[ROM] Viper10 ◦ Tweaks | HUB | OTA | Sidebar und mehr
adröidler
vor 18 Minuten, Black-FR said:
Welche Firmware Version, steht denn im Download Mode?
Bist du S-ON oder S-OFF?
Mit S-OFF würde ich ein aktualisieren der Firmware empfehlen und die Nutzung der twrp Beta 3.0.2-7 so wie ein formatieren des internen Speicher um die Verschlüsselung zu entfernen.
Denn TWRP kann aktuell den Speicher nicht entschlüsseln, falls dieser verschlüsselt ist.
Gesendet von meinem HTC 10 mit Tapatalk
*** UNLOCKED ***
htc_pmeuhl PVT S-ON
LK-1.0.0.0000
RADIO-1.0.U.010013@60331.4
OPENDSP-v18.2.8996.00524_0321
OS-1.80.166.1
TWRP 3.0.2-5
bisher habe ich die ROM immer mit "read-only" geflasht - kann ich demnach auch die neuste version einfach so flashen?
Deine Firmware ist auf jeden Fall schon recht alt.
Du solltest diese mal aktualisieren.
Mit S-ON, kommst du aktuell bis zur 1.95.401.4...
Und als "read only" flashen, macht absolut keinen Sinn, bei einem custom ROM.
Denn das ROM modifiziert deine System Partition, bzw muss diese modifizieren.
adröidler
Ah sorry, hab mich vertan. "read-only" war auf twrp bezogen
S-OFF krieg ich aber nur mit sunshine hin oder? Und ohne S-OFF die fw updaten ist doch ein ziemlicher Aufwand?!
bearbeitet von adröidler
s-on / s-off verwechselt
Meine Aussage war auch auf TWRP bezogen.
Nachdem man sein Stock Backup erstellt hat, sollte man das "read only" in TWRP rausnehmen, wenn man ein custom ROM nutzen will.
Und S-OFF geht nur mittels sunshine.
Update mit S-ON ist am einfachsten, indem du dein Stock Backup wiederherstellst, dass du angelegt hast, bevor irgendwelche Modifikationen durchgeführt wurden.
Dann noch die Stock Recovery, passend zur Firmware flachen, damit auch ota Updates installiert werden können.
Oder du lädst dir die 1.90.401 RUU herunter und flashst diese, per MicroSD Methode, da bei dieser auch der Bootloader entsperrt bleiben kann. (Bei der Methode per Backup, kann er ebenfalls entsperrt bleiben)
adröidler
damit ich das richtig verstehe. ohne sunshine zu benutzen muss ich so oder so auf stock zurück und dann entweder die stock recovery oder die RUU flashen?
oder aber mit sunshine S-OFF erlangen und dann kann ich direkt die aktuelle Firmware flashen?
Genau... persönlich, bevorzuge ich S-OFF.
Man muss sicher aber bewusst sein, dass man mit S-OFF das Gerät schneller kaputt machen kann.
Da man bspw auch nur Teile einer Firmware flashen könnte, was dann ggf. in einen brick endet.
adröidler
ok.
S-OFF habe ich mit sunshine.
welche Firmware genau soll ich nun flashen damits mit TWRP und der aktuellen ROM reibungslos läuft?
Die aktuelle Firmware, inklusive aktueller twrp, findest du auf xda, im Thread von sneakyghost:
https://forum.xda-developers.com/htc-10/how-to/2016-05-27-fastboot-flashing-firmware-t3387520/post67056742
Wenn du auf den internen Speicher, in twrp zugreifen möchtest, nachdem du Viper 4.2.0 geflasht hast, dann solltest du den internen Speicher formatieren, bevor du die 4.2.0 flashst, da twrp nicht mit der Verschlüsselung klar kommt.
(Twrp -> Mount -> format data -> yes)
Dadurch wird dann der gesamte Inhalt vom internen Speicher gelöscht.
Also vorher die Daten sichern.
Vorgehen wäre also:
Daten sichern
Aktuelle no-wipe Firmware flashen
In twrp Data formatieren
Viper 4.2.0 flashen
adröidler
also aus dem spreadsheet im thread (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EdAHLDDxqf9jH65me_8bY9oXdaYusI0eedpwO6yUY2s/pubhtml) wäre es dann diese?
10.12.2016  2.28.401.9       https://www.androidfilehost.com/?fid=385035244224404774 22b79e4247b6dd27001a5272259cd019   pme_uhl        TWRP 3.0.2-7 International
adröidler
C:\adbfastboot>fastboot flash zip Firmware_xx.zip
target reported max download size of 800000000 bytes
sending 'zip' (91903 KB)...
OKAY [  4.773s]
writing 'zip'...
(bootloader) HOSD CL#761759
(bootloader) ERR CID not matched
(bootloader) ERR [SD_UPDATE_ERR] CID NOT ALLOWED
(bootloader) ERR [SD_UPDATE_ERR] sddownload failed: 7
(bootloader) ERR Update zip file failed.
(bootloader) ERR ZIP ERROR, exit read zip loop
(bootloader) Update zip file OK
(bootloader) ERR ZIP ERROR CODE, 7
(bootloader) end@Done
FAILED (remote: 7 RU_CID_FAIL cid in android-info mismatched )
finished. total time: 6.898s
C:\adbfastboot>
kann die firmware nicht flashen. (hab die fw.zip faulheitshalber umbenannt auf "Firmware_xx.zip")
Du bist S-OFF?
