krteddy
Motorola RAZR - Fehler / Bugs / Bekannte Probleme
razr`s_edge
Jetzt habe ich mein RAZR einen Tag und schon zickt es rum: Es gibt keinen einzigen Ton mehr von sich. Egal ob jemand anruft, ich Musik hören möchte oder ein Video schaue, es kommt kein Ton mehr raus. Habe in allen Einstellungen geschaut, scheint alles richtig zu sein (also keine Stumm-Modus aktiv oder sowas).
Ich will es nicht direkt wieder umtauschen müssen, so ein Mist.
Habemus
also bei mir war das auch mal so ähnlich, dass ich mir ein Widget geholt habe und man dort neben Vibration / Sound auch den kompletten Lautlos-Modus einstellen konnte.
Ist mir nämlich damals auch nicht aufgefallen
krteddy
Ja das wäre eine Möglichkeit.
Könntest auch mal versuchen es auf Werkseinstellung zurück zu setzen. Allerdings gehen dabei deine Daten verloren. Sonst wüsste ich auf die schnelle leider grade auch keine Antwort.
Gruß TEDDY
razr`s_edge
Habe es auf Werkseinstellung zurückgesetzt und dennoch kommt kein Mucks raus. Werde es wohl zurückschicken müssen. Schade, wieder paar Tage warten...
krteddy
Ok das ist schade. Und an einem App kann es auch nicht liegen? Und es ist sicher das es nicht Lautlos gestellt ist bzw. das die Lautstärke ganz runter geregelt ist?
Es bliebe noch die Möglichkeit die neuste Firmware nach der Anleitung unter: https://www.handy-faq.de/forum/motorola_razr_forum/229550-motorola_razr_debranding_firmware_flashen_rsd_lite.html#post1792707 zu Flashen.
Gruß TEDDY
Complexx
Hi Leute
so mein Razr wird jetzt umgetauscht -.-
bei mir löst sich der Rahmen auf der Rückseite bei der Kamera ...
aufgefallen durch ein leises Knarschen wenn man dort etwas drückt.
Hoffe das ich nur ein Sonntagshandy erwischt habe und sich das Handy nicht nach einer gewissen zeit zerlegt !
Und noch eine frage....
kann ich von meinem Handy ein komplettes Backup machen so das ich es nur wieder drauf flashen muss und alles wieder so ist wie es war ?
Mfg
TonciFFM
So nachdem ich mein Razr auf 651.73.30.en.EU geupdatet habe tritt das Problem gefühlt nicht mehr so häufig vor dennoch passiert es nach wie vor.
Noch dazu ist jetzt ein 2. Problem aufgetreten. Mein Akku wird viel schneller leer als vorher.
Was kann ich nun tun?
arminmeiwes
Hab noch ne Frage zum Wlan. Wollte mich am Freitag an der Uni ins Wlan einloggen, muss dazu aber einen Benutzernamen und Kennwort eingeben. Hab aber nur die Möglichkeit ein Kennwort einzugeben...gibts ne Variante um das zu ändern?
lungenking
@ razr's_age
Nach Deiner Beschreibung und nachdem ich die Kommentare auf droidforum.net gelesen habe, glaube ich an einen Hardwarefehler beim Lautsprecher. Eine kleine kalte Lötstelle kann der Auslöser sein. Solltest Du Ton über die Kopfhörerbuchse bekommen, ist es definitiv der interne Lautsprecher.
Also, ab zum Service.
LG lungenking
krteddy
@Complexx
Also bei mir löst sich noch nichts. Drück dir die Daumen das den neues so ist wie du es dir wünschst.
Es gibt die Möglichkeit ein Komplettes BackUp zu machen. Dafür muss dein RAZR aber Rootet sein. Das RAZR sichert aber auch schon Daten zum einem auf dem Google Server zum anderen bei Motorola über deine Moto ID.
@TonciFFM
Wenn das Problem weiterhin auftaucht würde ich das Gerät Reklamieren. Der Akkuverbrauch würde sich nach einer weile wieder einpendeln.
@razr`s_edge
Klingt in Verbindung mit den Beiträgen bei droidforums.net tatsächlich nach einem Hardware Defekt. Schade dann wird wohl nur der Umtausch bleiben.
@arminmeiwes
Muss ich zugeben weiß ich nicht. Habe grade mal nachgeschaut aber keine Möglichkeit gefunden es umzustellen.
Sollte ich was dazu finden sag ich bescheid.
Gruß TEDDY
razr`s_edge
Ich schicke es zwecks Ersatz zurück, ich hoffe, dass geht schnell über die Bühne, ich habe mich sowas von verliebt in das Teil.
krteddy
Von wo hast du es denn? Weil wenn von Amazon da könnte man sagen brauchst es Beruflich und sollen eines im Austausch schicken.
Gruß TEDDY
krteddy
Bitte bitte. Ich weiß ja nicht ob es klappt. Aber im Normalfall ist Amazon ja recht kulant.
Gruß TEDDY
Complexx
Hi Leute
also ich habe mit Amazon telefoniert und es ist gar kein Problem das Gerät aus zu tauschen !
Es sei wohl schon bekannt hat mir die Dame erzählt.
Ich bekomme jetzt ein neues Handy zugeschickt und das alte Gerät wird dann wieder mit genommen...
Mfg
krteddy
@geforce2
Kann ich dir leider nicht sagen. Habe dazu noch keine Offizielle Meldung von Motorola bisher zu gefunden.
@Complexx
Na das ist doch mal Service. :)
Gruß TEDDY
Habemus
@ arminmeiwes
Musste damals auch ewig rumfuchteln, habe es dann aber auch hingekriegt, also es geht.
Glaube, du musst "Wlan-Netzwerk hinzufügen" und dann bei sicherheit mal zwischen WEP / WPA/WPa2-PSK und 802.1x EAP switchen.
Mit einem von den dreien solltest du ein Passwort eingeben können ;)
edit:
Netzwerk verwalten, lange auf dein Uni-Netzwerk drücken, -> Netzwerk ändern, bei Sicherheit 802.1x EAP, Eap methode:TTLS,
Identität: Dein Uni-Name (bei mir z.B. sd82xx)
Anonyme Identität: habe ich auch meinen Uni-Namen genommen
Passwort: Dein Uni-Passwort.
So gings bei mir und wird es schätze ich auch bei dir funktionieren ;)
