Guest -
Neue Möglichkeit um auf alle Samsung Handys Java zu installieren...? Bitte mittesten
woodie666
Hallo zusammen!
Habe es endlich geschafft Spiele über USB auf mein D900i zu laden.
Die Beschreibungen die ich hier gefunden habe, konnte ich gut nutzen. Bis auf einen Punkt, der ziemlich wichtig ist, damit es überhaupt funktioniert:
Das Handy muss zunächst über das PC Studio mit dem Computer verbunden werden. Danach kann bei Softick PPP Settings bei "Bluetooth/Serial" der verwendete COM Port markiert werden.
Pc Studio schließen
Dann den Code um auf OTA Type Setting zu kommen nutzen.
Nach dieser einstellung ist das Handy im PC Studio als "nicht verbunden" angezeigt, aber der COM Port bei Softick PPP Settings ist noch markiert.
Nachdem ich diesen Zwischenschritt gemacht habe, hat der download funktioniert (nach ca.4Stunden Verzweiflung:icon_wink)
Ich hoffe ich kann einigen damit helfen?!
Viele Grüße
was heist oder wie meinst du das mit code um auf OTA Type settings?
habe auch ein d900 und ich komme nicht weiter
com aktiviert spiel geaddet in java download
und nichts passiert
laut der anleizung hier muß jetzt im handy ne nummer unter seriell download eingegeben werden aber wo?
und wie komme ich dahin?
woodie666
es wäre klasse wenn mir mal einer weiter hilft
danke
mfg woodie666
bydand01
soll das bedeuten, dass es fürs SGH E590 keine Möglichkeit gibt JAVA Upload zu aktivieren?
tinu640
Die Möglichkeit gibt es bestimmt, da das E590 Softwaremäßig ja baugleich mit anderen Modellen ist. Vllt. gibt es noch keinen Code, um Java freizuschalten.
Gruß,
tinu640
Querdenker
Also diese Methode funtzt mit meinem E900 nicht. Habe zwar das Modem im Geräte-Manager und im Softick .... aber die Code eingabe #*----# frisst mein Samsung nicht kommt bei allen 3 Codes: "Nicht fertig".
Gruß.
Das E900 hat übrigends um Java zu installieren einen Code mit 8, allerdings hab ich den vergessen. Mal wieder suchen =)
Gefunden: Gib den Code ein: *#9998*5282# danach wähle: MIDlet und gib als Passwort: 235282 ein.
-> Vorher das Spiel in den Samsung Ordner legen > Other files (bei Samsung PC Studio)
funtzt perferkt.
seppelhuber
Gibts sowas auch für das E590,also kann ich da auch codes eingeben und dann spiele usw installieren?
Wenn ja,wie und wo sind die codes und wo muss ich sie eingeben ?
Verbindung zum lappi via bluetooth steht.
Gruss
Seppel
Monte Djego
Vielleicht könnt ihr hiermit was anfangen...
Samsung SGH-D600
*2767*688# = Unlocking Code
*#8999*8378# = All in one Code
*#4777*8665# = GPSR Tool
*#8999*523# = LCD Brightness
*#8999*3825523# = External Display
*#8999*377# = Errors
#*5737425# = JAVA Something{I choose 2 and it chrashed}]
*#2255# = Call List
#*536961# = Java Status Code
#*536962# = Java Status Code
#*536963# = Java Status Code
#*53696# = Java Status Code
#*1200# = AFC DAC Val
#*1300# = IMEI
#*1400# = IMSI
#*2562# = ??? White for 15 secs than restarts.
#*2565# = Check Blocking
#*3353# = Check Code
#*3837# = ??? White for 15 secs than restarts.
#*3849# = ??? White for 15 secs than restarts.
#*3851# = ??? White for 15 secs than restarts.
#*3876# = ??? White for 15 secs than restarts.
#*7222# = Operation Typ (Class C GSM)
#*7224# = I Got !! ERROR !!
