[ROM] Viper10 ◦ Tweaks | HUB | OTA | Sidebar und mehr
Firmware flash sieht jetzt gut aus und die Meldungen im Recovery, sowie dein vorgehen, passen.
Ich hoffe, dass es jetzt hinhaut.
Gesendet von meinem HTC 10 mit Tapatalk
adröidler
doofe Frage.. sollte ich die ROM mit fullwipe oder ohne fullwipe flashen?
Da du den internen Speicher gelöscht hast, macht es keinen wirklichen Unterschied.
Denn System wird beim flashen so oder so überschrieben.
adröidler
leider unverändert.. habe es die ganze Nacht liegen lassen und es hängt immer noch an der gleichen Stelle.
Die einzige Möglichkeit die mir noch einfällt, ist das Flashen der US Unlocked Firmware.
Bzw bei anderen hat schon das herausnehmen der MicroSD geholfen.
adröidler
welche FW wäre das denn? ist die auch im spreadsheet drin?
wann sollte ich denn die micro SD entfernen? habe aktuell die rom.zip drauf zum flashen; sollte ich die in den internen speicher verschieben und dann die sd entfernen und die rom flashen?
adröidler
ok danke probiere ich mal aus.
müsste ich bevor ich die FW flashe die CID noch ändern oder passt das so?
Die cid passt, das du Super CID hast.
Anpassung der mid könnte nötig sein.
Doch das würde ich in der Android-Info.txt machen, die du in der Firmware zip findest.
adröidler
woher weiss ich auf welchen Wert ich die ändern muss?
adröidler
ok danke vielmals
"C:\Android\com>fastboot flash zip PMEWL_2.28.617.8_NoWipe_TWRP3027-DEBUG.zip
< waiting for device >
target reported max download size of 1579200000 bytes
sending 'zip' (121027 KB)...
OKAY [  4.919s]
writing 'zip'...
(bootloader) HOSD CL#831921
(bootloader) ERR Model ID not matched
(bootloader) ERR [SD_UPDATE_ERR] MODEL ID NOT ALLOWED
(bootloader) ERR [SD_UPDATE_ERR] sddownload failed: 10
(bootloader) ERR Update zip file failed.
(bootloader) Update zip file OK
(bootloader) ERR ZIP ERROR CODE, 10
(bootloader) end@Done
FAILED (remote: 10 RU_MODELID_FAIL modelid in android-info mismatched )
finished. total time: 7.580s
C:\Android\com>"
C:\Android\com>fastboot oem readmid
(bootloader) mid: 2PS620000
OKAY [  0.186s]
finished. total time: 0.190s
C:\Android\com>
im .txt file abgeändert
OKAY [  4.948s]
writing 'zip'...
(bootloader) update GPT (gpt_main_32g.img) successfully.
(bootloader) Perform pre-update
(bootloader) WARN Skip partition_info due to unmatched partition name
(bootloader) get 35 images from zip(zip_type=3)
(bootloader) start@35
(bootloader) aboot_signed.img@100%
(bootloader) adsp.img@BYPASS
(bootloader) apdp-8996-1.img@BYPASS
(bootloader) cache.img@BYPASS
(bootloader) cmnlib32.img@100%
(bootloader) cmnlib64.img@100%
(bootloader) cota.img@BYPASS
(bootloader) cradio.img@BYPASS
(bootloader) cs_CY8C.img@BYPASS
(bootloader) devcfg-8996-1.img@100%
(bootloader) dsp.img@BYPASS
(bootloader) fsc.img@BYPASS
(bootloader) hosd_signed.img@100%
(bootloader) hyp-8996-1.img@100%
(bootloader) keymaster.img@100%
(bootloader) lksecapp.img@100%
(bootloader) modemst1.img@BYPASS
(bootloader) modemst2.img@BYPASS
(bootloader) pg2fs_ship_signkey.img@100%
(bootloader) pmic-8996-1.img@100%
(bootloader) rcdata.img@BYPASS
(bootloader) recovery.img@BYPASS
(bootloader) rfg_2.img@BYPASS
(bootloader) rfg_3.img@BYPASS
(bootloader) rpm-8996-1.img@100%
(bootloader) sensor_hub.img@BYPASS
(bootloader) slpi.img@BYPASS
(bootloader) tp_SYN3708.img@BYPASS
(bootloader) tz-8996-1.img@100%
(bootloader) usb_typec.img@BYPASS
(bootloader) usb_typec_otp.img@BYPASS
(bootloader) usb_typec_otp_ad.img@BYPASS
(bootloader) venus.img@BYPASS
(bootloader) xbl-8996-1.img@100%
(bootloader) radio.img@BYPASS
FAILED (remote: 90 hboot pre-update! please flush image again immediately )
finished. total time: 7.456s
C:\Android\com>
OKAY [  4.933s]
writing 'zip'...
