[ROM] Viper10 ◦ Tweaks | HUB | OTA | Sidebar und mehr
Ne.... ich nutze es auch und ja, da reagiert die home Taste erst beim zweiten betätigen, wenn man vorher das Display über diese Taste dunkel geschaltet hatte.
Gesendet von meinem HTC 10
Balha1977
Dann bin ich ja beruhigt.
Damit kann ich aber Leben, jedenfalls danke für den Hinweis.
Andy123438
Wenn ich auf das Wetter-Symbol links neben der Uhr drücke bekomme ich immer die Fehlermeldung "Sense Startseite" wurde beendet.
Jemand eine Idee ich das beheben kann? Vielen Dank im Voraus.
Balha1977
 Ich benutze den Blinkfeed zwar nicht als Homescreen, habe es aber kurz eingerichtet um dein Fehler zu reproduzieren und es hat sich bestätigt.
Woran es allerdings liegt kann ich dir nicht sagen,  kann auch sein das es ein Bug ist,  wenn du magst kannst du ja ein Logcat (Fehlerbericht) erstellen (unter Tweaks findest du auch die Anweisung dafür),  so kann man das ganze nachgehen und falls es ein Bug ist wird es mit Sicherheit gefixt.
Logcat habe ich bereits erstellt und weitergeleitet (nur vergessen, hier zu schreiben).
Danke für die Info und der Bug wird demnächst sicherlich behoben.
Als workaround, könntest du momentan das 4x1 Weltuhr widget bspw. nutzen.
Andy123438
Vielen Dank an Euch Beide :)Dann warte ich mal ab. Vielleicht erledigt sich ja das Problem bei einem der nächsten Updates.
LG Andy123438
Balha1977
Hi,  habe eben gemerkt das die Icons für die Funktion Bildschirm "Automatisch drehen/Porträt"  falsch rum arbeiten (siehe Screenshot).
Ist es bei euch auch so oder nur bei mir?
Spoiler
Spoiler
bearbeitet von balha1977
V1.1.0 ist als OTA verfügbar:
Viper10 1.1.0 (24th May)
Additions & Updates
Added NEQS Hide Reorder to VenomTweaks
Added Tweaks and HUB NEQS Tile
Added Powersaver NEQS Tile
Added NFC NEQS Tile for all users
Disable Hardware Keys when enabling navbar
Fixes & Cleanups
Fixed brightnesslider tile reappearing after toggling DND tile
Fixed VenomHUB purchases.
Fixed Battery theming
Fixed prev/next track 3 finger gesture
Fixed System Info Circles overlaying Wifi, Bluetooth, DND Pulldown
Fixed FC of HEQS Hide Reorder Dialog on Vodka language
Fixed Neqs tweaks not enabling/disabling properly when disabling neqs
Fixed Sense fcing when clicking the weather icon in blnkfeed
Fixed Verizon and Tmous signal icons selection
New high res default heqs and APM icons
Available via OTA: Settings->About: Software Update.
or on www.venomroms.com
Fullrom with systemless root for the guys that want AndroidPay working will follow a bit later.
Andy123438
Hallo, der Fehler ist mit der Viper 1.1.0 bereits behoben. Vielen Dank an das Team :)
LG Andy123438
Jup, steht auch im Changelog.
@balha1977
Dein Bug ist noch nicht gefixt.
Aber ich hatte es bereits weitergeleitet.
Balha1977
Wird es für die Viper 10  auch mal Themes im HUB (Dark, Viper dark) geben?
Edit: Darf man das Update der App "Sense Startseite"  durchführen oder ist es nach wie vor nicht zu empfehlen wegen der ViperRom?
alexpower
Nicht zu empfehlen, warten bis Viper integriert
Gesendet von meinem HTC 10 mit Tapatalk
Balha1977
Habe ich mir fast gedacht, danke.
Edit : Beim starten des Gerätes und zwar beim booten,  kurz nach dem Bootsplash (quasi genau bei der Bootanimation) nehme ich immer so ein leichtes Klick geräusch wahr, am Anfang hatte ich es irgendwie ignoriert aber das kommt tatsächlich vom Gerät, hat es vielleicht noch jemand gehört?
Jupp.. dass Geräusch, macht meins von Tag 1 an.
Sogar beim ersten (und einzigen) Boot mit gesperrten Bootloader, war das klicken schon da.
Balha1977
Ahhh ok,  dann bin ich ja beruhigt.
rolfk
Kann das sein, das der  Signal Empfang schlechter iat als bei der Stock Rom ? Normal eigendlich nicht. Aber jetzt bei der Viper hab ich bei mir hinten im Haus keinen Empfang mehr. Vorm Bootloader entsperren, also bei Stock, hatte ich immer 2-3 Balken. Oder täusche ich mich da nur ? Denn beim M9 hatte ich hier auch keinen Empfang (der ist in dieser Ecke schon immer schlecht), aber beim HTC 10 waren immer Balken da.
Balha1977
Hhhhmmmm also ich habe nach dem flashen der ViperRom keine Verschlechterung der Signalstärke gemerkt /festgestellt.
Um es aber genau sagen zu können,  würde ich an deiner stelle vom jetzigen Zustand (ViperRom) ein Backup machen,  danach auf Stock wieder zurück um zu testen ob es wirklich an der Rom liegt oder nicht.
Im Anschluss kannst du ja selber entscheiden wie du vorgehen möchtest (wieder das Backup einspielen oder die Stock behalten).
Es gibt ein neues OTA:
Viper10 1.2.0
(26th May)
Additions & Updates
  • Added GPS Tile
  • Added Caffeine Tile
  • Added Hide Dock on blinkfeed
  • Added 5x6 Appdrawer
  • Updated Sense Home
Fixes & Cleanups
  • Fixed recent apps not being remappable when using softkey navbar
  • Fixed 3 finger tap gestures
  • Fixed longpress home remapping when using softkey navbar
For the people that downloaded the OTA before this post: There was a tiny issue in the updater script causing the build number to not increase to 1.2.0.
That will cause that you will get the OTA again.
Either install that OTA again to fix the buildnumber, or go to your build.prop and Change the Viper10 1.1.0 to Viper10 1.2.0
Fullrom will be posted later hopefully by [MENTION=4470081]topjohnwu[/MENTION] with working Android Pay....probably just not working for Sprint users.
Viel Spaß beim flashen.
rolfk
Danke für den Vorschlag, aber ich ziehe es vor die Viper zu behalten. :)
Balha1977
@RolfK
Das habe ich mir schon fast gedacht ?
