claudiaf
Problem mit Xperia z1 flashen
claudiaf
wie soll es auch anders sein der flash balken steht bei 00,1 % seit 20 min >.<:huh:
bgdfwaft
ja habe ich und was bleibt in rot >. <
Error parsing settingsprefs.js (Das System kann die angegebene Datei nicht finden)
Trotz neuinstallation treiber aktivieren usw
irgendwie ist da der wurm drin
Es kann anscheinend die Firmware nicht finden, oder sie ist fehlerhaft!
So, jetzt machst Du folgendes, gehst wieder unter Laufwerk C:/ Flashtool/ und da in den Ordner Firmware, und löscht dann da erstmal alle Firmwares die da drin sind raus!
Dann lädst Du dir nochmal die richtige Firmware für das Z runter und schiebst sie wieder in diesen Ordner und versuchst es dann nochmal!
claudiaf
ich habe jetzt die firmware C6603 10.3.1.A.2.67 CE runtergeladen davor hatte ich
C6603_10.4.1.B0.101.torrent datei
C6603 10.4.1.B.0.101 FTF Datei
und zu guter letzt C6603_10.5.A.0.230 FTF
und was soll ich sagen es hängt
bgdfwaft
Und die sind alle im Firmware Ordner von Flaschtool oder?
Und eine Torrent Datei darf es schon mal nicht sein, nur eine FTF Datei
Gesendet von meinem VT10416-1 mit Tapatalk
claudiaf
ja die torrent war falsch das weiß ich jetzt ^^
aber die anderen alle nicht =) ja ich habe sie in den Firmware ordner abgelegt
angeklickt dann auf Flashen und nichts von anfang an fehlt eine bestimmte datei
ERROR - Error parsing settingsprefs.js (Das System kann die angegebene Datei nicht finden)egal was ich mache es ist zum grausen >.<
bgdfwaft
Schau mal in den Firmware Ordner, ob da auch noch der Ordner "prepared" drin ist, und in dem die Datei "system.sin"
bgdfwaft
Mit einem Windows 7 Rechner würde das alles schon lange wieder laufen!
So, jetzt versuchen wir mal was anderes, Du lädst dir jetzt erstmal das Sony Update Tool hier runter und installierst es, da dieses eventuell auch noch Treiber für Windwos Vista enthält: https://www.chip.de/downloads/c1_downloads_hs_getfile_v1_44169252.html?t=1407075416&v=3600&
Und dann versuchst Du erstmal mit dem Update Tool wieder eine laufende Rom drauf zu bekommen!
Das Xperia Z ausschalten, Update Tool ausführen, das Xperia Z in der Liste auswählen (Aber nicht das Xperia Z (OS-02E) sondern das normale Xperia Z), siehe Bild, und dann den Anweisungen vom Update Tool flogen.:icon_wink
claudiaf
Ich schmeiss Vista bald runter >.< ich kann nicht mal den link öffnen es bleibt eine leere seite kannst du mir sagen wie das tool heißt?ich googel dann und lad es bei chip.Ist es die Software
Sony Mobile Update Service 2.13?
claudiaf
Ich hab das Tool ^^mal schauen im moment lädt er noch ich bete das es klappt
claudiaf
Installation fehlgeschlagen vergewissern sie sich das das Akku vollgeladen ist >.<Kann ich nicht das es ja nicht mehr anspringt.
bgdfwaft
Wieso, Ladekabel dran, und dann mit der gedrückten Laut + Taste und der Ein-Ausschalt Taste ausschalten.
Wenn die LED dann grün leuchtet ist es wieder vollgeladen.
claudiaf
So hatte jetzt etwas Zeit verstreichen lassen damit das Handy keine Flügel bekommt.Hab nochmal alles neu installiert neue Firmware usw aber es tut sich nichts.Sogar mit Win 7 hab ich es Probiert aber der Flash hängt sich wieter auf.Hab mal versucht per update mit Sony-Update in der Hoffnung es tut sich was,aber nö es will nicht.Ich hab kein Plan mehr =(:huh:
Auf einer Englischen Forum Seite habe ich das gefunden(wegen des fehlenden Treiber)
Collaborator Software
Industry's First and Best Featured Code Review Tool. Try Free Today. smartbear.com/Collaborator
Kennt sich damit jemand aus?Ich leider nicht und an sowas traue ich mich dann doch nicht ran.
bearbeitet von claudiaf
Dada05
Hallo, kann mir bitte jmd helfen ich hab auch versucht mein xperia z1 zu flashen und seitdem geht es nicht mehr an, bildschirm leuchtet ganz leicht und wenn ich auf den powerknopf drücke vibriert es auch laden tut es auch leuchtet jedenfalls
Windows 7
Flashtool 0.9.16.0
C6903_14.1.G.1.534_1276-4314_R2A.ftf
10/012/2015 06:12:16 - INFO - <- This level is successfully initialized
10/012/2015 06:12:16 - INFO - Flashtool Version 0.9.16.0 built on 19-04-2014 19:00:00
10/012/2015 06:12:18 - INFO - Checking if changes have been made to devices folder.
10/012/2015 06:12:45 - INFO - Pulling changes from github
10/012/2015 06:12:46 - INFO - Devices sync finished.
10/012/2015 06:12:51 - INFO - Device disconnected
10/014/2015 06:14:18 - INFO - Selected Bundle for Sony Xperia Z1 (C6903). FW release : 14.1.G.1.534. Customization : 1276-4314_R2A
10/014/2015 06:14:18 - INFO - Preparing files for flashing
10/014/2015 06:14:45 - INFO - Device connected with USB debugging off
10/014/2015 06:14:45 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
10/015/2015 06:15:32 - INFO - Device disconnected
10/015/2015 06:15:42 - INFO - Device connected with USB debugging off
10/015/2015 06:15:42 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
10/015/2015 06:15:51 - INFO - Please connect your device into flashmode.
