[ROM] Viper10 ◦ Tweaks | HUB | OTA | Sidebar und mehr
adröidler
Bei meinem 10er hatte ich mit der einen 3.0.2-7 Version das Problem dass ich die Rom nicht flashen konnte. Kann jedoch auch explizit an meinem Gerät liegen.
Mit der anderen Version konnte ich die Rom flashen musste jedoch vorher data formatieren.
Gesendet von meinem HTC 10 mit Tapatalk
Balha1977
In der No wipe Fw die ich fand habe ich nur die 3.0.2.7 gefunden aber nicht die 3.0.3.0.
Ja Cool also brauch ich nicht im Read Only zu arbeiten.
Muss ich beim flashen der Aktuelle Viper irgendwas besonderes beachten?
Edit: Brauche ich also bei beiden TWRP Versionen kein Fomat data durchführen?
Kommt drauf an, welche der 3.0.2-7 du genutzt hast... es gab da mehrere und mit einer konnte man nichts flashen...
Edit:
Format Data ist nicht nötig.
Balha1977
Noch habe ich nichts geflasht,  habe mir aus dieser seite die Combined No Wipe Version genommen (die vorletzte (international)), hoffe das ist die richtige.
Kann ich nach dem ich die aktuelle FW geflasht habe nicht direkt die 3.0.3.0 flashen(Wenn die schon beides (MM und N)  unterstützt)?
Balha1977
Eemmmmm,  dein "Ja"  bezogen auf die richtige FW oder das nachflashen 3.0.3.0 version?
Ps:Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen der normalen Viper und der Magic Version?
Unterschied, siehe Beitrag 1.
Und Firmware... aktuell ist die 2.28.401.9 und twrp ist die aktuelle die 3.0.3-0_unofficial
Balha1977
Nach dem lesen bin ich jetzt noch mehr durch einander.
Irgendwie verstehe ich jetzt nicht genau wie ich vorgehen soll und welche version ich nehmen soll.
Einerseits möchte ich die altbewährte Viper habe aber diese Magik geschicht macht mich neugierig.
Aber habe ich es richtig verstanden das beide ganz einfach via TWRP geflasht dürfen?
Oder muss ich bei der Magik version was anderes nehmen (da steht ja was von PHH-SU und Magic Manager (hat mich etwas irritiert))?
Für die magisk Version:
Android n RUU flashen
Aktuelle twrp flashen
Magisk flashen
Magisk manager installieren
PhhSu für magisk flashen
Magisk ROM als Module, über magisk Manager installieren oder per twrp flashen
Balha1977
Danke für deine ausführliche Beschreibung Black-FR.
Nutzt ihr alle eigentlich die normale oder die Magisk Version?
Kommt drauf an, was benötigt wird.
Bspw. die jenigen, aus den USA, die Wi-Fi calling oder VoLTE benötigen, nutzen die magisk Version.
adröidler
Ich nutze die normale Version
Balha1977
Ich bleibe ebenfalls bei der Normalen Viper.
Hänge nun nach dem ganzen flashen im Bootloop und komme nicht mehr weiter.
EDIT:
Habe meine FW aktualisiert, da war die TWRP Version 3.0.2.7 direkt dabei, danach die Viper (einmal Mit und einmal Ohne Hackenbei Disable Force Cryption) geflasht dann normal system neustart gewählt aber das Gerät bootet nur bis zur HTC Logo mit der roten Schrift, bricht da ab und booten erneut.
adröidler
hänge nun nach dem ganzen flashen im Bootloop und komme nicht mehr weiter
Gleiches Problem wie ich auch hatte.
FW ist up to date?
Balha1977
Ja eigentlich schon, war aus der seite die ich vorher verlinkt hatte "Klick", habe die vorletzte in der No-Wipe (Internationale) genommen .
Probiere es mit der wwe RUU...
Wenns nicht klappt, dann mal ein paar Seiten zurück Blättern und du musst dann den weg über die US unlocked Firmware + RUU nutzen.
Balha1977
Wo finde ich die WWE Version? in der Liste wo ich war finde ich keine.
Dein Link (paar Seiten vor) funktioniert leider nicht.
Aktuelle US-Unlocked-RUU:
https://dl3.htc.com/application/RUU_PERFUME_WL_N70_SENSE80GP_MR_NA_Gen_Unlock_2.38.617.6.exe
Aktuelle FullWipe-Firmware, findest du im Thread von Sneakyghost.
Bei US-Unlocked, ist es die 2.38.617.6.
Benötigete MID, wäre dafür die  2PS650000
Die WWE-RUU, geistert bei XDA herum.
Sollte dort im "General" Bereich des HTC 10, im "Back to stock" Thread, zu finden sein.
Balha1977
Wenn ich schon dabei bin werde ich alles wipen und alles sauber drauf hauen via RUU.Exe von dir gerade.
Da brauchte ich keine MID anpassen oder
1-Die RUU durchlaufen lassen
2-TWRP 3.0.2.7 flashen
3-Die aktuelle Viper-Rom mit Full wipe und fertig ?
Es ist eine US unlocked RUU... d.h. nicht wwe und somit wird eine andere mid benötigt.
Wie erwähnt, die wwe (.401.) kannst du auf xda finden.
Zu 1-3... wenn du die US unlocked RUU verwenden willst, dann wie folgt:
1. Mid auslesen
2. Neue mid schreiben
3. Falls noch nicht gesetzt, Super CID setzen, vorher originale cid auslesen
4. FullWipe Firmware flashen
5. RUU flashen
6. Stock US unlocked ROM booten und grob einrichten
7. TWRP 3.0.3-0 oder 3.0.2-7_unoffical flachen
8. ROM flashen
