[Rom] ViperOneM9 - Tweaks | HUB | Sidebar | OTA
stepbauer
Hab mir nun heute die Rom installiert hoffe da klappen die Updates besser
Wegen TWRP konnte ich keine OTA machen. Daher ausgewichen auf die Venom ROM
Die Updates werden ja in dem Fall direkt durch das Venom Team bereitgestellt und nicht über HTC. Allerdings wirst Du - falls künftig für neuere Versionen der Viper benötigt - die Firmware manuell updaten müssen, wozu Du in der Regel entweder S-Off haben, oder back to Stock sein musst.
Die Anleitung für back to Stock, so dass OTAs möglich sind findet man übrigens hier [emoji6] .
Yoda
Gesendet von der Restintelligenz meiner Kaffeemaschine (aka HTC One M9).
stepbauer
aber ich habe momentan ständig reboots teilweise hängt der beim Venombild hängen
mit Lauter und Power bekomm ich ein Neustart hin. Wie kann ich es beheben ?
Du hast nicht den passenden Kernel, zu deiner Firmware ausgewählt, während der Installation.
Du wirst das ROM also nochmal ohne wipe installieren müssen.
Gesendet von meinem HTC One M9
Holli_33
Moin, habe alles neu geflasht. Viper 2.3.0 und dann OTA auf 2.3.1.
Beim Einstellen von Motion Gestures habe ich Problem. In Einstellung -Anzeige & Fingerbewegungen - Motion Gestures alles einstellt. Nun wollte ich in Tweaks die Belegung ändern, leider finde ich sie nicht mehr...
Kann mir jemand verraten wo es steht. Danke..
Asselalf ™
Laut Changelog sind sie nicht mehr da...
stepbauer
eine Frage hab ich noch es erscheinen unten 2 Symbole (Venom Hub und Venom Tweak) und Einstellungssymbol. Androidschaltflächen sind weg, sind aber nach neustart wieder da. Was hat das auf sich?
warci
In der Navigationsleiste?
Dann hast du sicher die Extended Navbar aktiviert
Venom Tweaks -> Buttons, Gestures & Keyboard
stepbauer
gibts denn eine kleine deutsche Anleitung für die Rom weil ich nicht immer hier im Forum nerven will.
Eine Frage hab ich ja noch durch das flashen mit dem Alten Kernel 1.32 wurde der neue installiert?
Im Hub gibt's die neue HTC Sense Home Version, als addon:
Viper 3.0.0 ist verfügbar, als Full ROM.
Beim Beta-Test, hat sie mit der 1.32.xxx.x , der 1.40.xxx.x und der 2.7.xxx.x Firmware wunderbar funktioniert.
ViperOneM9 3.0.0
(28 June)
Re-based on 2.7.401.1, android 5.1
Additions & Updates
  • Verizon fully supported (May require FW update)
  • Sprint fully supported (May require FW update)
  • TMoUS fully supported (Wifi calling not working!)
  • AT&T supported (Currently running international build)
  • Added Color Conversion NEQS toggle
  • Added back Flash Led during charging
  • Added custom motion gestures back
  • Added LTE toggle to Sidebar
Fixes & Cleanups
  • Fixed immersive mode white/blacklist
  • Improved Fake Imei to work with more apps
  • Fixed statusbar and navbar using previous color if app is on blacklist
Just quick explanation about "May require FW update", it means rom may function without problems even on old FW, but if you face some random issues like screen flickering it means you will need to upgrade to new FW when its available (rom it self is ready.)
3.0.0 is available just as Fullrom since its rebased on the new Android 5.1 2.7.401.1 base
Fullroms:
Main Link: AFH US
Mirror 1: US: Sense Host
NL/EU Mirrors will follow by [MENTION=2632943]Whiskey103[/MENTION]
rolfk
Wenn ich in zwei Wochen mein M9 von der Reparatur zurück habe, gibt's vielleicht schon die 3.0
Recht hatte ich, gelle :icon_bigg
und Handy ist noch in Reparatur :banging:
stepbauer
und wie flasht man nun die Base ?
Wäre nett wenn einer es schreiben kann
Wie bereits erwähnt, wird die Firmware nicht zwangsweise benötigt.
Somit können alle (egal ob S-ON oder S-OFF), die aktuelle Version der Viper nutzen.
Aber wer kann (S-OFF), der sollte die Firmware aktualisieren.
Denn es macht immer Sinn, dass man die Firmware nutzt, die zur Base des ROM's passt.
adröidler
ich hatte nach der letzten OTA ein Boot-loop; musste dann mit Power+Vol-up das Gerät neu booten und dann gleich mit power+vol-down in den download mode> recovery und reboot dann gings.
kann aktuell jedoch leider keine screenshots machen und im TWRP 2.8.6.0 kann ich keine Backups machen.
warci
Deine Firmware ist auf den aktuellsten Stand?
Also 2.7.401.1 oder allgemein 2.7.xxx.x
