[ROM] Viper10 ◦ Tweaks | HUB | OTA | Sidebar und mehr
Neues Update, mit weiteren Features und Bugfixes ist verfügbar:
Viper10 5.2.0
(29th January)
Additions & Updates
  • Change date size on VenomSidebar
  • Align info lines left, center or right
  • Introduced a new screenshot type: Power+Home will take a partial screenshot, Power+Volume Down a full screenshot.
  • Custom disabled neqs icon color
  • Quicksettings footer text is now themed too (e.g. when VPN is on: "Device may be monitored");
  • Better way to have a vibration when an outgoing call connects. Phone won't vibrate while ringing and it will also work on DND. Both is not the case with the stock setting.
  • Match the statusbar height on lockscreen with the one when unlocked - No idea why HTC made the change to have different heights (back on marshmallow)
  • LTE Only mode added for the neqs network mode toggle
  • Option to show system info circles at the top of the header in the collapsed and expanded state
  • Added theming for the cog background for the notifications:
    Adds possibility for transparent notifications! - Thx [MENTION=669904]fichl[/MENTION] for finding the required edit.
Fixes & Cleanups
  • Fixed VenomSidebar not changing clock size when using 24h clock
  • Fixed disabling vibration systemwide not working for fps unlock
OTA:
Settings->About: Software update or VenomTweaks->Advanced: OTA Update
Manual download
FULLROMS:
Gesendet von meinem HTC 10 mit Tapatalk
Balha1977
Wollte gerade unter Tweaks PIE in der ersten Ebene was ändern (eine bestimmte App als Long press funktion), die Bestätigung das es geändert wurde und PIE seine Rootrechte erhalten hat bekomme ich auch, leider erscheint die Änderung nicht wenn ich PIE seitlich aufrufe,  Mitlerweile kann ich keine einzige Funktion mehr in beiden Ebenen ändern.
Hat noch einer das Prob. Oder eine Idee woran es liegen könnte?
Farben Einstellung zb lassen sich ändern und wird auch angenommen.
Edit:
Momentan funktioniert die Änderung nur nach einem voll Reboot.
vapeilas
Moin!!!
Habt ihr auch Probleme apps auf den Homescreen bzw im App-Drawer zu sortieren? Ich kann aktuell keine verschieben bzw zu sortieren ..
Hast du zufällig "lock workspace" aktiviert?
Drück mal die Menü Taste, während du auf dem Homescreen bist und guck dir dein Prism Menü dann mal an...
vapeilas
Nein hatte ich nicht.
Habe nun die Rom noch mal drüber gebügelt, Danach ging es wieder.(dirty flash)
Neue Base, neues Update.
Viel Spaß beim flashen:
Viper10 5.3.0
(04 February)
Additions & Updates
  • Fullrom only
    • Merged with 2.41.401.4 base
    • Fixed Verizon Wi-Fi calling - Credits [MENTION=1331268]santod040[/MENTION]
    [*] Reorganized and cleaned up VenomTweaks
    • Reduced the settings per tab to make it clearer
    • Introduced more subsections for those instead
    • Extracted some settings to own tabs
    • Moved some settings to the right place
    [*] Double Tap anywhere on homescreen to turn off the screen
    [*] Swipe Down anywhere on homescreen to expand the statusbar
    [*] Datausage info line (longpress opens data usage settings)
    [*] Option to choose the desired networkmodes you want to toggle with the neqs networkmode tile
    [*] Option to choose to toggle to LTE Only instead of LTE Auto for the HEQS LTE Quicksetting
    [*] Custom colored notifications can expand child notifications now
    [*] Change the background, text and icon color of all info lines at once
    [*] Improved disable vibration systemwide - vibratepattern was not handled
Fixes & Cleanups
  • Fixed custom autobrightness not working at all
  • Fixed notifications with child notifications not expanding
OTA is live now. Fullroms will follow later.
PS.
Die neue Base, gibt es nur per Full ROM.
Alle anderen Änderungen, sind im ota enthalten.
