[ROM] Viper10 ◦ Tweaks | HUB | OTA | Sidebar und mehr
Wenn du zwischen alter und neuer Firmware wechselst, niemals nur die ota Firmware nutzen.
Sondern wenn dann die kompletten Firmware zip von sneakyghost oder aber eine RUU nutzen.
Der Rest, ist alles changelog und den werde ich zumindest nicht übersetzten.
Gesendet von meinem HTC 10 mit Tapatalk
Balha1977
Hahahah deswegen betonte ich auch extra "INFO"
Danke Black fr,  eine frage hätte ich noch,  ist der Bug im TWRP bzw die sache mit dem Sensor mit diesem Update behoben?
Kann ich also bedenkenlos die FW updaten und im Anschluss die Rom?
Brauchst du nicht... wenn du twrp weiterhin nutzen willst, solltest du bei der alten Firmware bleiben.
Und wenn du Data in twrp mounten möchtest, dann solltest du in twrp den internen Speicher formatieren, bevor du das ROM flashst.
Und im Aroma auswählen, dass die "forced encryption" disabled (erzwunge Verschlüsselung entfernt) wird.
Die Option ist Standard mäßig aktiviert.
Balha1977
Also ich habe mich für die alte FW entschieden weil ich TWRP weiterhin nutzen möchte .
Da ich mein Internen Speicher formatieren muss bevor ich die neue Rom 4.1.0 flashe, ist es ja wie ein Faktory Reset also meine kompletten Einstellungen/Daten gehen ja damit verloren oder?
Kommt denn in kürze eine FW die TWRP unterstützt ohne das ich diesen Vorgang in anspruch nehmen muss?
Dass ist fraglich... es gibt zwar den Kernel source, doch wann TWRP auf der neuen Firmware Bootfähig ist und ob es dann den internen Speicher entschlüsseln kann, kann ich nicht beantworten...
Balha1977
Danke für die schnelle Rückmeldung, sind nun meine sachen nach dem formatieren komplett weg?
Edit: Wie läuft es dann ab wenn ich doch die neue FW nutzem möchte, gibt es dann eine Alternative fürs TWRP?
bearbeitet von balha1977
rolfk
Ja, nach dem Fornatieren ist der Interne Speicher leer. Habe es gerade gestern gemacht. Allerdings hab ich das komplette Handy gelöscht, auser die externe SD Karte (wenn schon, dann richtig).  Viper 4.1 neu geflasht und das persöhnliche Einrichten und Anpassen dauert ja nun auch nicht so lange. Zumindest funktioniert TWRP ohne Fehler.
Andersrum gesehen : Solange es keine neue TWRP Version gibt die mit der 2.28ter Firmware kompatibel ist, wird es wohl auch keine neuen Zips geben, die man flashen kann. Also braucht man dann noch TWRP ? Hab mir auch schon überlegt die neue Firmware zu flashen und dann einfach abwarten, bis TWRP verfügbar ist und solange auf das Flashen verzichten. Der einzige Grund ist bei mir, das ich ein funktionierenes Recovery hab, ist die Backup Möglichkeit.
bearbeitet von rolfk
Asselalf ™
Habt ihr mal Flash Fire probiert?
rolfk
Nein, das sagt mir nichts.
Magisk wäre ja auch ne Alternative, aber da geht (glaube ich) auch nicht alles flashen.
Balha1977
Also wenn überhaupt werde ich nur die Rom aktualisieren.
Mit der neuen FW werde ich warten,  zur zeit läuft mein HTC 10 einfach zu perfekt mit den sachen die aktuell verfügbar sind und da würde ich ungern drauf verzichten wollen.
Früher oder später wird das TWRP mit Sicherheit (was ich hoffe) angepasst,  dann kann ich immer noch alles aktualisieren.
Viper10 4.2.0
(09 December)
Additions & Updates
  • Rebased to 2.28.401.9
  • Hiding Persistent notifications (lets you hide them, without disabling other notifications of the app)
  • Different options how to show the (full) alarm in your statusbar header
    • Expanded only (stock)
    • Collapsed only
    • Expanded and collapsed state
    • Hide both
    [*] Always show toast with time for caffeine tile
    [*] Hide slow charging notification
    [*] Custom Homescreen layouts 4x5, 4x5, 5x5 (works not on small display size, there 5x5 is fixed)
Fixes & Cleanups
  • Fixed bundled notification row not getting themed
  • Fixed notifcations with children not getting themed (happend for mail/message apps when several unread notifications were present)
  • Fixed appdrawer not flinging from page two to one when blinkfeed is disabled
  • Fixed neqs not expanding
  • Fixed toggle to disable keep quick neqs collapsed not working
  • Fixed Ambient Display not working
  • Disabled SystemInfo circles for now
Update auf 4.2.0 ist verfügbar, als Full ROM, da es eine neue Base ist.
rolfk
Quote
So, I posted a debug version of 3.0.2-7
Klick mich
Damit das Flashen der Viper noch mehr Spass macht, kann man auch gleich TWRP hinterher flashen.
Balha1977
Ohhh ist das neue TWRP schon fertig?
Das heißt wenn ich die version 3.0.2.7 von TWRP nehme kann ich ganz normal meine FW aktualisieren und im Anschluss die Rom?
Und das ohne die davor genannten probleme (Sensor ect....)?
alexpower
Twrp geht aber nur ohne Verschlüsselung.
.7 hat noch keinen Zugriff auf verschlüsselten internen Speicher, Also so wie es anfangs zu MM noch war.
Man könnte jetzt Data formatieren und unverschlüsselt die Rom installieren.
Die Frage die mir da noch fehlt, wird safetynet dadurch getriggert.
rolfk
@balha
Erst die Firmware flashen und dann TWRP, machst du es andersrum, bootet die Recovery nicht mehr und musst sie neu flashen
@alexpower
Was ist das ? Noch nie gehört das Wort "safetynet"
alexpower
Eine Google API die prüft ob Root usw hast, damit Androidpay Snapchat Pokemon überhaupt funktionieren.
Schau im playstore nach safetynet helper oder safetynet playground
Die beiden von dir genannten apps, kontrollieren nur, ob root vorhanden ist.
Und sollten mit Hilfe von Magisk und dem darin integrieren Magisk hide, funktionieren.
Safetynet, funktioniert auf der wwe Base aktuell nicht.
Nutzt du US unlocked im Aroma, dann gehts.
adröidler
ich frage jetzt zur Sicherheit nochmals nach, da ich aktuell gerade nicht mehr durchblicke
mit meiner aktuellen Base und Firmware - kann ich da einfach die 4.2.0 drüber flashen oder muss ich etwas wipen oder gar up-/downgraden?
grüsse
Welche Firmware Version, steht denn im Download Mode?
Bist du S-ON oder S-OFF?
Mit S-OFF würde ich ein aktualisieren der Firmware empfehlen und die Nutzung der twrp Beta 3.0.2-7 so wie ein formatieren des internen Speicher um die Verschlüsselung zu entfernen.
Denn TWRP kann aktuell den Speicher nicht entschlüsseln, falls dieser verschlüsselt ist.