#*7252# = Oparation Typ (Class B GPRS)
#*7271# = Multi Slot (Class 1 GPRS)
#*7274# = Multi Slot (Class 4 GPRS)
#*7276# = Dunno
#*7337# = EEPROM Reset (Unlock and Resets Wap Settings)
#*2787# = CRTP ON/OFF
#*3737# = L1 Dbg data
#*5133# = L1 Dbg data
#*7288# = GPRS Attached
#*7287# = GPRS Detached
#*7666# = SrCell Data
#*7693# = Sleep Act/DeAct (Enable or Disable the Black screen after doing nothing for a while)
#*7284# = Class : B,C or GPRS
#*2256# = Calibration Info
#*2286# = Battery Data
#*2527# = GPRS Switching (set to: class 4, class 8, class 9 or class 10)
#*2679# = Copycat feature (Activate or Deactivate)
#*3940# = External loop test 9600 bps
#*4263# = Handsfree mode (Activate or Deactivate)
#*4700# = Half Rate (Activate or Deactivate)
#*7352# = BVMC Reg value
#*8462# = Sleeptime
#*2558# = Time ON
#*3370# = EFR (Activate or Deactivate)
#*3941# = External looptest 115200 bps
#*5176# = L1 Sleep
#*7462# = SIM phase
#*7983# = Voltage/Frequenci (Activate or Deactivate)
#*7986# = Voltage (Activate or Deactivate)
#*8466# = Old time
#*2255# = Call ???
#*5187# = L1C2G trace (Activate or Deactivate)
#*5376# = ??? White for 15 secs than restarts.
#*6837# = Official Software Version
#*7524# = KCGPRS
#*7562# = LOCI GPRS
#*7638# = RLC allways open ended TBF (Activate or Deactivate)
#*7632# = Sleep mode Debug
#*7673# = Sleep mode RESET
#*2337# = Permanent Registration Beep
#*2474# = ???
#*2834# = Audio Path
#*3270# = DCS support (Activate or Deactivate)
#*3282# = Data (Activate or Deactivate)
#*3476# = EGSM (Activate or Deactivate)
#*3676# = Flash volume formated
#*4760# = GSM (Activate or Deactivate)
#*4864# = Dunno doesn't work on newer versions
#*5171# = L1P1
#*5172# = L1P2
#*5173# = L1P3
#*7326# = Accessory (I got Vibrator)
#*7683# = Sleep variable (Cool
#*7762# = SMS Brearer CS (Activate or Deactivate)
#*8465# = Time in L1
#*9795# = wtls key
#*2252# = Current CAL
#*2836# = AVDDSS Management (Activate or Deactivate)
#*3877# = Dump of SPY trace
#*7728# = RSAV done# (Everything went to standart but nothing was deleted)
#*2677# = ARM State (None or Full Rate)
*#8999*636# = Have no clue what it is, i see 20 lines
*#9999# = Software version
*#8999*8376263# = HW ver, SW ver and Build Date
*#8888# = HW version
*#8377466# = Same HW/SW version thing
*#7465625# = Check the locks
*7465625*638*Code# = Enables Network lock
#7465625*638*Code# = Disables Network lock
*7465625*782*Code# = Enables Subset lock
#7465625*782*Code# = Disables Subset lock
*7465625*77*Code# = Enables SP lock
#7465625*77*Code# = Disables SP lock
*7465625*27*Code# = Enables CP lock
#7465625*27*Code# = Disables CP lock
*7465625*746*Code# = Enables SIM lock
#7465625*746*Code# = Disables SIM lock
*7465625*228# = Activa lock ON
#7465625*228# = Activa lock OFF
*7465625*28638# = Auto Network lock ON
#7465625*28638# = Auto Network lock OFF
*7465625*28782# = Auto subset lock ON
#7465625*28782# = Auto subset lock OFF
*7465625*2877# = Auto SP lock ON
#7465625*2877# = Auto SP lock OFF
*7465625*2827# = Auto CP lock ON
#7465625*2827# = Auto CP lock OFF
*7465625*28746# = Auto SIM lock ON
#7465625*28746# = Auto SIM lock OFF
*2767*3855# = E2P Full Reset
*2767*2878# = E2P Custom Reset
*2767*927# = E2P Wap Reset
*2767*226372# = E2P Camera Reset
#*6420# = MIC Off
#*6421# = MIC On
#*6422# = MIC Data
#*6428# = MIC Measurement