Viper10 5.4.0
(10th February)
Additions & Updates
  • Fullrom only
    • Updated VZW base to 2.41.605.6
    • Updated to Magisk v11.1 and MagiskManager 4.1
    [*] Added "Sync All" QS Tile (Syncs all accounts in Settings->Sync & Accounts)
    [*] Added QS Tile to toggle AutoSync
    [*] Increased column count to 5 in the QS Customizing Panel
    [*] Added option to disable child notifications
    [*] Sense Home custom open app animations
    • Bounce
    • Fade
    • Push Down
    • Push Left
    • Push Right
    • Push Up
    • Rotate
    zf_7y0jlfro
    [*] Added screenshot and partial screenshot action to three finger gestures
    [*] Added partial screenshot as button mapping action
Fixes & Cleanups
  • Fixed Notification Screen On Setting not working
  • Fixed wrong description in color settings
  • Fixed custom weather, clock, calender shortcuts not working
  • Fixed folder transpareny default values
  • Fixed Sense Home force closing when resetting to default settings in VenomTweaks
  • Fixed perms of bootsound..didn't work before when enabled in VenomTweaks
OTA
Get your OTA via VenomTweaks->OTA Update: Check Now
Magisk users: Download and flash the OTA manually.
FULLROMS:
Das wird eher nicht passieren...
V5.5.0 ist da:
Viper10 5.5.0
(19th February)
Additions & Updates
  • Fullrom only
    • Fixed bootloop on clean install with SuperSU only option
    • Fixed some settings resetting when flashing fullrom
    • Magisk Manager will not get installed on SuperSU only option
    • Updated MagiskManager to 4.2
    [*] Added support to use broadcasts to change the network mode
    • Can be used by Tasker with "Send Intent" to change the networkmode
    • Action: com.venom.action.CHANGE_NETWORK_MODE , Extra: Mode , Value =
      RILConstants
    • adb shell examples (ei stands for integer extra):
    • Switch to GSM Only: adb shell am broadcast -a com.venom.action.CHANGE_NETWORK_MODE --ei Mode 1
    • Switch to 2G/3G/4G Auto: adb shell am broadcast -a com.venom.action.CHANGE_NETWORK_MODE --ei Mode 9
    [*] Custom media and call volume steps
    • It is very dodgy on HTC devices, it works on some apps, in some just with headset or just even over bluetooth.
    • That has been the case forever on HTC devices, the volume steps are overridden in native written libs
    • In apps where it does not work, it will just add n-steps that will do nothing, or after the 15th step the volume drops again
    [*] Added option to set/disable custom carrier logo
    [*] Notifications panel gets themed now (longpress notification)
    [*] Custom Camera Album app when clicking the preview picture
Fixes & Cleanups
  • Fixed three finger gestures: Moved implemenation to native framework. Works instantly after boot now and does not require selinux to be permissive.
  • Fixed custom overscroll color not working
  • Fixed cropping images with google photos in VenomTweaks not taking right aspect ratio
  • Fixed decrease neqs panel causing empty panel after reboot
wolf43
Sorry wenn ich die Frage hier nochmal stelle. Bin S-OFF, Twrp 3.0.2.6 und original Rom. Firmware ist 1.95.401.4. Gestern kam im Hintergrund das Update auf Android 7.0. Handy startet seitdem nur noch in die Recovery und nicht weiter. Muss Ich jetzt auf Werkseinstellungen zurück stellen oder kann ich einfach die Viper flashen um mein Handy wieder zum laufen zu bringen? vielen dank im voraus
Wenn du auf den Stock ROM bist, bist du hier im falschen Thread.
Und für Android N gibt's von HTC eine RUU, damit kannst du dein Gerät wiederbeleben.
Link, findest du bspw auf xda.
Edit:
Du hast Glück, ich hatte den Link noch in Zwischenspeicher:
https://dl3.htc.com/application/RUU_PERFUME_UHL_N70_SENSE80GP_MR_HTC_Europe_2.41.401.4_Radio_1.0.U010241a@61226_79.07_F_release_495903_signed_2.exe
wolf43
Danke für deine schnelle Antwort und den Link. Ich wollte demnächst auf die Viper umsteigen, wenn das jetzt nicht passiert wäre. Kann ich die Viper einfach flashen oder muss ich erst wieder zurück?
bearbeitet von wolf43
Sinnvoll wäre es, wenn du dein Gerät erstmal wieder lauffähig machst, bevor du über weiteres flashen nachdenkst.
