[ROM] Viper10 ◦ Tweaks | HUB | OTA | Sidebar und mehr
Balha1977
Danke Black-fr, habe aus versehen den Punkt verpasst, jetzt läuft alles.
Eine Sache noch, bekomme die systemUI nicht eingeschaltet, auch wenn ich in den QS den Einstellknopf für drücke und gedrückt halte, ist das ein Bug?
Balha1977
Früher konnte man die SystemUI Aktivieren in dem man in den QS (Statusbar)  1sec auf den Einstellknopf gedrückt hat.
Hab aber gemerkt das man diverse Funktionen der Nativen QS auch in den Tweaks ändern kann, hoffe du verstehst was ich mein auch wenn sich in zwischen mein Problem gelöst hat (trotzdem danke).
SystemUI ist es vermutlich nicht, was du meinst.
Wenn dann vielleicht SystemUI-Tuner, der aber nicht benötigt wird, da alles was darin ist, in den tweaks verändert werden kann.
Aber gut, dass sich dein Problem gelöst hat.
Und was bei lange drücken des Einstellungen Knopf passieren soll, kannst du in den tweaks einstellen.
Gesendet von meinem HTC 10
Balha1977
Ja genau,  dass habe ich auch gemerkt das jetzt alles in Tweaks vorhanden ist.
Was ich aber nicht gefunden habe (wegen der Englisch Sprache) ist die Einstellung für diesen Einstellungsbutton bei langem drücken.
Venom tweaks -> status bar -> header -> header with clock -> custom app long-press
adröidler
Version 2.5.0 als OTA verfügbar.
Gesendet von meinem HTC 10 mit Tapatalk
Hier nun auch der passende Changelog:
Viper10 2.5.0
(19 July)
Additions & Updates
  • Notification ScreenOn List
    • Works the same as ambient display, just that it turns the screen completely on and that you will be able to open the notifications
    [*] Flash and Buttons blink notifications
    • On incoming notifications either your flashlight or capacitive buttons start to blink on selected apps
    • Additional settings
      • Blink speed
      • Repeat timeout
      • Blink timeout
      • Intercept mode
        • Screen on
        • Flip device (required when you use it for incoming calls)
    [*] Seperate Left, Right and Full Width Quick Pulldown
    [*] Two fingers Gesture Quick Pulldown
    [*] Hide quicksettings expand/collapse button
    [*] Full width header, quicksettings panel and notifications
    [*] Remove padding between notifications
    [*] Color options for notifications
    • Background
    • Title
    • Text (colors, the notifiation text, time, action icons and text)
    • Icon circle background
    • Icon
    [*] HTC Connect HEQS
    [*] Notification and LED tweaks got their own tab now in VenomTweaks
Fixes & Cleanups
  • Fixed traffic indicator being visible even is data connection is not available
  • Fixed battery text not displaying correctly
  • Fixed traffic icon showing even when data was off
  • Fixed traffic indicator not showing on lockscreen
Es gibt eine neue Base:
Viper10 2.6.0
(28th July)
Additions & Updates
  • Rebased on 1.90.401.3
  • Updates Sense Home to 8.14.781908
    • Android Security Patch Level from July 1st, 2016
    • Lags are gone after reboot it seems
    • ...lets wait for the official changelog (-:
    [*] Custom Autobrightness
    • Change the brightness for different light sensor levels
      • It's possible to decrease the minimum autobrightness by 10%! from (30 to 1 on lowest light sensor setting)
      • Customize the brightness value for each sensor level yourself
      [*] Add/Edit Light Sensor Levels
      • It's even possible now to add more sensor levels if the given ones do not please you
      • Makes it possible to adjust the brightness values better to different light conditions
    [*] Hide Weather on LockScreen
Fixes & Cleanups
  • Fixed JB Toast Style Toggle
  • Fixed Dim BLN - LEDS will blink with full brightness now
  • Restored original Traffic Icon Location
  • Fixed positioning of Venom Battery Text
Fullroms:
MD5: C388A743125F3D79B965C091845CB1BA
AndroidFileHost
German Mirror
There will be no OTA from 2.5.0 to 2.6.0, because 2.6.0 is rebased on 1.90.401.3.