#*3230# = Trace enable and DCD disable
#*3231# = Trace disable and DCD enable
#*3232# = Current Mode
#7263867# = RAM Dump (On or Off)
*2767*49927# = Germany WAP Settings
*2767*44927# = UK WAP Settings
*2767*31927# = Netherlands WAP Settings
*2767*420927# = Czech WAP Settings
*2767*43927# = Austria WAP Settings
*2767*39927# = Italy WAP Settings
*2767*33927# = France WAP Settings
*2767*351927# = Portugal WAP Settings
*2767*34927# = Spain WAP Settings
*2767*46927# = Sweden WAP Settings
*2767*380927# = Ukraine WAP Settings
*2767*7927# = Russia WAP Settings
*2767*30927# = GREECE WAP Settings
*2767*73738927# = WAP Settings Reset
*2767*49667# = Germany MMS Settings
*2767*44667# = UK MMS Settings
*2767*31667# = Netherlands MMS Settings
*2767*420667# = Czech MMS Settings
*2767*43667# = Austria MMS Settings
*2767*39667# = Italy MMS Settings
*2767*33667# = France MMS Settings
*2767*351667# = Portugal MMS Settings
*2767*34667# = Spain MMS Settings
*2767*46667# = Sweden MMS Settings
*2767*380667# = Ukraine MMS Settings
*2767*7667#. = Russia MMS Settings
*2767*30667# = GREECE MMS Settings
*335# = Delete all MMS Messages
*663867# = Dump Mm file
#*536961# = WAPSAR enable / HTTP disable
#*536962# = WAPSAR disable / HTTP enable
#*536963# = Serial eable / Others disable
#*53696# = Java Download Mode
#*5663351# = Wap Model ID [Your Model]
#*5663352# = Wap Model ID [sEC-SGHXXXX/1.0]
#*566335# = Wap Model ID [sEC-SGHXXXX/1.0]
*2767*66335# = Check on which model it is
*2767*7100# = SEC-SGHS100/1.0
*2767*8200# = SEC-SGHV200/1.0
*2767*7300# = SEC-SGHS300/1.0
*2767*7650# = Nokia7650/1.0
*2767*2877368# = Reset WAP Model reset
SAMSUNG T100
*#06# -> Show IMEI
*#9999# -> Show Software Version
*#0001# -> Show Serial Parameters
*2767*3855# -> Full EEPROM Reset ( THIS CODE REMOVES SP-LOCK!!!! but also change IMEI to 447967-89-400044-0, you must use CHGIMEI to restore it)
*2767*2878# -> Custom EEEPROM Reset
*#8999*228# -> Battery status (capacity, voltage, temperature)
*#8999*246# -> Program status
*#8999*289# -> Change Alarm Buzzer Frequency
*#8999*324# -> Debug screens
*#8999*364# -> Watchdog
*#8999*377# -> EEPROM Error Stack
*#8999*427# -> Trace Watchdog
*#8999*523# -> Change LCD contrast
*#8999*544# -> Jig detect
*#8999*636# -> Memory status
*#8999*746# -> SIM File Size
*#8999*778# -> SIM Service Table
*#8999*785# -> RTK (Run Time Kernel) errors
*#8999*786# -> Run, Last UP, Last DOWN
*#8999*837# -> Software Version
*#8999*842# -> Test Vibrator
*#8999*862# -> Vocoder Reg
*#8999*872# -> Diag
*#8999*947# -> Reset On Fatal Error
*#8999*999# -> Last/Chk
*#8999*9266# -> Yann debug screen (=Debug Screens?)
*#8999*9999# -> Software version
SAMSUNG V200
v200 Unlock Code-> *2767*7822573738#
*#9324# Netmon (press the hangup key to exit)
*#9998*JAVA# Edit GPRS/ CSD settings (S100 Only)
*#9998*Help# Help screen/ List of codes
*#9998*LOGO# Change operator Logo
*#9998*RTC# RTC Display
*#9998*Bat# Battery Status
*#9998*Buz# Turns Buzzer ON
*#9998*Vib# Turns Vibrator ON
*#9998*LCD# LCD Contrast
*#9998*9999# Softwre Version
*#9998*8888# Hardware Version
*#9998*377# NVM Error Log (?????)
*#9998*NET# SIM Network ID
*#9998*778# SIM Serv. Table
*#9998*SIM# SIM Info
*#9998*PN# Production No.
*#9998*968# Reminder Tune
*#9998*NVM# Displays Non-Volitile Memory Status
*#9999*C# ???????????????????
*#06# Displays phones I**I No.