(bootloader) GPT (gpt_main_32g.img) is up-to-dated. [17408]
(bootloader) adsp.img@100%
(bootloader) apdp-8996-1.img@100%
(bootloader) cache.img@100%
(bootloader) cota.img@100%
(bootloader) cradio.img@100%
(bootloader) dsp.img@100%
(bootloader) fsc.img@100%
(bootloader) modemst1.img@100%
(bootloader) modemst2.img@100%
(bootloader) rcdata.img@100%
(bootloader) recovery.img@100%
(bootloader) rfg_2.img@100%
(bootloader) rfg_3.img@100%
(bootloader) slpi.img@100%
(bootloader) venus.img@100%
(bootloader) radio.img@100%
OKAY [ 20.381s]
finished. total time: 25.323s
C:\Android\com>
format data in twrp gemacht
und jetzt erneut die rom geflasht
Ich drücke die Daumen.
Die Infos von Flash, sehen zumindest gut aus.
adröidler
also ich warte jetzt wieder am selben Punkt...
kanns ev. auch am Gerät liegen oder was mache ich falsch?
sollte ich die SD Karte entfernen und neu booten oder hilft das nichts?
edit. habe mal power down gemacht und dann die sd entfernt und bin jetzt dran neu zu booten
bearbeitet von adröidler
Wenn das nicht hilft, dann könntest du die US unlocked RUU flashen:
https://dl3.htc.com/application/RUU_PERFUME_WL_N70_SENSE80GP_MR_NA_Gen_Unlock_2.28.617.8.exe
Dazu müsstest du deine mid anpassen.
Der Befehl wäre:
fastboot oem writemid 2PS650000
Danach das Stock ROM einmal booten.
Anschließend per fastboot die gefixte twrp flashen:
https://forum.xda-developers.com/devdb/project/dl/?id=22034
fastboot flash recovery Name_der_Recovery.img
Mit dieser Version, kann auch wieder der interne Speicher entschlüsselt werden, was bedeutet, dass ein formatieren von Data nicht mehr nötig ist.
Anschließend das ROM mit Full wipe installieren.
Das flashen der RUU, war die einzige Möglichkeit, die einen unserer devs das booten ermöglicht hat.
Keine Ahnung, wo da der Unterschied zwischen den einzelnen HTC 10 ist.
Doch manche zicken mehr herum, als andere.
adröidler
FEHLER [155~159] : ABBILDFEHLER
Eine dieser Fehlermeldungen wird angezeigt, wenn Sie ein falsches RUU-Programm für die Aktualisierung verwenden und die Größe der Abbilddatei die Größe des Flash ROMs überschreitet. Laden Sie in diesem Fall die richtige Version des RUU-Programmes herunter und versuchen Sie es erneut.
habe die MID vorher angepasst, die stimmt. aber das tool wirft mir den Fehler aus.
Bist du bereits im Download Mode?
Wenn Nein, dann versuch es dort nochmal, die RUU auszuführen.
Ansonsten mal in den Bootloader booten und dort die RUU starten.
adröidler
egal von wo aus ich das tool ausführe... ich lande immer bei der selben Meldung.
im DL Mode steht aktuell folgendes:
unlocked
htc_pmewl PVT S-OFF
CID-11111111
MID-2PS65000
ColorID-BLK00
LK-1.0.0.0000
RADIO-1.0.U010241@61107
OpenDSP-v20.0.8996.00007_0809
OS-2.28.617.8
Seltsam... führe mal folgenden Befehl aus:
fastboot oem rebootRUU
Danach dann nochmal das flashen der RUU versuchen.
