[ROM] Viper10 ◦ Tweaks | HUB | OTA | Sidebar und mehr
Balha1977
Danke,  den habe ich bereits gerade schon beim Downloaden ?
Balha1977
Macht es denn was aus wenn ich zwei Themes aus dem HUB hintereinander (ohne Dirtyflash der Viper) flashe?
Hat es denn eine Auswirkung aufm System oder ist es eine reine geschmacksache?
Probierst du am besten einfach aus.
Es wird dann vermutlich einen "bunten Mix", aus beiden Themes ergeben und wenn es dir nicht gefällt oder doch Probleme auftauchen, dann flashst du das ROM ohne wipe drüber.
Gesendet von meinem HTC 10
Balha1977
Wenn ich diese Recent apps Backround aus dem HUB flashe,  ändert es mein Theme,  flashe ich das Theme oder ein anderes Addon drüber dann verschwindet meine Systemeinstellungs app,  ist es denn so gewollt?
Keine Ahnung, wovon du gerade redest...
Aber jenachdem welche App's in den Addons sind, haben sie Einfluss auf das aktuelle Theme.
Daher sind dort eigentlich mods vorhanden, die in Verbindung mit bspw ViperDark verwendet werden können.
Aber es muss dann immer noch auf die Reihenfolge geachtet werden.
Bspw:
Theme, dann recent Kram, dann Settings mod.
Balha1977
Genau diese Reihenfolge habe ich genutzt und es tauchte dann das Problem auf.
Naja wie dem auch sei,  jetzt habe ich es laufen wie von mir gewünscht mal schauen wenn ich die Nase voll davon habe dann flashe ich alles sauber und neu.
Balha1977
Darf man eigentlich und ohne bedenken das neue TWRP 3.0.2.5 flashen oder ist es doch nicht zu empfehlen?
Ist es ok wenn ich aus dieser Seite immer die aktuelle Version nehme?
bearbeitet von balha1977
Ich weiß zwar nicht, was die Frage mit dem ROM Zutun hat.
Aber die -5 twrp nutze ich, seitdem sie veröffentlicht wurde.
(Ist schon eine Weile her)
Und ja, in dem Link findest du immer die offiziellen twrp Versionen.
Balha1977
Hast recht,  habe ohne drüber nachzudenken einfach gefragt SORRY!!!
Danke trotzdem für deine Antwort.
adröidler
wieder mal eine super Arbeit von den Devs!
hab nur noch ein zwei Fragen.
meine Firmware ist aktuell und die Rom läuft flüssig. s-off via sunshine benötige ich demnach nicht? Habe vor dem flashen der Rom brav das OTA gezogen und nach dem flashen der recovery (read-only) ein backup von boot, system und data im recovery gemacht. s-off bringt mir nun also keine Vorteile mehr?
bei meinem letzten Gerät dem one m9 hatte ich damals die sunshine app benutzt weil ich die firmware updaten musste.
hat jemand Erfahrung damit wenn man beim flashen der rom htc sense nicht mit-installiert? was für ein launcher wird dann da benutzt und wie sieht das ganze aus?
grüsse
Balha1977
Glückwunsch ?
Das flashen ohne Sense hatte ich damals beim M7 durchgeführt,  damals stand Apex oder der Nova Launcher zur Verfügung,  ich Persönlich bevorzugte den Apex und es lief Perfekt,  wie es jetzt ist kann ich dir leider nicht sagen,  du kannst es aber Testen und uns die Info weiter geben.
S-OFF steht bei mir immer ganz oben auf der Wunschliste wenns ums rooten geht, bewege mich schon gern freizügig was das hoch und runter flashen der FW angeht, dennoch ist das ganze mit viel vorsicht zu genießen und jeder sollte selber wissen was er gern haben möchte oder braucht.
V2.3.0 ist da:
Viper10 2.3.0
(13 July)
Additions & Updates
  • Pulldown Gestures Updates
    - Change Gesture color
    - Use shortcuts to start custom activities, direct calls, etc.