Samsung X100
#*0000#
#*0400#
#*1200# - AFC DAC Val
#*1300# - IMEI
#*1400# - IMSI
#*1700# - ( ) Command #*1700 Executed
#*1800# - ( ) Command #*1800 Executed
#*1900# - ( ) Command #*1900 Executed
#*2000# - ( ) Command #*2000 Executed
#*2100# - ( ) Command #*2100 Executed
#*2200# - ( ) Command #*2200 Executed
#*2252# - Current CAL
#*2255# -
#*2256# - Calibr.-Info
#*2282#
#*2285#
#*2286# - Databattery
#*2337# - ( ) Permanent Registration - Not Yet Implemented
#*2355#
#*2400# - ( ) Command #*2400 Executed
#*2474# - For CMD Set - DEBUGBATTERY in cihard.opt
#*2527# - GPRS Switching Set to class {4/8/9/10}
#*2558# - Time ON
#*2562#
#*2565#
#*2677# - AMR State: {None / Full Rate}
#*2679# - Copycat Feature: {ACTIVATED/DEACTIVATED}
#*2787# - CRTP {ON/OFF}
#*2834# - Audio path Mobile Normal
#*2836# - AVDDSS Management: {DEACTIVATED/ACTIVATED}
#*3230# - Trace Enable DCD disable
#*3231# - Trace disable DCD Enable
#*3232# - Current Mode {Trace enabled/DCD enabled}
#*3270# - DCS Support: {DEACTIVATED/ACTIVATED}
#*3282# - Data: {DEACTIVATED/ACTIVATED}
#*3333#
#*3353# - General Defence Code Erased
#*3370#
#*3377#
#*3476# - EGSM: {DEACTIVATED/ACTIVATED}
#*3676# - Flash Volume Formated
#*3683#
#*3737# - Some Codes
#*3777#
#*3779#
#*3825# - ( ) Command #*3825 Executed
#*3837#
#*3849#
#*3851#
#*3876#
#*3877# - Dump of SPY Trace
#*3900#
#*3940# - External looptest 9600 bps not available in SYSOL2
#*3940# - External looptest 115200 bps not available in SYSOL2
#*3941#
#*4200#
#*4263# - Handsfree Mode: ACTIVATED
#*4300#
#*4500#
#*4674# - IMSI| MCC:2 5 0 | MNC 9 2 | 10 11 91 83 50
#*4700# - Half Rate: {ACTIVATED/DEACTIVATED}
#*4760# - GSM: {ACTIVATED/DEACTIVATED}
#*4864#
#*5100#
#*5111# - ( ) Some Codes
#*5132#
#*5133# - ( ) Some Codes
#*5143#
#*5156#
#*5165#
#*5171# - ( ) Some Codes
#*5172# - ( ) Some Codes
#*5173# - ( ) Some Codes
#*5174#
#*5175#
#*5176# - ( ) Some Codes
#*5177#
#*5187# - L1C2G trace: {ACTIVATED/DEACTIVATED}
#*53696# - [Java dnload] WAPSAR mode
#*536961# - WAPSAR enable HTTP disable
#*536962# - HTTP enable WAPSAR disable
#*536963# - SERIAL enable Others disable
#*5376#
#*5400# - ( ) Command #*5400 Executed
#*5500#
#*5600#
#*566335# - [WAP model ID]
#*5663351# - [Phone Model] SAMSUNG SGH-X100
#*5663352# - [Java Model] SEC-SGHS300/1.0
#*5737425# - Java Serial
#*577699# - APN
#*5800# - ( ) Command #*5800 Executed
#*6100# - ( ) Command #*6100 Executed
#*6200#
#*6420# - Mic off
#*6421# - Mic on
#*6422# - Mic dep RXdata
#*6428# - Mic measurement
#*6700#
#*6837# - Official Software Version
#*6900#
#*7200#
#*7222# - Operation Typ: Class C GSM
#*7224# - ERROR
#*7247#
#*7252# - Operation Typ: Class B GPRS
#*7271# - Multi slot: Class 1 GPRS
#*7274# - Multi slot: Class 4 GPRS
#*7276#
#*7284# - Class B
#*7287# - GPRS Attached
#*7288# - GPRS Detached
#*7326# - Accessory: Vibrator
#*7337# - Some kind of Reset Settings
#*7352# - Some Kind of Debug Info
#*7462# - SIM phase
#*7524# - KCGPRS
#*7562# - LOCI GPRS
