[ROM] Viper10 ◦ Tweaks | HUB | OTA | Sidebar und mehr
Balha1977
Habe ich.
Du aber auch (siehe mein Edit)  ?
Balha1977
OK,  das Prob.  Mit dem Solid Explorer existiert nach wie vor.
Edit:
Habe mein Gerät rebootet
Und folgenden befehl:
"Su"
"Mount|grep system" durchgeführt, mit dem ersten Ergebnis "ro" in der ersten Zeile.
Danach diesen befehl:
"Su"
"Mount -o rw,remount /system" und im Anschluss den ersten Befehl, erst dann waren in beiden Zeilen "rw"  zusehen.
Kein Plan... der neue SolidExplorer und root Explorer, funktionieren hier problemlos.
Gesendet von meinem HTC 10 mit Tapatalk
Edit:
Und wie du die Töne auch ohne root nutzen kannst, hatte ich ja vorher bereits mal geschrieben.
PS.
Mein Beitrag, bezieht sich auf den Inhalt deines Betrages, bevor du ihn editiert hast.
Balha1977
Ich nutze den ganz alten Solid Explorer (Classic version), was bei der Mm version der Viper tadellos funktioniert hatte.
Vielleicht liegt es tatsächlich an der Version.
Habe deine Methode vorhin gelesen und werde es testen.
Danke trotzdem für deine ganze Mühe und Geduld.
Feedback :
1-Es liegt tatsächlich am Solid Explorer Classic,  mit dem neuen Solid Explorer Funktion es tadellos.
2-Dein Tipp mit dem Notifications Ordner auf der Sdcard hat wunderbar geklappt (ist auf jeden Fall schneller) Top ?
@Black-FR
Ist es normal das mein System nach einem reboot immer wieder so aussieht? Screenshot_20170101-182625_1.jpg
Des weiteren, bekomme ich immer nach einem reboot die Meldung das meine Einstellungen nicht reagieren, habe dann die Auswahl zwischen "Warten"  und.  "ok",  ist es normal?
Bei mir bestehen beide Probleme nicht.
Zum System rw, tippe ich, dass du ChainfireSU nutzt.
Der kommt mit der Mount Variante nicht klar.
Mit PhhSu, funktioniert es.
Dass mit den Einstellungen.. eventuell liegt es am Theme... versuch es mal ohne.
Balha1977
Ja das stimmt, ich nutze aktuell die ChainefireSU.
Reicht es denn aus wenn ich die Viper neu (Dirty) flashe und im Insatallaroma die phhSU wähle oder sollte ich noch was beachten?
Balha1977
So sieht es jetzt mit phhSU aus.
Ist es so ok?
Holli_33
Guten Morgen,
nach update von Magisk geht es nicht mehr.
Vorher war alles okay, konnte meine DKB pushTAN App benutzen.
Dann bemerkte ich gestern, das Titanium Backup kein root mehr hatte. Der Magisk Manager wollte sich auch akualisieren.
Nun erscheint SatetyNet Failed.
Root habe ich nun wieder... aber SyfetyNet eben nicht mehr...
Warum ist XDA Viper10 Thread geschlossen????
Kann mir einer Helfen?
bearbeitet von Holli_33
Balha1977
Habe zwar die Magisk Version nicht drauf aber warte bis @Black-FR sich meldet, er kann die bestimmt weiter helfen.
Zum XDA Thread,  habe gerade nachgeschaut und ich kann es ganz normal öffnen (habe aber jetzt nicht versucht etwas zu posten).
alexpower
Wenn update über Manager kann das passieren.
Lade magisk 10.2 und flashe via twrp.
Hatte selbe Problem eventuell checken ob magisk hide noch aktiv nach update
Holli_33
  @Black-FR hat sich meldet im anderen Thread,
@alexpower danke, werde es nachher mal probieren.
Glaube das hatte ich aber auch schon probiert. Naja mal sehen, trotzdem danke....
Im Nachbar Forum, hatte ich bereits geantwortet.
Mit der wwe Version, hat safetynet noch nie funktioniert, da die RUU, auf der das ROM basiert, bereits nicht mit safetynet kompatibel ist.
Es ist noch keine Finale wwe RUU / Basis, verfügbar.
(Der safetynet Check, wurde erst vor kurzen in der magisk app ergänzt, vorher hatten die drei Felder, eine andere Bedeutung.)
Will man safetynet kompatibel sein, muss die US unlocked RUU genutzt werden und dann das magisk ROM installiert werden.
Und natürlich muss magisk hide aktiviert werden.
4.5.0 ist als ota bereits verfügbar:
Viper10 4.5.0
(Today)
Additions & Updates
  • On fullrom only
    • Updated SuperSU
    • Updated Magisk to 10.2 and Magisk Manager to 3.0
    • Added seperate launcher selection, includes:
      • Nova Launcher
      • Action Launcher 3
      • Google Pixel Launcher
      • Apex Launcher
      [*] Fixed Fullwipe option
    [*] Network mode tile - switch between 2g/3g/2g-3g auto/3g-lte auto
    [*] Contextual header background
    • Hide header contextual background when expanding
    • Custom backgrounds take correct new height now
    [*] Headsup notification for calls is now just shown for outgoing calls
    [*] Hide Clear All Button in recent apps
    [*] Custom notification icon tint color per app
    [*] Custom notification background tint color per app
Fixes & Cleanups
  • Fixed contextual backgrounds for recent apps
  • Fixed keyboard volume cursor control
  • Fixed last app button action mapping - should now also work more reliable than before
  • Navbar
    • Fixed custom longpress home mappings for stock onscreen navbar
    • Fixed hiding navbar when touching outside of it
    • Fixed VenomNavbar - Seems no one is using that one, lol
    [*] Fixed VenomPie showing expired message
OTA is already available, fullroms will follow a bit later
As usual available via Settings->About->Software Update or VenomTweaks->Advanced->OTA Update
The OTA is MAGISK compatible, so you don't need to worry about safety net issues after installing it.
Balha1977
Bis auf den PIE Bug läuft die Rom wie gewohnt sehr Smoth.
Balha1977
Bei der Vorgänger Version (der Viper) gab es doch den Fix im HUB für das LMT Prob. Aufgrund dessen funktionierte PIE nicht, danach funktionierte es wieder.
Jetzt nach dem OTA Update auf 4.5.0 funktioniert mein Pie wieder nicht.