Daher erst die RUU installieren.
Edit:
Falls sich die RUU nicht problemlos installieren lässt, dann vorher die Full wipe Firmware, von sneakyghost flashen und im Anschluss die RUU installieren.
Link zur Firmware, ist hier:
https://www.androidfilehost.com/?fid=817550096634742322
wolf43
Danke Black-FR
Habe mein Handy mit der RUU zum laufen gekriegt. Hat super und sofort geklappt.
Freut mich und gestern hatte ich leider keine Zeit, dir auf die Frage zu antworten.
PS.
Falls du die Viper oder ein anderes ROM nutzen willst, benötigst du die aktuelle "Beta" TWRP 3.0.3-9_unofficial.
(Link zum twrp xda Thread, ist in Beitrag 1)
Es gibt ein neues update, v5.5.1 ist verfügbar:
Viper10 5.5.1 (25th February)
Additions & Updates
Fullrom only
Full Nougat Sprint Support
Working Handsfree activation
Working Sprint Apps
To be able to change PRL, flash the Fix in VenomHUB
o2 support
Enables voLTE
O2 customers please be advised that O2 is still trying to fix VoLTE for MultiSIMs - it might not work as expected if you have a MultiSIM.
Increased max height of MIUI Battery bar
Updated Sense Home to 8.64.878215
Fixes & Cleanups
Removed Color Control setting
OTA:
Get the update via the OTA System directly on your device via VenomTweaks->OTA Update
FULLROMS:
Additions & Updates
Fullrom only
Working Sprint Apps
o2 support
Enables voLTE
Fixes & Cleanups
OTA:
FULLROMS:
Es gibt ein neues Update, mit diversen netten Erweiterungen:
Viper10 5.6.0 (March)
The update will trigger an cache rebuild, so be patient, the boot after the update will take a while!
Additions & Updates
    Wake the phone with the fingerprint button
    Option to swap volume keys when in 90° landscape orientation
    13 different animations
    blacklist option
    Option to start buttons blink notifications only when plugged in (could replace the none blinking led for you, while charging)
    Readded Overlay warning dialog when granting permissions - Google removed that for some reason
    Added option to hide header footer text (Like on active VPN connection "Device may be monitored")
    You find the option in VenomTweaks->Statusbar->Customize->Header with clock
    Set dimming level of lockscreen
    Last app action brings app to the top instead of starting a new instance
    Several UI enhancements in VenomTweaks
    Nougat seekbars
    Fixed title font size of seekbar preferences
    Changed ColorPicker Dialog layout, so the keyboard does not interfere
    Fixed custom weather shortcut for weather widget in notification pulldown
    Fixed Ambient Notifications Whitelist not being accessible in VenomTweaks (No one reported it, so it seems no one is using that feature, wasted days on it to get that working, LOL)
    Revert to official Sense Home
  • Fix three finger gesture "Go to previous app" action
OTA:
FULLROMS:
Additions & Updates
    blacklist option
    Nougat seekbars
OTA:
FULLROMS:
PS.
Der erste Boot, nach dem Update dauert etwas (Cache rebuild) also geduldig sein.
Balha1977
Das ist ja ein Mega Changelog ?
Ein riesen Dank an das Team, für die tolle Arbeit.
adröidler
Echt smooth ?
V5.7.0 ist verfügbar:
Viper10 5.7.0
(18th March)
Additions & Updates
  • EE Carrier option - Fullrom only
  • Made signal strength tweaks visible again, adds option to show signal strength with either dbm or asu level
  • Three finger gesture will show a short toast now for toggable modes
  • Updated HTC Lockscreen with current playstore version
  • Updated HTC Sense Home with current playstore version
  • Made switch track color visible when preference is disabled
  • All incompatible preferences are disabled when AOSP lockscreen is selected
Fixes & Cleanups
  • Fixed Last app still starting a new instance, instead of bringing an already open app to foreground
  • Fixed lockscreen opacity value not sticking in VenomTweaks
  • Fixed transparent/custom appdrawer color not working
  • Fixed FakeIMEI not working
  • Fixed three finger tap vibration not happening
Kann man die Venom Tweaks auch auf deutsch anzeigen lassen ohne Xposed? Xposed läuft ja noch nicht unter Nougat, oder?
