[ROM] Viper10 ◦ Tweaks | HUB | OTA | Sidebar und mehr
Balha1977
Frohes neues @Black-FR
Das stimmt,  habe mein Beitrag nach deinem Hinweis direkt ergänzt.
Habe gerade mit dem Solid Explorer versucht bestimmte datein zu verschieben aber bekomme immer diese Meldung (siehe Screenshot). Screenshot_20170101-141929.png
Liegt es daran das ich die Viper ohne den Hacken bei "Disable Force..." geflasht habe?
In den Tweaks ist das Mounten R/W aktiv.
Nö, hat nichts damit zu tun.
In welchen Ordner willst du denn was kopieren.
Und Screenshots, helfen zum debuggen nicht wirklich.
Gesendet von meinem HTC 10 mit Tapatalk
Balha1977
Ich habe bestimmte Audio datein die ich ins .Flac Datei umgewandelt hatte und würde diese gern in den Orden System/media/audio/notification kopieren (was mit ältere Versionen der Viper bisher machbar war).
Auch mit dem Totalcomander habe ich das selbe Problem.
Was ist zu empfehlen beim Flashen der Viper,  mit oder ohne Hacken bei dem Punkt "Disable Force..."?
Diese Option, hat nichts damit zu tun.
Dort geht es nur um die Data Partition.
Und da kannst du das wählen, was dir besser gefällt.
Aber gib mal folgendene Befehel in einer Terminal app ein und poste das Ergebnis:
su
mount | grep system
adröidler
Kann man so eigene Sounds als Notifications benutzen?
Balha1977
su
mount | grep system
Wo und wie kann ich sowas machen bzw.  Eingeben(habe es noch nie gemacht)
Ja kann man, du musst die gewünschte Audio Datei in .Flac Datei umwandeln (es gibt ein extra Converter dafür) und anschließend in den gewünschten Ordner verschieben /kopieren.
In einer Terminal app, wie gesagt oder in einer adb shell
Balha1977
Habe dein Befehl eingegeben und so sieht es aus bis jetzt (dauert es lange bis das Ergebnis sichtbar ist?)
Edit: habe dein Befehl falsch eingegeben,  so jetzt habe ich es richtig (glaube ich)
Es sind zwei Befehle.
Daher war da auch ein Absatz dazwischen...
su
mount | grep system
Edit:
Eigene Benachrichtigungen kann man auch verwenden, indem man die Dateien, in den Ordner /sdcard/notification kopiert...
Deaktivier mal "Mount rw" in den tweaks und aktiviere es danach wieder.
Edit:
Anschließend Befehl nochmal eingeben und Ergebnis posten.
Balha1977
Habe ich gemacht, leider keine Änderungen.
Edit:
Achsooo ein moment
... Edit:
Achsooo ein moment....
Kommt noch was? Oder ist der Moment um?
Wenn der Moment vorbei ist, dann gib mal folgende Befehle im Terminal ein:
su
logcat | grep mount
Anschließend in die tweaks gehen, Mount system rw deaktivieren.
Warten bis die Toast Message, über SuperSU Rechte weg ist, danach den tweak wieder aktivieren.
Anschließend wieder in das Terminal und das Ergebnis posten.
Den log, kannst du danach mit "VolumeUp + Punkt" abbrechen.
Hast du selinux permissive aktiv?
Falls Nein, aktivier den tweak und aktiviere danach Mount rw.
Vom log her, solltest du aktuell aber dein System als rw eingebunden haben.
Kannst ja nochmal kontrollieren, mit dem
su
mount | grep system
Balha1977
Ich glaub jetzt sieht es anders aus als vorhin oder?
Und ja mein selinux permissive ist die ganze zeit aktiv gewesen und ist es immer noch.
Nö... ist noch immer nur read only... naja, dann machen wir's halt manuell:
su
mount -o rw,remount /system
Balha1977
Ist länger Text deswegen poste ich 3 Screenshot (hoffe du kommst damit zurecht)
Balha1977
Su
mount -o rw/remount system
So richtig?
Ja, du hast aber re anstatt rw eingegeben
Ein Leerzeichen und einen / hast du ebenfalls vergessen
Edit:
Ja, ist richtig.
Kannst ja mit su Mount grep system kontrollieren
Balha1977
Aber beim zweiten mal nicht oder?
Edit: war es das jetzt oder kommt noch ein befehl?
Hat sich nichts getan wa?