2.6.1, ist als ota verfügbar:
Viper10 2.6.1
(31st July)
Additions & Updates
  • Custom Button light brightness
    • Control the brightness of your capacitive buttons based on the light sensor value
    • Add and edit light sensor values to have more control how the brightness of your capacitive buttons will behave on different light strength
Fixes & Cleanups
  • Fixed capacitive brightness being affected when adding custom autobrightness sensor steps
  • Fixed autobrightness values getting reset if sensor values weren't edited
  • Fixed crash when sensor values array > autobrightness values array
  • Fixed default value for APM on lockscreen [MENTION=2376614]jcase[/MENTION] [emoji14]
  • Fixed Notification Screen on not working when no Buttonlight or Flashlight Notifications are set
You can download it via the OTA system in Settings->About-Software Update / VenomTweaks->Advanced->OTA Update
Fullroms will follow later maybe
Es gibt ne neue Base, dieses mal als ota.
PS. Nicht wundern, dass ihr in den Einstellungen noch die alte Base seht.
Viper10 2.7.0
(6th August)
Additions & Updates
  • Merged with 1.90.401.5 base
  • Button brightness: Allow all values for each sensor value
  • Added Operator Infoline
  • Added quickstart camera with doublepress Power on screen off - Thanks for the suggestion [MENTION=5323557]bearclaw76[/MENTION]
  • Added Power double press interval
  • Added Charging/Low Battery LED to turn off when the screen is on
  • Added toggle to disable/enable button lights on the fly
  • Custom Camera Image names
    • Set a custom prefix (instead of 'IMAG')
    • Append timestamp: Either choose from some prefix or set your own
Fixes & Cleanups
  • Fixed hiding Wi-Fi Calling icon
  • Hopefully fixed total crash when playing with custom autobrightness - sry.
OTA is available via Settings->About->Software Update or VenomTweaks->Advanced->OTA Update.
Fullroms will follow later when I'm in the mood, else tomorrow.
As mentioned the new minor changes of the official OTA that should drop soon, is merged into the 2.7.0 OTA.
Because of carrier compatibility it would update the base version in the build.prop..so don't wonder if you got the .3 base in Settings->About->Software Information.
Would need the fullrom to update it...
Enjoy everyone.
JgCurry
Entweder bin ik blind oder keine Ahnung ?
Wo kann ik die EQS Einstellungen ändern, hide Text, Reihenfolge?
Ich tippe auf blind :D
Für die Native-EQS:
Venom tweaks -> status bar -> hide&reorder (3. Tweak von oben)
Für die horizontal-EQS:
Vernon tweaks -> status bar -> header -> widgets -> "Einstellungen-Zahnrad" -> quick settings -> "Einstellungen-Zahnrad"
JgCurry
Jup es war Blind[emoji23]
Viper 2.8.0 ist online:
Viper10 2.8.0
(18th August)
Additions & Updates
  • Additional animations scales in Settings->Developer Options->Advanced
  • Collapse Statusbar when pressing a quicksettings tile
  • Color background of brightness slider mirror
  • Color brightness slider thumb
  • Option to hide labels in the appdrawer
  • Infinite scrolling on homescreen
  • Increased default power doublepress interval to 300ms, so you slow old guys can trigger the camera action more easily
  • Add additional option to add shortcuts into the Homescreen menu. Shortcuts = direct call, bookmarks etc.
Fixes & Cleanups
  • Fixed hidden app labels on homescreen appearing again after reboot
  • Fixed crash when enabling "Hide Navbar on press" option without setting keys to hide it
  • Some minor fixes in VenomTweaks
Here you have your well deserved (?) update.
Put that together in two days. Enjoy guys (-:
Andy123438
Viper10 v2.9.0 ist per OTA Update verfügbar :).
Gruß Andy123438
Andy123438
Eine neue Viper10 2.9.0 (2.9.0 with updated VZW and Dev Unlocked Base) ist verfügbar. Nur als Fullrom.
Gruß Andy123438
vapeilas
Gruß Andy123438
Ist sicher nicht nötig die drüber zubügeln oder?
Andy123438
Meiner Meinung nach nicht, wenn man bereits per OTA auf 2.9.0 ist.
Gruß Andy123438
vapeilas
Alles klar.
Hab seit dem Release der 2.9.0 am laufen,leider ist die Akku Laufzeit nicht so Dolle..
Screenshots hänge ich mal mit an.Erkennt jemand was auffälliges?
9171bc8a04276b7c01e44b221a2c1d28.jpgb983394cbe8e4e00edbbda98e9aebb2e.jpg3178f6ccdbbabb8350710a6ab8a42378.jpg0910104a5ad1ce9d8aa5317341372de1.jpg80c9366adafffb92714822991dabaf79.jpgdae880ff66965a028472a8af4b29870d.jpg