  • Custom volume steps (45 max) - Makes it easier to fine tune the volume with your volume buttons
    - STREAM_VOICE_CALL
    - STREAM_SYSTEM
    - STREAM_RING
    - STREAM_MUSIC
    - STREAM_ALARM
    - STREAM_NOTIFICATION
    - STREAM_BLUETOOTH_SCO
  • Put Signal icons on left
  • Notification LED Blacklist
    - Select the apps you don't want to flash the LED on a new notification
  • Venom Battery text moves to left now too when battery on left enabled
  • Contextual Header and Recent Apps
    - Set time based backgrounds (morning, afternoon, evening, night) images for your header and recent apps
    - Use predefined or custom images
    - Random mode
  • HTC Connect Quicksettings Tile
  • Custom Ambient Screen Brightness (255 steps)
  • Tweaks Backup and Restore (It takes a while the first time to show app - Patience!)
    - Backup options
    - Internal SDCard
    - VenomHub Server or Google Drive
    - Google Drive is used for backup and restore (Enables you to easily restore settings across different devices)
Fixes & Cleanups
  • Fixed battery on the left when using stock battery
  • Fixed right margin on stock battery when using it on the left
  • Fixed double tap statusbar to sleep
  • Fixed delay of back and recent button when no doublepress action is set
  • Fixed Bluetooth Tile showing wrong state
  • Fixed ANR that caused a freezed headsup and statusbar
  • Fixed VenomTweaks opening discontinued Ticketsystem - Opening integrated IRC Chat support instead now
It's as usual available via OTA: Settings->About->Software Update or VenomTweaks->Advanced->OTA Update
There won't be a fullrom for 2.3.0.
We will release 2.4.0 as fullrom with the new base in a few days.
Enjoy
Balha1977
Danke für die Benachrichtigung, wieder eine klasse Arbeit und viele Neuigkeiten, freue mich aufs flashen.
V2.4.0 auf neuer Base ist als Full ROM verfügbar:
Viper10 2.4.0(FULL ROM ONLY
(14 July)
Rebased to 1.80.401.3(All carriers still supported)
Additions & Updates
    • Change Gesture color
    • Use shortcuts to start custom activities, direct calls, etc.
    [*] Custom volume steps (45 max) - Makes it easier to fine tune the volume with your volume buttons
    • STREAM_VOICE_CALL
    • STREAM_SYSTEM
    • STREAM_RING
    • STREAM_MUSIC
    • STREAM_ALARM
    • STREAM_NOTIFICATION
    • STREAM_BLUETOOTH_SCO
    [*] Put Signal icons on left
    [*] Notification LED Blacklist
    • Select the apps you don't want to flash the LED on a new notification
    [*] Venom Battery text moves to left now too when battery on left enabled
    [*] Contextual Header and Recent Apps
    • Set time based backgrounds (morning, afternoon, evening, night) images for your header and recent apps
    • Use predefined or custom images
    • Random mode
    [*] HTC Connect Quicksettings Tile
    [*] Custom Ambient Screen Brightness (255 steps)
    [*] Tweaks Backup and Restore (It takes a while the first time to show app - Patience!)
    • Backup options
      • Internal SDCard
      • VenomHub Server or Google Drive
      [*] Google Drive is used for backup and restore (Enables you to easily restore settings across different devices)
Fixes & Cleanups
  • Fixed bottom padding of Horizontal quicksettings
  • Horizontal quicksettings are now vertically and horizontally centered
  • Moved Horizontal quicksettings indicator a bit down when text is hidding
As usual you can download latest versions on our website, enjoy!
[ATTACH]3812415[/ATTACH][ATTACH]3812416[/ATTACH][ATTACH]3812417[/ATTACH][ATTACH]3812418[/ATTACH]
[ATTACH]3812419[/ATTACH][ATTACH]3812420[/ATTACH][ATTACH]3812421[/ATTACH][ATTACH]3812422[/ATTACH]
Balha1977
Ich habe noch die 1.80.401.1,kann ich die neue Viper trotzdem ohne prob. Drüber bügeln?
Balha1977
habe mir die RUU 1.80.401.1 aufgespielt und im anschluss die neue Viper, jetzt habe ich keine Tastatur und ich kann von vornerein nichts eingeben nur hacken setzen, wenn ich nur die RUU nutze und Stock hoch boote habe ich die normale Tastatur, nur mit der Viper nicht mehr, warum?
Du hast TouchPal im Aroma wohl deinstalliert und dann vergessen, die Sense Tastatur installieren zu lassen.