#*7636#
#*7639#
#*7632# - Sleep mode
#*7633#
#*7638# - RLC always open ended TBF: {ACTIVATED/DEACTIVATED}
#*7646#
#*7665#
#*7666# - SrCell Data
#*7673# - Sleep mode
#*7676# - Command #*7676 Executed
#*7683# - Sleep variable
#*7693# - Sleep deact
#*7728# - RSAV done->reset
#*7763# - SMS bearer CS {ACTIVATED/DEACTIVATED}
#*7825#
#*7828# - Midl Rl51
#*7957# - Command #*7957 Executed
#*7983# - Voltage/Freq {DEACTIVATED/ACTIVATED}
#*7986# - Voltage {DEACTIVATED/ACTIVATED}
#*8462# - Sleep time since SwitchOff
#*8465# - Time in L1
#*8466# - Old Time
#*8645#
#*9278# - Command #*9278 Executed
#*9795# - wtls key: reset
#7263867# - RAM Dump {On/Off}
#7465625*228# - Activa lock deactivated
#7465625*27*
#7465625*2827# - Auto CP lock deactivated
#7465625*28638# - Auto Network lock deactivated
#7465625*28746# - Auto SIM lock deactivated
#7465625*2877# - Auto SP lock deactivated
#7465625*28782# - Auto subset lock deactivated
#7465625*638*
#7465625*746*
#7465625*77*
#7465625*782*
#8999*324#
*#0*
*#0020# –
*#06# – IMEI
*#2255# - Call List
*#4777*8665# – GPRS
*#7465625# – Interrogate ( )
*#8377466# – Software && Hardware Versions
*#8888# – Hardware Version
*#8999*324# - ( ) Some Strange Numbers
*#8999*377# -
*#8999*3825523# - ( )
*#8999*523# - Main LCD Brightness
*#8999*636# - ( ) Another Strange Numbers
*#8999*8376363# - . HW, SW, + Some Code And Data
*#8999*8378# - . , , , HW SW
*#9999# – Software Version
*2767*xx927 - WAP . xx - . , xx=44: *2767*44WAP# xx=31: *2767*31WAP#
*2767*xx667 - MMS.
*2767*2877368#
*2767*2878# – EEPROM ( , )
*2767*31667#
*2767*31927#
*2767*33667#
*2767*33927#
*2767*34667#
*2767*34927#
*2767*351667#
*2767*351927#
*2767*3700#
*2767*380667#
*2767*380927#
*2767*3855# - l EEPROM ( SP- !! ) IMEI 447967-89-400044-0, IMEI ( )
*2767*39667#
*2767*39927#
*2767*420667#
*2767*420927#
*2767*43667#
*2767*43927#
*2767*44667#
*2767*44927#
*2767*46667#
*2767*46927#
*2767*49667#
*2767*49927#
*2767*66335#
*2767*688# ( ) [unlocking Code]
*2767*7100#
*2767*7300#
*2767*73738927# = *2767*RESETWAP#
*2767*7650#
*2767*7667#
*2767*7927#
*2767*8200#
*2767*927#
*335#
*663867# - mm file dumped
*7465625# -
*7465625*228# - Activa lock personalized
*7465625*27*
*7465625*2827# - Auto CP lock activated
*7465625*28638# - Auto Network lock activated
*7465625*28746# - Auto SIM lock activated
*7465625*2877# - Auto SP lock activated
*7465625*28782# - Auto subset lock activated
*7465625*638*
*7465625*746
*7465625*746*
*7465625*77*
*7465625*782*
sheepdog
Hi
habe auch einen J700
hab alles wie bei dir beschrieben gemacht - komme in das menü
aber wenn ich auf serielles downloaden geh kommt bei mir "installationsfehler" meldung (mit dem leerem ladebalken im hintergrund)
Eine Idee was da los ist ?
Mike0211
Kann ich auf mein D900i Spiele die ich auf dem pc habe auf mein Handy speichern?
1.alchemist
Hallo ihr D600-aktiven
Ich bekomme das softic PPP-231 nicht zum starten ...grrrrr!:computer:
Den rest mit Code usw. am tel. klappt.