10/015/2015 06:15:57 - INFO - Device disconnected
10/016/2015 06:16:03 - INFO - Device connected with USB debugging off
10/016/2015 06:16:03 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
10/016/2015 06:16:09 - INFO - Flash canceled
10/021/2015 06:21:06 - INFO - Device disconnected
10/021/2015 06:21:18 - INFO - Device connected with USB debugging off
10/021/2015 06:21:18 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
10/021/2015 06:21:44 - INFO - Device disconnected
10/021/2015 06:21:48 - INFO - Device connected in flash mode
10/022/2015 06:22:45 - INFO - Device disconnected
10/022/2015 06:22:52 - INFO - Device connected in flash mode
10/023/2015 06:23:13 - INFO - Device disconnected
10/023/2015 06:23:33 - INFO - Selected Bundle for Sony Xperia Z1 (C6903). FW release : 14.1.G.1.534. Customization : 1276-4314_R2A
10/023/2015 06:23:33 - INFO - Preparing files for flashing
10/023/2015 06:23:44 - INFO - Device connected in flash mode
10/024/2015 06:24:01 - INFO - Please connect your device into flashmode.
10/024/2015 06:24:02 - INFO - Opening device for R/W
10/024/2015 06:24:04 - INFO - Reading device information
10/024/2015 06:24:04 - INFO - Phone ready for flashmode operations.
10/024/2015 06:24:04 - INFO - Current device : C6903 - CB5A1Y1SQN - 1276-4314_R2A - 1274-8313_14.1.G.1.534 - EURO-LTE_14.1.G.1.534
10/024/2015 06:24:04 - INFO - Processing loader.sin
10/024/2015 06:24:04 - INFO - Checking header
10/024/2015 06:24:04 - INFO - Flashing data
10/024/2015 06:24:04 - INFO - Processing of loader.sin finished.
10/024/2015 06:24:04 - INFO - Loader : S1_Root_6732 - Version : MSM8974_23 / Boot version : S1_Boot_MSM8974_Rhine1.2_LA1.04_19 / Bootloader status : ROOTABLE
10/024/2015 06:24:04 - INFO - Start Reading unit 000008B2
10/024/2015 06:24:04 - INFO - Reading TA finished.
10/024/2015 06:24:05 - INFO - Ending flash session
10/024/2015 06:24:05 - INFO - Now unplug your device and restart it into fastbootmode
10/024/2015 06:24:05 - INFO - Device connected in flash mode
10/024/2015 06:24:06 - INFO - Device disconnected
10/024/2015 06:24:07 - INFO - Bootloader unlock canceled
10/024/2015 06:24:08 - INFO - Device connected in flash mode
10/024/2015 06:24:33 - INFO - Device disconnected
10/025/2015 06:25:04 - INFO - Please connect your device into flashmode.
10/025/2015 06:25:08 - INFO - Flash canceled
10/033/2015 06:33:51 - INFO - Selected null
10/033/2015 06:33:51 - INFO - Flash canceled
bgdfwaft
Ist der Flashvorgang komplett durchgelaufen?
Wird das Z1 noch am Rechner erkannt, bzw. kommst Du noch in den Flash Modus?
Wenn ja dann lade dir erstmal das neuste Flashtool hier runter.
https://www.flashtool.net/downloads.php
Du hast 0.9.16.0, und das neuste ist 0.9.18.4
Und mach es genau nach der Anleitung, Stück für Stück.
https://www.handy-faq.de/forum/showthread.php?p=2989824
Dada05
Danke für die schnelle Antwort,
das Handy wird erkannt beim zweiten versuch ist der Flashvorgang komplett durchgelaufen ob ich es in den Flashmodus kriege weiß ich nicht hab es gelassen danach. Ich werde das jetzt nochmal versuchen.
Dada05
Ich hab der Anleitung folge geleistet aber mein Handy wurde nicht erkannt vom Flashtool. Kann es sein das Debugging off an sein muss? Zum erfolgreichen Flashen,wenn ja wie krieg ich das ohne hin weil auf das Handy habe ich ja kein zugriff mehr.Vom Laptop wird mein handy erkannt und von der Sony Software.
11/042/2015 22:42:56 - INFO - Flashtool Version 0.9.18.4 built on 12-05-2014 22:00:00
11/042/2015 22:42:56 - INFO - Executing search strategies to find proxy selector
11/042/2015 22:42:57 - INFO - Proxy found for IE
11/042/2015 22:42:58 - INFO - Syncing devices from github
11/042/2015 22:42:58 - INFO - Scanning devices folder for changes.
11/043/2015 22:43:19 - INFO - Pulling changes from github.
11/043/2015 22:43:21 - INFO - Devices sync finished.
11/043/2015 22:43:26 - INFO - Device disconnected
11/043/2015 22:43:37 - INFO - Device connected with USB debugging off
11/043/2015 22:43:37 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
bgdfwaft
Also dann versuchst Du erstmal folgendes, wenn es bei der Sony PCC Software erkannt wird, dann machst Du da eine Software Reparatur.
Danach sollte es dann wieder in die Rom starten.
Dada05
Das Funktioniert auch nicht!
Problem:Für ihr Gerät ist keine Software verfügbar.
Details:Die Sony-Aktualisierungsroutine hat keine Software für ihr Gerät.
Fehlerbehebung: Versuchen Sie es später nochmals.
Laut Software ist das Sony auf dem letzten Stand
