Qpa
Nexus 5 - Known Bugs / Fehler / Probleme / Lösungen
penthesilea
Moin zusammen :)
hab mein n5 jetzt seid 2 wochen, funzt an sich auch alles super und bin gänzlich zufrieden, nur ist mir aufgefallen, dass in letzter zeit die wlan verbindung sich ohne mein zutun trennt und sich auch erst nach einem neustart des gerätes wieder aufbauen lässt. versuche ich es ohne neustart manuell wieder zu verbinden, wird sofort eine fehler meldung ausgegeben, dass die verbindung nicht möglich sei. einmal war es sogar so, dass das gerät das gespeicherte wlan passwort "vergessen" hatte. aber auch in dem fall: neustart und das n5 "erinnerte" sich wieder an das passwort.
bewusst aufgefallen ist mir dieses problem erst nach dem OTA update auf 4.4.2. hab nur stock installiert, als android neuling hab ich mich noch nicht an customs getraut ;)
borgerapper
Hallo, ich hatte unter 4.4 auch das Problem, das mein Passwort weg war (war ein Nexus 4). Seid 4.4.2 ist es bei mir nicht mehr, allerdings braucht mein WLAN auch ewig zum verbinden. Wenn sie dann aber da ist trennt sie sich nicht.
Liebe Grüße
Vincent
Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk 4
ShOrTy
Ich persönlich mache nach einem Versionssprung (4.4 --> 4.4.2 z.B) immer einen Wipe.
Es gab schon oft genug Probleme nach Versionssprüngen per OTA
Gesendet von meinem LG G2
gibts den die 4.4.2 als eine komplette firmware ? offiziell )) , als custem weis ich )) ,@ShOrTy aber du nutzt auch custem rom oder ?
Alyen
hmm die schwarz werte sind net die besten , so wie beim N4
Gesendet von meinem GT-I9505G mit Tapatalk
borgerapper
@Alyen
Bei IPS Displays (Nexus 4 und 5) ist der Schwarzwert nicht gut, aber der Weißwert sehr gut. Bei AMOLEDs ist es andersrum.
Liebe Grüße
Vincent
Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk 4.
Alyen
@Alyen
Liebe Grüße
Vincent
stimmt hast recht hab mal mit meinem s4 vergichen :)
Guest SmartphoneUser
@Alyen
Liebe Grüße
Vincent
Das ist nicht ganz richtig. Es gibt verschiedene Arten von IPS Displays. Das vom iPhone 5(S) oder HTC One sind mitunter die besten im Gegensatz zum N5. Da liegen Welten dazwischen!
geTapatalked
Roman Hammer
geTapatalked
Jeder nimmt es auch anders wahr... Deswegen kann es da auch verschiedene Meinungen geben.
Borgerapper hat da eher allgemein gesprochen...
ShOrTy
Ich denke, dass Display vom Nexus 5 ist einfach nur anders/schlecht kalibriert. Habe jetzt das G2 und das ist ein riesen Unterschied ! (Haben ja beide quasi das "gleiche" Display)
XxcartmanxX
ist es irgendwie möglich, dass Nexus5 nicht als Mediengerät sondern als Massenspeicher am PC (Windows 8) zu verbinden? Ich habe immer Probleme meine TitaniumBackup Daten auf dem PC zu sichern. Er zeigt mir ständig "Unbekannter Fehler" an.
Gruß,
XxcartmanxX
MikeG
Hi !
Kannst du das nicht umschalten ?
Hier wird, wenn ich mein N5 mit dem PC verbinde, werden am Handy folgende Auswahlmöglichkeiten unter USB-Verbindung (PC) angezeigt:
- Verbinden als Mediengerät (MTP)
- Verbinden als Kamera (PTP)
Michael
XxcartmanxX
Kann ich schon. Aber beim meinem letzten Modell (Optimus Speed) hatte ich noch eine zusätzliche Option. Und zwar gab es 1.) Mediengerät, 2.) Als Massenspeicher verwenden und 3.) Als Kamera.
Und da ich mit der Option "Mediengerät" Probleme habe, wollte ich es als Massenspeicher anschließen. Aber leider ist diese Option nicht verfügbar.
Und nun bin ich auf der Suche nach einer Alternative.
EDIT: Ich hatte damals CM10.1 installiert.
Gruß,
XxcartmanxX
bearbeitet von XxcartmanxX
Edit
den21
HI!
Bin vom iPhone 4 auf das Nexus 5 umgestiegen. Nutze das Nexus so wie vorher das iPhone im Auto über die Freisprecheinrichtung. Jedoch ist die Verbindung mit dem Nexus 5 wesentlich schlechter. Meine Gesprächsteilnehmer berichten über eine art Push 2 talk verhalten. Oft wenn ich mal nichts sage kommen Fragen wie "hallo noch da" da man nichts mehr hört. Das war vorher nicht so. Weiterhin ist es o, das ich zwar volles Netz habe (Telekom) aber man mich nicht mehr hört bzw. nur Bruchteil davon. Es liegt, bevor die Antwort kommt, definitiv nicht am Handynetz. Ist es möglich, das mein nexus defekt ist? Bei Bluetooth kann ich selber ja nicht viel einstellen. Vielleicht weiß einer ja einen Rat bzw. hat eine Idee?
tokaalex
Guten Morgen,
also ich würde einen Defekt an Deinem BT bzw. Gerät vermuten, da mein N5 ggü. meines bisherigen S2 einen deutlichen Sprung in der Sprach- und Empfangsqualität im Auto gemacht hat.
Ich hatte früher auf dem "Arbeitsweg" genau zwei Stellen mit dem S2, wo der Empfang in die Knie ging und Gespräche unterbrochen wurden, jetzt mit dem N5 ist der gesamte Weg da, wenn an diesen zwei Stellen auch mit schlechterem Empfang.
Stell doch mal Dein N5 nur auf G2 ein (also G3 und G4 komplett deaktivieren) und teste dann mal den Empfang.
