m.d
Waechter40
Hast das Handy noch an USB Kabel dran, wenn ja abziehen und nochmal versuchen.hat nix damit zu tun das schon Backups vorhanden sind. Kannst soviel Backups machen bis für Karte glüht.
logikmann
Ich finde die rom echt gut nur das ich den verdammten fd bug habe obwohl mein netz von vodafone ist.
vielleicht ist das Problem das ich beim mobil debitel bin und nur mein netz vodafone.
ottmar
Hallo, ich bin direkt bei Vodafone und hab das selbe Problem.:icon_conf
Das Vodafone Netz ist auch nicht zu 100% umgerüstet.
Ich habe mal das Baseband von der Thanatos2x geflasht + die passende RIL und habe das Gefühl das die ladezeit bei UMTS mit dem Browser deutlich besser ist.
Waechter40
Wird heute wahrscheinlich noch ein Update vom HP geben.
Performance Pack v2 + HP Kernel SR2
vorläufiges Changelog:
changelogs:
about performance pack v2:
fixed some previously errors thanks trym hansen for reporting
Wifi scan interval to 30secs
Faster boot than version1. forced false declaration of dev.lge.ccd.clean=1 and on property:dev.lge.cvd.clean 1 only chmod 0771 to dalvik cache
Changelogs of sr2.
merged changes from rc7 & rc8 except jrcu
More battery optimization through rfkill power saving on suspend function
It will reduce battery drainage on wifi and 2g/3g
EDIT : Ready for Download : Performance Pack v2 + HP Kernel SR2
Quelle XDA Thank Spica1234
bearbeitet von Waechter40
Download hinzugefügt
banker31
@Waechter Danke dir!
Wenn jemand mehr Informationen damit hat,werde ich es im Post 1 hinzufuegen!
Noch was anderes nebenbei...ich hab mir die ROM neu drauf geflasht und auch den supercharger,jedoch ist alles sehr traege und ich hab nur knapp 90mb Ram Speicher frei! An was liegt das? UV -50 OC @1,2Ghz oder an was anderes?
Waechter40
So geflasht. Merkliche Änderungen hab ich nicht bemerkt, bis jetzt. Benchmarks sind ebenfalls gleich. Mal sehen was der Alltagstest bringt, bzgl. Batterie, stabilität etc.
banker31
@Waechter hab auch grad geflasht und ich hab den supercharger raus geholt und hab jetzt vielmehr RAM! Eigenartig...hast du ein paar Tipps bezgl. der Probleme?
Waechter40
Nee weiß nicht warum des bei dir so ist. Mhhh hast den SC weg gemacht? Hab gerade festgestellt, das es anscheinend etwas ruckelt beim Screen wechseln und das bei 1.2Ghz. Werd mal versuchen wenn ich den SC ebenfalls weg mach ob's besser ist. Vllt. braucht man den gar nicht mehr wegen dem Performance Pack das das mit drin ist.
Glanni
Wo ist denn was für ein Performance pack drin? Und wie entfernt man den sc???
banker31
Ich hab den SC jetzt wieder drauf ,leuft jetzt ein wenig besser! Jetzt bleibt es so und fertig!
Hab keine Zeit MW3 ruft :D
Gruss
House.m.d
wollte nur nochmal nachfragen ob jemand ein Lösung hat für mein Problem mit CWM-Meldung
Ich kann im CWM kein Backup mehr machen
House.m.d
Habe CWM per Rommanager nochmal installiert, jetzt geht Backup wieder!!
Erledigt!
andreas90
changelogs:
Changelogs of sr2.
@ Vini hast Du es jetzt drauf oder wieder gelöscht?
banker31
@Andreas
Das Update habe ich drauf und SC !
@House.m.d
Hast du genug Speicherplatz auf der Karte?