Dann wechsel deine cid, zur SuperCID:
Originale auslesen:
fastboot oem readcid
SuperCID einstellen:
fastboot oem writecid 11111111
adröidler
danke.
firmware geflasht.
data in twrp gewiped
rom geflasht und dabei die fw 2.0... auf basis von android 7 ausgewählt - da stand nun jedoch "twrp wont work" bei der Auswahl
betrifft mich das nun auch?
alexpower
Ganz wichtig 8x die 1
Sonst Gefahr von Brick
danke.
firmware geflasht.
Das ROM war verfügbar, bevor twrp für die N Firmware verfügbar war.
Somit passt der Text, an dieser Stelle nicht mehr 100%, da twrp nun auch mit der neuen N Firmware funktioniert.
Ich sehe es gerade erst... ein "wipe" der Data Partition reicht nicht.
Es muss die Option "Format Data" im twrp genutzt werden, wenn du den internen Speicher im twrp weiterhin einbinden möchtest.
adröidler
hänge nun seit ca. 15 Minuten bei "viper one" im bootvorgang
wie lange soll ich noch warten und was könnte ich machen?
habe format data gemacht und danach die rom geflasht.
Einfach warten... bei mir hat der erste boot ewig gedauert... vermutlich so 30 Minuten...
Ich habe es nicht mehr so genau beobachtet, da ich dann essen gegangen bin.
Als ich zurück war, war es fertig. ?
Dann Wohl doch nochmal in die Recovery booten und ggf ohne wipe drüber flashen.
Wichtig ist auch, dass du im twrp, Modifikationen, am System zulässt.
Daher mal im "Mount" Menü kontrollieren, dass das System nicht als "read only" eingebunden ist.
adröidler
ok danke
habe jetzt die fw erneut geflasht. ist mir vorher schon aufgefallen. beim ersten mal flashen bekomme ich diese Meldung:
C:\Android\com>fastboot flash zip Firmware_xx.zip
target reported max download size of 1579200000 bytes
OKAY [  3.947s]
writing 'zip'...
(bootloader) HOSD CL#831921
(bootloader) GPT (gpt_main_32g.img) is up-to-dated. [17408]
(bootloader) Perform pre-update
(bootloader) WARN Skip partition_info due to unmatched partition name
(bootloader) get 32 images from zip(zip_type=3)
(bootloader) start@32
(bootloader) aboot_signed.img@100%
(bootloader) adsp.img@BYPASS
(bootloader) apdp-8996-1.img@BYPASS
(bootloader) cache.img@BYPASS
(bootloader) cmnlib32.img@100%
(bootloader) cmnlib64.img@100%
(bootloader) cota.img@BYPASS
(bootloader) cs_CY8C.img@BYPASS
(bootloader) devcfg-8996-1.img@100%
(bootloader) dsp.img@BYPASS
(bootloader) fsc.img@BYPASS
(bootloader) hosd_signed.img@100%
(bootloader) hyp-8996-1.img@100%
(bootloader) keymaster.img@100%
(bootloader) lksecapp.img@100%
(bootloader) modemst1.img@BYPASS
(bootloader) modemst2.img@BYPASS
(bootloader) pg2fs_ship_signkey.img@100%
(bootloader) pmic-8996-1.img@100%
(bootloader) rcdata.img@BYPASS
(bootloader) recovery.img@BYPASS
(bootloader) rfg_3.img@BYPASS
(bootloader) rpm-8996-1.img@100%
(bootloader) sensor_hub.img@BYPASS
(bootloader) slpi.img@BYPASS
(bootloader) tp_SYN3708.img@BYPASS
(bootloader) tz-8996-1.img@100%
(bootloader) usb_typec_otp.img@BYPASS
(bootloader) usb_typec_otp_ad.img@BYPASS
(bootloader) venus.img@BYPASS
(bootloader) xbl-8996-1.img@100%
(bootloader) radio.img@BYPASS
FAILED (remote: 90 hboot pre-update! please flush image again immediately )
finished. total time: 6.351s
C:\Android\com>
führe ich dann den Befehl erneut aus:
OKAY [  3.949s]
writing 'zip'...
(bootloader) adsp.img@100%
(bootloader) apdp-8996-1.img@100%
(bootloader) cache.img@29%
(bootloader) cache.img@58%
(bootloader) cache.img@88%
(bootloader) cache.img@100%
(bootloader) cota.img@100%
(bootloader) dsp.img@100%
(bootloader) fsc.img@100%
(bootloader) modemst1.img@100%
(bootloader) modemst2.img@100%
(bootloader) rcdata.img@100%
(bootloader) recovery.img@100%
(bootloader) rfg_3.img@100%
(bootloader) slpi.img@100%
(bootloader) venus.img@100%
(bootloader) radio.img@100%
OKAY [ 21.971s]
finished. total time: 25.923s
C:\Android\com>
sieht für mich daher ok aus.
im recovery data formatiert (format data) nicht wipe!
"Updating partition details...
Failed to mount '/preload' (Invalid Argument)
...done
Full SELinux support is present.
MTP Enabled
Formatting Data using make_ext4fs...
You may need to reboot recovery to be able to use /data again.
...done
mount menü ok (read-only nicht angehakt!)
reboot recovery
rom erneut geflasht. nun wieder am warten.
