[ROM] Viper10 ◦ Tweaks | HUB | OTA | Sidebar und mehr
Aktuell wirkt es so, als würde dein xpose nicht kompatibel sein.
Mindestens eins der Module nicht, die du nutzt.
Gesendet von meinem HTC 10
Balha1977
Ich habe nur die DeutschMod und Minguard App drauf gehabt.
Wobei ich eher auf die DeutschMod App tippe, da die eigentlich für das M9 vorgesehen war (hatte aber vor dem letzten Update auf 1.5.0 super funktioniert).
Es hat sich einiges in dem tweaks geändert ...
Wird wohl am Deutsch-Mod liegen.
Balha1977
Ja das ist kaum zu übersehen,  echt super was die Jungs da leisten, ich komme jedenfalls voll auf meine Kosten ( da spende ich auch gern für) ???
Balha1977
Quote
http%3A%2F%2Fvenomroms.com%2Fwp-content%
Viper10 1.6.0 (14th June)
Additions & Updates
  • Remove haptic feedback from capacitive buttons when Navbar is enabled
  • Added option to keep home button working when using Navbar
  • Added option to keep both, capacitive buttons and navbar (amazing with extended navbar)
    - managed to keep button backlight working, yay
  • Added option to hide redundant "Buttons" panel in extended navbar, if used together with capacitive buttons
  • Added option to select default view for extended navbar
  • Added option to swap up/down traffic info
  • Added Russian translations for Sense Home Menu
  • Added customizing color of the volume dialog
    - Background
    - Icon
    - Expander
    - Active and Inactive Slider
  • Added 'Keep collapsed header' option when expanding the quicksettings
  • Added toggle to disable headup notifications
  • Added option to disable buttons and backlight when navbar is active
Fixes & Cleanups
  • Fixed tiny icons in quicklaunch on extended navbar
  • Fixed brightness slider not changing icon when toggling automatic brightness on extended navbar
  • Fixed hiding VZW Wi-Fi Connected Notificazion
Über OTA schon erhältlich :winknkiss
Es wird sehr wahrscheinlich (laut Jan seine Aussage) keine Fullrom für die Viper10 1.6.0 geben, da die Jungs bereits an der Viper10 2.0.0 zugange sind und die basiert auf 1.80.401 FW .
bearbeitet von balha1977
Und schon gibt's die Version 2.0.0, auf Basis des aktuellsten HTC ota:
Viper10 2.0.0
(15th June)
Additions & Updates
  • Rebased on 1.80.40.1 - All carriers working
  • Added option to remove haptic feedback when unlocking with fingerprint sensor
    - Background
    - Icon
    - Expander
Fixes & Cleanups
  • Fixed headsup notification toggle
  • Fixed hiding VZW Wi-Fi Connected Notification
There won't be an OTA update from 1.6.0. The OTA would be too big and we additionally our OTA doesn't isn't multicarrier capable.
So 2.0.0 is a fullrom only. Upcoming updates will be incremental again
MD5: 5075136BBD3CF124D0B8418140D19178
Android Filehost
Munich German
rolfk
Mein Englisch is ja net so dolle. Finde keinen Hinweis. Kann ich die 2.0 auch bei der 1.30.xxx Firmware nutzen, oder sollte man die Firmware vorher aktuallisieren?  (Bin gerade in Urlaub und hab keinen PC)
Funktioniert wunderbar, mit der alten Firmware und ohne wipe geht's auch problemlos.
Balha1977
Hat jemand eine Anleitung um die neue FW zu flashen?
Kann man die aus dem bereich M9 nutzen.
Würde gerne wenn,  dann die neue Viper auch mit der neuen FW drüber bügeln.
rolfk
Happy flashing now, Danke.
Frage :
In der Starusleiste sind die Meldungen/Nachrichten in weißer Schrift auf weißem Hintergrund. Kann man die Farben irgendwo (vielleicht in den Tweaks ?) anpassen?
bearbeitet von rolfk
Balha1977
Hattest du vorher ein Theme drauf gehabt?
Wenn ja bekommst du es (glaube ich) nur weg wenn du ein neues Theme aus dem HUB nimmst.
Edit:Oder nimm vorübergehend ein Theme aus dem HTC Themes,  solte auch gehen.
alexpower
Firmware kann genau wie beim m9 geflasht werden.
Beim 10 geht es im Downloadmodus und im Ruu Modus.
Der Downloadmodus wird aber empfohlen, da dieser mehr Infos am PC und Handy ausgibt
Gesendet von meinem HTC 10 mit Tapatalk
Da gibt's verschiedene Möglichkeiten.
Htc 10 im Download Mode, mit dem PC verbinden und Firmware mittels fastboot flashen:
fastboot flash zip Name_der_Firmware.zip
Wenn die Meldung 99, flush Image again kommt, wieder in den Download Mode booten und die Firmware.zip nochmal, mit dem Befehl von oben flashen.
Die zweite Möglichkeit ist, Firmware herunterladen, auf der Micro-SD speichern und umbenennen:
2PS6IMG.zip
HTC 10 in den Download Mode booten und mit Lautstärke lauter, die Firmware flashen.
Frage :
Guck mal, was du so im Color Tab eingestellt hast.
Kannst aber auch gerne einen Screenshot posten, dann kann ich eventuell mehr dazu sagen.
rolfk
Habe das Darktheme drauf. Auch vor dem Darkthema war es so. Mit einem neuen Theme aus der App wäre ne Idee, danke.
@Black-FR
Bei den Farben hab ich schon geschaut und gewechselt. Hilft nicht.
Balha1977
Wie gesagt, diesen Effekt habe ich nach dem flashen der Viper via OTA oder die FullRom (dirty flash), sobald ich die passende neue Theme aus dem HUB nehme,  sieht alles wieder ganz vernünftig aus.
rolfk
Nachdem ich auf die aktuelle Viper gegangen bin, hab ich die aktuelle Darktheme geflasht. Scheint demnach nicht zu gehen. Wenn der Download der 2.0 fertig ist, flashe ich das Theme nochmal. bzw. warte bie die 2.0 Thema da ist.
Du kannst kein altes Theme, über ein neues ROM flashen.
Und den Effekt den du da hast, hast du wegen dem Theme...
rolfk
okey, aber ich habe kein altes Theme über die neue Romversion geflasht. Das jetzige Darktheme ist das passene zur Rom.
Für die 2.0.0 gibt es noch kein Theme.
Die Lösung bei dir, sollte ein flash eines Full ROM sein, ohne wipe reicht.
Balha1977
Nochmal,  wenn du eine alte version der viper hast und da das dartheme  genommen hast ist alles ok,  flashst du eine neue version der viper (egal ob OTA oder FullRom) taucht dieser Effekt auf,  und das sooooo lange bist du das aktuelle (und das passende) Theme zur neuen version der ViperRom drüber bügelst.
