[Rom] ViperOneM9 - Tweaks | HUB | Sidebar | OTA
adröidler
Edit: gelöst!
Habe in den Einstellungen>Apps den Cache & Daten der Google Play Dienste App geleert. Benachrichtigung ist weg.
Hab seit heute oben in der Leiste eine Anmeldeanfrage meines Google Kontos. Wenn ich die antippe steht nur kurz "Überprüfung" aber passieren tut nichts.
Kennwort habe ich nicht geändert und die gmail app scheint normal zu funktionieren.
Die Kontosynchronisation zeigt auch keine Fehler.
Gesendet von meinem HTC One M9 mit Tapatalk
bearbeitet von adröidler
bilder angehängt
Das Symbol in deinen Benachrichtigungen gehört auf jeden Fall zu der HTC Tasks App. Daher solltest du dir diese App mal genauer anschauen oder, falls du sie sowieso nicht nutzt, einfach deinstallieren. (Das Problem hat aber streng genommen nichts mit der Viper Rom zu tun und gehört daher eigentlich nicht in diesen Thread. ;))
adröidler
sorry für OT, jetzt wo du es sagst fällt es mir auch auf. ich benutze die Tasks eigentlich nur über das Exchange Konto meiner Geschäftsmailadresse.
adröidler
mein Gerät hängt seit einigen Stunden immer wieder bei Apps werden eingerichtet bzw. gestartet. habe es schon zig mal neu gebootet. was müsste ich wipen damit es wieder normal bootet?
dalvik und cache?
edit
bin leider um einen factory reset nicht herum gekommen. zum glück habe ich ein aktuelles backup der apps und daten.
Klo-Sa3uf3r
hab mal ein Problem, die Navigationsleiste minimiert sich ständig und bekomme dadurch Probleme bei Whatsapp und co... Unter Einstellungen --> Personalisieren ist es aber deaktiviert!
Muss was den Venom tweaks sein?!
Danke im voraus!
Schalte mal den Full-screen Modus aus und starte dein Gerät danach neu.
Power Taste lange drücken, bis das APM kommt und dort den Full-screen Modus abschalten.
Klo-Sa3uf3r
Full Screen Mode war wirklich on, kam ich wohl drauf, als ich einen screenshot machen wollte, habe de jetzt aus gestellt und neu gestartet, leider immer noch das gleiche Problem
bearbeitet von Klo-Sa3uf3r
Dann kontrolliere mal deine tweaks Einstellungen.
Und zwar die, für die Tasten.
Eventuell hast du dort die Funktion aktiviert "use hide options on stock navbar".
Viper 4.0.0 Beta ist verfügbar.
Aktuell nur mit S-OFF flashbar, da die Android 6 Firmware (3.35.401.10) benötigt wird.
Ebenfalls solltet ihr das ROM mit Full Wipe installieren.
Ohne wipe, gibt es diverse Probleme bspw. extrem lange boot Zeiten und hier und da FC´s von Apps.
Bitte beachtet, dass es sich um eine Beta-Version handelt.
Sie ist nicht komplett durch getestet und es gibt diverse Bugs, die mit der Zeit behoben werden.
Quote
ViperOneM9 4.0.0 BETA
(23th Dec)
Additions & Updates
Updated International base to 3.35.401.10
Added Disable neqs
Added blocking APM on Lockscreen
Added hiding carrier label in statusbar on lockscreen
Added hiding att alpha tag
Added the new Android 6.0.1 emojis
Fixes & Cleanups
Skipping tracks does skip just one track now instead of two
All downloads now on:
Enjoy and Merry Christmas...
Edit:
Hier noch der Link, zur benötigten Firmware:
Edit 2:
Auch bei der Firmware, ist es zu empfehlen, die FullWipe-Variante zu nutzen.
Diese Firmware, löscht den gesamten Inhalt, von eurem internen Speicher, also vorher die Daten sichern:
bearbeitet von Black-FR
stepbauer
Hallo wenn ich die Version flashen will 3.35 das geht wunderbar aber nachher per Recovery die Viper 4.0 Installieren will startet es direkt am Anfang neu und hängt in einem
Bootloop.
liegt das an TWRP gibt es da eine neue Version oder machte ich was falsch?
Grüsse Stephan
Sollte recht simpel zu lösen sein:
fastboot erase cache
und
fastboot format cache
Die beiden Befehle, sollten dein Problem lösen.
stepbauer
hab erst die viper 4 geflasht und danach die Base das ging dann.
Ist ab und an recht lahm und wie sieht das mit Root aus mit der 4.0
stepbauer
Moin,
Hab ja auch gedacht die Viper hätte root.  Mir fehlt der supersu mit Binaries
Wurden scheinbar nicht mit installiert.
Stephan
stepbauer
also Handy lag da nun Bildschirm Dunkel lässt sich nicht mehr einschalten auch beim Laden keine LED mehr. Kurzum reagiert gar nicht mehr.
Hab es doch nach langem probieren in den Bootloader bekommen und konnte Lollipop flashen mit Viper 3.5
bearbeitet von stepbauer
warci
@stepbauer
Hattest du die ROM denn mit Full Wipe geflasht?
Hab die 4.0.0 auch zu erst drüber geflasht und hatte danach auch mit bootloops und langen Ladezeiten zu kämpfen.
Seit dem sauberen flashen läuft die ROM bei mir aber genau so flüssig wie die 3.5.0.
Das Booten klappt weiterhin leider nicht immer direkt, nach einem Soft Reset geht's dann aber.
Root ist auch vorhanden und funktioniert, obwohl TWRP anzeigt das es nicht vorhanden sei.
stepbauer
Ja hab ich bei mir fehlte supersu, versucht nachzuladen aus dem playstore ging aber auch nicht.
Muss dann warten auf die spätere bugfreiere Version.
Hast du eventuell nochmal per TWRP rooten lassen?
Wenn ja, dann ist klar, warum es bei dir nicht geht...
stepbauer
Nein nur per TWRP nur viper geflasht und danach die Base. Nochmal gewipt. Mehr nicht
Asselalf ™
Was ist bei dir die Base? Die Firmware?
Gesendet von meinem Nexus 6P mit Tapatalk