Nach dem Entpacken wollte ich es installieren, da wird nach der Sprache gefragt (gibt aber nur English - tolle auswahl:-( :eusa_doh:) und dan rechnet der PC einige Sekunden, und dann ist wieder "Alltag" wie wenn nichts wäre...grolll... Ohne PPP231 hab ich's auch versucht mit Spiele hochladen, aber wie auch schon im Forum angegeben, stürzt das Handy nach dem Anzeigen des Java-Upload (wo der Balken so langsam grösser werden soll --also nicht auf schiefe Gedanken kommen, gell!) ab und das D600 geht aus und wieder an - als ob nichts wär.....nochmals grrrrrrrrr.... Waren da zu klevere Leute an der Arbeit die dies nun verunmöglichen??? oder gibt es nun besere Methoden die zu tun Das D600 ist ja auch schon seit 2004 mit Beiträgen gespickt, vielleicht gibt es wirklich was neues! Bitte LASST ES MICH WISSEN!!! :dankescho
JustStylz
hey leute hab ein sgh J 600.....hab alle codes und die programme und ALLES, aber wenn ich den code eingeben will ums ins OTA zu kommen kommt bei mir eine meldung: Vorgang durch netz beendet.
wie kann ich das ausschlaten hab alles nach nem plan gemacht den ich gefunden hatte aber diese meldung versaut einfach alles -.-
ps hier ist die anleitung auf deutsch :
https://board.gulli.com/thread/1208138-tut-samsung-java-spiele-installieren/
die datein dl müsst ihr euch nur googeln
1.alchemist
Naja, D600 ist ja auch nicht gleich j 600. Mit beiden kann man zwar tel., aber der Auspuf des Trabant passt auch nicht an den Smart, trotzdem kann mit beiden gefahren werden.
Notnagel
Hi
Selbes Problem bei mir.
Wäre toll, wenn jem,and helfen könnte.
1.alchemist
Hallo zusammen habe versucht spiele auf mein samsung sgh d600 zu übertragen auch mit dem codes nur wenn dann steht download dann stürzt mein handy ab und startet neu.was mache ich falsch?Habe alles nach anleitung gemacht ...ich weiss, dass ist schon x-al gepostet worden, aber die Antworten von 2006 und älter nützen nichts - es geht einfach nicht! :icon_redf
Was auch anderst ist - und das könnte der Punkt sein, aber ich kann es nicht ändern - sniff - ist, dass bei softick PPP die neuere Variante installiert ist 3.0
und da unter Settings--> Bluetooth/Serial nur der COM3 anschluss auswählbar ist. Das D600 ist aber unter Com4 oder 5
Wie bekomme ich die Auswahl? Im USB-Controller vom gerätemanager ist der Treiber installiert.
Achja, muss ich evt. das Modem zurücksetzen da die max.Übertragungsrate auf 460800 ist statt 115200?
Also ich komm nicht weiter, nach vielen Tagen versuchen ...es ist langsam grrrr:computer:
Danke für baldige Hilfe
Schtella
Hallo !
Ich hab ein riesen problem und bin kurz vorm austicken.
Ich hab das sgh-j600 und hab mir den Softick PPP auch runtergeladen.Soweit alles gut.Aber sobald ich #*536963# eingebe um den serielle Download zustarten sagt mir mein Handy "Nicht Fertig"
Ich verzweifel noch :(
Auch wenn ich *#9998*5282# eingebe kommt bei mir nicht MIDlet sondern Library info und Native Info.
Ich verzeifel noch ganz :(
Auch weiß ich gar nicht ob das mit dem Handy überhaupt geht.
Wenn ich
Schtella
Achja noch eine frage
Muss man wenn man das spiel über ein Datekabel auf das handy zieht und das alles richtig gemacht hat und so dafür zahlen?Weil ich ese die ganze zeit sachen über WAP .
bezze
das selbe Problem habe ich auch! bin schon am verzweifeln. alles andere funzt, wie in dieser Anleitung beschrieben. aber wenn es laden soll, ist es wie bei den meisten, dass sich das handy neu startet! ich glaube das es funktionieren würde, wenn der port im softick mit dem im Gerätemanager übereinstimmen würde.
woran liegt es das im softick nur com 3 angezeigt bzw. zur Auswahl bereitgestellt wird?
Vielen Dank im voraus!
bezze
wie heist das passwort von diesem java uploader programm
es steht auf der Seite wo du es runterladest.
