Dark2k
Probleme mit Auxkabel
Dark2k
hi Leute
habe mir für mein Iphone 3gs ein Aux kabel fürs Auto gekauft. Wenn ich dieses Kabel ans iphone stöpsel sollte ja der ton am Iphone weg sein und übers Aux kommen.
Muss ich den aux ausgang aktivieren oder sollte der von alleine umschalten.
Könnt ihr mir ein kabel empfehlen welches auch funktioniert und den sound dann über den Docking stecker auf klinke ausgibt
Habe folgendes Kabel gekauft "siehe bild" aber dieses funktioniert nicht....
PrincePolo
Das is ja ein komisches Ding. Also bei einem Kolleg hat ein normales Chinchkabel (rot-weiß auf 3,5mm Klinke) gereicht. Außerdem musst du am Radio den Aux Eingang aktivieren, nicht den Ausgang! Du willst ja Lieder via Radio abspielen.
Gruß,
PP
Dark2k
hab am radio n Mp3 interface dran über den läuft der Aux ausgang
wenn ich per klinke also vom kopfhörer gehen gehts. Aber net per AUX
PrincePolo
Wenn du das per USB machen willst, also über dden Dockconnector, brauchst du ein von Apple zertifiziertes Gerät. Da muss dann glaube ich draufstehe Made for "iPhone/iPod"
Gruß,
PP
maxdome83
ich fahre einen 1er BMW und möchte nun mein iPhone über mein Radio laufen lassen.
Welches Kabel ist dafür geeignet?? Ein Klinke auf Klinke geht die Music aber ich kann darüber nicht frei sprechen.
Bei meinem alten Blackberry ging es ohne Probleme, einfach auf Lautsprecher geschalten und Ton kam über die Boxen beim telefonieren.
IPhone will nicht.
Dark2k
okay das kliongt ja einleuchtend aber gibt das iphone nicht auch den ton über aux auf klinke aus?
maxdome83
ja music geht, aber.....
das telefonieren nicht, dazu müsste ich das iphone ans ohr nehmen und das will ich nicht.
Dark2k
Das telefonieren ist mir nicht so wichtig.
Könnt ihr mir ein AUX kabel empfehlen welches sicher funzt bzw einer hier verwendent?
acstrobe
wenn du ein radio hast welches bluetooth streaming und freisprech unterstützt, kannst du da iphone koppeln und musik hören und telefonieren. brauchst gar nix mehr ans ohr zu nehmen. :-)
Dark2k
Kann das sein das das 3GS kein Aux kann?
war am samstag im Apple store bei uns und die meinte das es für das 3GS kein Aux gibt weil das 3GS nix über AUX rausgibt.
Was ist da dran
sam_basefeld
Was ist da dran
Is Quatsch. Ich hatte bei Sixt auch mal nen 1er gemietet und das iPhone 3GS über nen ganz einfaches 3,5 mm auf 3,5 mm Klinken Kabel angeschlossen. Darüber liefen dann Musik und Navi-Anweisungen. Telefonieren konnte ich mit der verbauten Freisprecheinrichtung über Bluetooth.
Beim Klinkenport oben am iPhone is es völlig egal, ob dort ein Kopfhörer oder ein Klinkenkabel dran is. Sound kommt aus beiden.
sam_basefeld
ah so, das habe ich bisher nur mit nem FM transmitter ausprobiert, aber noch nicht mit nem Kabel.
TheHitmen
sowas gibts??
von dock connector auf klinke??
stell ich mir gerade bisschen schwachsinnig und sinnlos vor...warum ein special-kabel kaufen???
Lars Hanko
Ja, solche Kabel gibt es. Erhältlich sind sie beim Car-Hifi-Spezialisten. Der verwendet sie zusammen mit den Haltern von Brodit, die den Connector durchschleifen.
Und mein 3GS hat natürlich einen Aux am Connector. Ich hatte bisher noch keinen iPod/ kein iPhone ohne Aux. Mit anderen Worten, die Aussagen des Apple Store sind falsch.
Edit: natürlich gibt es iPods ohne Aux: die iPod-Shuffle. Wie es mit den gerade neu (1.9.10) vorgestellten iPods aussieht kann ich auch noch nicht sagen.
bearbeitet von Lars Hanko
Ergänzung
Dark2k
Hat jemand ein kabel vom Dock auf klinke welches funktioniert?
Hab heut mein iphone auf eine Soundstation gesteckt und musik lief übern Dock auf die Boxen der Anlage
also muss es doch funktionieren
Dark2k
So hab gestern mal bisschen gebastelt und nun gehts übern Dock
kleine anleitung
PIN 1 und 2 Verbinden (GND)
PIN 3 Audio Left
PIN 4 Audio Links
PIN 11 mit PIN 1u.2 verbinden
dann kommt der sound übern DOCK auf Klinke
